Что такое коэффициент использования для квартиры?
Анкл Бенц
сообщение 31.8.2014, 22:09
Пользователь №: 41042
На квартиру выделенная мощность 15 кВт. То при коэффициенте использования по СНиП 0.8 установленная ( рабочая) мощность 18,75 кВт, правильно я понимаю?
сообщение 31.8.2014, 22:53
нет - 15 это с учётом всего
сообщение 1.9.2014, 0:07
Пользователь №: 6974
Ну уж нет - не правильно!
Разве?
А я всю жизнь полагал, что выделенная (договорная) 15 кВт - это мощность возможная к использованию.
Установочная мощность - это суммарная мощностьь всех установленных электропотребителей.
А потребляемая мощность (у автора это рабочая) - это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности.
сообщение 1.9.2014, 0:18
согласен
Анкл Бенц
сообщение 1.9.2014, 0:27
Правильно я понял выделенная мощность должна быть равна потребляемой?
сообщение 1.9.2014, 0:31
потребляемая не более выделенной в любой момент времени
yuoras
сообщение 1.9.2014, 10:43
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да
haramamburu
сообщение 1.9.2014, 11:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Может возможная, а может и нет... Если у ТС будут электропиемники (грубо) с cos(f)=0.5 - разве он сможет потребить 15кВт?
ИМХО тут уместней было бы говорить о кВА, а не кВт.
сообщение 1.9.2014, 12:50
Следует полагать, что ТС обозначил коэффициент 0,8 уже как просчитанный согласно (на основе) имеющегося или средне-предполагаемого бытового оборудования (потребителей).
Вот там и учитываются cos(f) всего, что имеется.
Он (ТС) взял коээфф. по СНиПу, но можно и самостоятельно просчитать (мне приходилось это делать неоднократно) и получим не условно-нормируемый коэффициент, а реальный.
Совершенно верно!
сообщение 1.9.2014, 13:22
Коэффициент использования буквально - kи (коэффициент использования активной мощности) - характеризует загруженность оборудования во времени, т.е. показывает какую долю от всего рабочего времени оборудование находится в работе.
Для Вас этот коэффициент не имеет значения. Он используется в расчётах. Договорная мощность, которую Вы не имеете право превышать = 15 кВт. Меньше - можно. Больше - нельзя. Платите Вы за потребляемую по факту мощность, но в случае если сбытовая компания зафиксирует и сможет доказать (это если у Вас установлен счётчик имеющий такую функцию контроля) превышение договорной мощности, то может, в зависисмости от того что прописано в условиях договора, применить штрафные санкции или пересмотреть условия договора
yuoras
сообщение 1.9.2014, 15:52
Из: Украина
Вот по этому на тр-рах пишут именно в кВА.
Анкл Бенц
сообщение 1.9.2014, 17:12
Может я не правильно поставил вопрос. Выделенная мощность 15 кВт. Как мне приблизительно определить установленную мощность? Понятно , что все электро оборудование одновременно работать не будет. Коэффициент из таблицы 6.2 СП 31-110-2003 относится для квартир?
сообщение 1.9.2014, 17:27
Уважаемый Rezo! Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под понятием " это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности"? В СП 31-110-2003 "6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. Нагрузки жилых зданий" нашёл только коэффициенты спроса и одновременности.
сообщение 1.9.2014, 17:28
а она Вам вообще зачем?
Анкл Бенц
сообщение 1.9.2014, 17:50
Так надо прикинуть, какое оборудование можно поставить в квартире . И что такое cos ( f) ?
Костян челябинск...
сообщение 1.9.2014, 18:09
Пользователь №: 14618
Да любое. Автоматы как бэ намекнут, если что, что вы превышаете. По первости будет тяжеловато, но через пол годика поймете, что с чем включать не следует
Не берите в голову. Оно вам не надо. В квартирной сети этот фактор почти не оказывает влияния. Это местные заумные электрики глумятся. "Во многия знания многия печали есмь"
сообщение 1.9.2014, 18:27
Любое, какое взбредёт в голову. А сумма мощностей приборов и будет установленной мощностью.
А если есть желание посчитать расчётную мощность для отдельно взятой квартиры, то как бы ни крутили коэффициентами... она не должна превышать выделенную на квартиру, иначе
shpinel
сообщение 1.9.2014, 19:57
Пользователь №: 29963
Можно начать с простого - какой у Вас вводной автомат стоит в щитке на лестничной клетке?
сообщение 1.9.2014, 21:22
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Уважаемый Rezo! Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под понятием " это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности"?....нашёл только коэффициенты спроса и одновременности.
А коэффициент использования (Ки) не нашли нигде?
Вроде как понятно, что нагрузку можно по-разному использовать - не так ли?
Например утюг Вашей жены имеет установочную мощность 2 кВт, а насколько она использует эти самые установочные 2 кВт?
- Постоянно?
- 1 час ежедневно?
- 2 часа в какой-то день недели?
Вообще-то нужно ещё понимать к какой мощности будем относить Ки - к установленной или активной мощности нагрузки(ок) приёмника(ов) за единицу времени (час, рабочаая смена, год....).
Цитата(savelij®)
А если есть желание посчитать расчётную мощность для отдельно взятой квартиры, то как бы ни крутили коэффициентами... она не должна превышать выделенную на квартиру.
Точно! По-другому быть и не должено!....
сообщение 1.9.2014, 21:32
- Постоянно?
- 1 час ежедневно?
Вообще-то нужно ещё понимать к какой мощности будем относить Ки - к установленной или активной мощности нагрузки(ок) приёмника(ов) за единицу времени (час, рабочаая смена, год....)...
Да это-то мне известно и понятно. Но может быть не коэффициент использования, а коэффициент спроса используется в рассчётах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 2:18
