511 страниц V  « < 348 349 350 351 352 > »
kvaka
сообщение 30.8.2014, 17:32
Сообщение #6981
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(Гриони @ 30.8.2014, 15:52) *
Вам завернуть?
есе можно
Гриони
сообщение 30.8.2014, 19:24
Сообщение #6982
Пользователь №: 30389
kvaka
Прошивки поменьше - ветхозаветные. А нового вроде 11.9 килобайта. И два образца в понипрог, для наглядности.
Gennadiy_
сообщение 30.8.2014, 19:51
Сообщение #6983
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Цитата(lexa-xf @ 30.8.2014, 11:20) *
Добрый день. Собираю аппарат на 160А пару транзисторов уже спалил и решил купить вот эти транзисторы http://www.aliexpress.com/snapshot/6124630405.html Поставил по одному в плечо ХХ не чего не бабахнуло напряжение около 60 вольт, вешал лампочку 220 на выход аппарата, горит. Подключил баласт 0,1 Oм выставил ток на 30А, напряжение 2,95В. Это нормально?
Подержал 3 минуты до отключения аппарата, проверил температуру радиаторов – все холодные, только нагрелись снаберные резисторы во вторичной цепи.
А при большем токе они не сгорят?
Так а по закону Ома I=U/R сколько, по Вашему, должно быть? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 30.8.2014, 19:53
lexa-xf
сообщение 31.8.2014, 12:45
Сообщение #6984
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
да по току нормально, меня просто удивило такое напряжение. А что можете сказать по поводу нагрева резисторов?
KSV
сообщение 31.8.2014, 15:23
Сообщение #6985
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На токе 30а при таком сопротивлении у Вас и антистик наверняка срабатывает, на дуге должно быть при 30 а 20 вольт. Снайберы нужны для снижения потерь при переключении диодов или транзисторов, если не нравится нагрев их можно не ставить, но тогда диоды нагреются сильнее.
С уважением Сергей
lexa-xf
сообщение 31.8.2014, 16:35
Сообщение #6986
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Большое спасибо за советы. Завтра если будет время попробую на электроде
kvaka
сообщение 1.9.2014, 7:44
Сообщение #6987
Цитата(Гриони @ 30.8.2014, 19:24) *
kvaka
Здрасти. Делаю на 140А. скажите а какие моточные на транс дежурки??
Гриони
сообщение 1.9.2014, 13:35
Сообщение #6988
kvaka
По виткам не помню. Использую готовые БП, перематывая только вторичные. В этом случае было написано 110-240 вольт 14 ватт. Феррит ш5 размер 20х28 мм. Высота в холке 17 мм. Мосты приподняты от платы примерно так же, что и определило выбор. Как в тютельку входит под пластину радиатора. )
Замеряю все напряжения и падение на диодах. Сначала выпаиваю и снимаю изоляцию не разбирая трансформатор. Рисую трансформатор помечая начало-конец и сматываю считая витки. В этом была обмотка двадцать с чем-то вольт. По ней пересчитал обмотки 25 вольт. Первичную и служебную обмотки не трогал. Намотал 14 вольт и выше двумя проводами сразу две по 25 вольт проводом во фторопластовой изоляции. Желателен экран под вторичками и хорошая изоляция. Там напряжения около 600 вольт в пиках.....
И юбратите внимание на схему включения. От этого зависит напряжение питания.
Взгляните на схему Липина. Аналогичный БП. Тоже используется обратное смещение. Указаны даже витки. Правда заявленные 200 ампер нахальство, но 140 вполне. )) И дроссель входит в насыщение в районе 140 ампер. Витков много...
Тоже обратное смещение, но 12 вольт вместо 14 вольт для питания микросхем управления.
Сообщение отредактировал Гриони - 2.9.2014, 8:49
KSV
сообщение 1.9.2014, 20:32
Сообщение #6989
Из: г.Иваново
Для 100а или для 180 витки будут одинаковы, если вентиляторов много не ставить и зависит от Вашего сердечника. Для Е 25 и ТОР224 1-92 2-15 3-15, делаю на ТГР.
Сообщение отредактировал KSV - 1.9.2014, 20:33
С уважением Сергей
lexa-xf
сообщение 2.9.2014, 9:24
Сообщение #6990
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Проверил вчера аппарат на электроде, спалил 2-ку потом 3-ку радиаторы транзисторов холодные у диодов чуть теплый. теперь начну делать корпус.
kupsw
сообщение 2.9.2014, 12:39
Сообщение #6991
Пользователь №: 40581
Может глупый вопрос, но спрошу. Силовой трансформатор на кольце можно использовать? Если можно, то на каком и сколько витков?
oleg1ma
сообщение 2.9.2014, 12:49
Сообщение #6992
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно, размер зависит от ваших хотелок по току.R63/38/25 подойдет, сломать и склеить с общим зазором 0.05-0.1мм, I=27витков,II=9витков, для частоты 50кГц.
kupsw
сообщение 2.9.2014, 13:14
Сообщение #6993
А зазор делать можно на обоих слома по 0.05 или на одном по 0.1 или как еще?
oleg1ma
сообщение 2.9.2014, 13:46
Сообщение #6994
Из: Глобино UA
Неважно как, лиш-бы получился общий, равный рекомендованому.
kupsw
сообщение 2.9.2014, 14:55
Сообщение #6995
Да это все хорошо, но реально для данной схемы так кто нибудь делал? А то не хочется выкидывать детали в ведро, та как у нас их трудно достать, а заказывать нужно по интернету и ждать от 14 дней и более. И еще вопрос. Кольцо нужно ломать или можно распелить ножовкой, а потом со стыковать и склеить с зазором?
oleg1ma
сообщение 2.9.2014, 15:36
Сообщение #6996
Из: Глобино UA
Мой вам совет, как человеку которому лень даже почитать форум, купите готовый сварочник и не нойте.
kupsw
сообщение 2.9.2014, 16:16
Сообщение #6997
Если вам не хочется отвечать, то не отвечайте. Я читал форум по этой ветке и по поводу кольцевых сердечников не видел. Возможно пропуситил. Вы пробовали читать 350 страниц??? Я пробовал и у меня в глазах расплывалось. Я задал конкретные вопросы. Не хотите, или не можете указать где об этом в данной ветке писали, то не отвечайте. Может кто нибудь ответить на них другой. Меня интересуют конкретные данные и элементы, которые есть у меня. Достать те элементы, которые указаны в схеме не всегда представляется возможность. Поэтому пытаюсь задействовать то что есть у меня. Если не то так и отвечайте нет.
oleg1ma
сообщение 2.9.2014, 16:26
Сообщение #6998
Из: Глобино UA
Я вам написал, куда конкретнее???
kvaka
сообщение 2.9.2014, 16:42
Сообщение #6999
Цитата(Гриони @ 1.9.2014, 13:35) *
kvaka
По виткам не помню.
Скажите а дроссель как лучше сделать? Есть альсифер с чёрной полосой 63*40*14 две штуки.мотать сразу на двух или жватит одной половинки?? Да и трансформатор планирую использовать готовый от ГУСЯ165 на феррите е55
Сообщение отредактировал kvaka - 2.9.2014, 16:43
aleks77671
сообщение 2.9.2014, 16:51
Сообщение #7000
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Это относительно раскалывания кольца. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=208364
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 5:25
