Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
18.6.2014, 17:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Была похожая проблема дуга тухла , загибалась. Режу на дистанции не задевая соплом деталь. Оказалось плохой контакт на ржавой заготовке, после зачистки все нормализовалось. И еще заметил, что при плохом контакте на заготовке, быстро прогорает сопло. сопло и правда подгорело и контакт думаю был не очень просто кабелем обмотал железку подржавевшую. но для сварки такого контакта хватало за глаза. ладно спасибо завтра попробую снова |
19.6.2014, 14:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
собрал аппарат. пробовал резать загорается дуга и через две секунды тухнет мигает светодиод .прорезать успеваю 4мм .иду читать форум и там написанно что нужно сопло прижать к детали которую режешь а я этого не сделал .если я правильно понял это нужно сделать в тот момент когда горит дежурная дуга ?а то я уже управу снял думал она виновата. Если моргает красным скорее всего нет контакта зажима на детали, при этом заметно режет паршиво. Особо ржавые детали лучше зачистить по линии реза. Сам режу с зазором сопло-деталь 0.5-1мм. Где-то была инструкция на русском как резать. |
19.6.2014, 18:27
Если моргает красным скорее всего нет контакта зажима на детали, при этом заметно режет паршиво. Особо ржавые детали лучше зачистить по линии реза. Сам режу с зазором сопло-деталь 0.5-1мм. Где-то была инструкция на русском как резать. нет дело в управе она не видит дугу и гасит шим .чтото видно не так в обвязке оптронов u3 и u5 и еще вариант не правильная фазировка тт |
27.6.2014, 14:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Парни, пока у нас делают так, реши сделать плазморез, вопрос в следующем, какое отношение в обмотках, 1х1 или чуть в право в лево. Просто есть куча готовых плат инверторов, дело только в трансе, дроЧеле и прошивке. Прошивку от которой зависит износ сопла и качество реза и дроЧель заделаю сам, а вот с трансом ОПЫТЫ ставить не охота, время хавает...........
Сообщение отредактировал IGBT - 27.6.2014, 14:43 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
27.6.2014, 19:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Все упирается в применяемую горелку. От этого и плясать надо.
28.6.2014, 10:00
Все упирается в применяемую горелку. От этого и плясать надо. Будет такой. Как надо плясать не ясно. Указан только ток с периодом включения и напряжение поджига......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.6.2014, 15:11
Осциллятор нужен будет, однако
29.6.2014, 3:24
Осциллятор нужен будет, однако Естественно. Тыкать кнопкой, это не для меня. Скорее всего, он будет испоьзоваться для роспуска металла на столе с моторчиком и может чуток в ручную. А как с обмоткми, кодой смотреть........... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
29.6.2014, 9:49
Напряжение ХХ 230В, напряжение на дуге 100В. Такие характеристики промаппарата, Для других горелок дают еще и напряжение (HF) поджига. Как то так.
[attachment=33946:pasport_...cut_35pc.pdf] Для осцилятора рукав и провода внутри должен хорошую изоляцию иметь? Сообщение отредактировал KT117 - 29.6.2014, 9:53 |
29.6.2014, 14:43
1.7.2014, 14:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 |
Собираю потихоньку свой плазмотрон. Горелку планирую заказать S-45 без шланга и проводов ( в целях экономии ). Есть пару вопросов :кто какие применял разьёмы и шланги и какого внутреннего диаметра для стыковки горелки с блоком питания. И чем можно нагрузить выход, чтоб померять выходной ток и напряжение.
1.7.2014, 16:25
Собираю потихоньку свой плазмотрон. Горелку планирую заказать S-45 без шланга и проводов ( в целях экономии ). Есть пару вопросов :кто какие применял разьёмы и шланги и какого внутреннего диаметра для стыковки горелки с блоком питания. И чем можно нагрузить выход, чтоб померять выходной ток и напряжение. Дед Вася, и нахрена оно тебе надо на старости лет? Лучше сделай новое корыто... Цитата Горелку планирую заказать S-45 без шланга и проводов ( в целях экономии ) и без горелки... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.7.2014, 8:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
DANTIST - обращаюсь к тебе.
Если твой низкий культурный уровень не позволяет тебе общаться с друзьями и знакомыми, это не значит что можно хамить на форумах. Добавлю, что по опыту у таких людей и за плечами ничего. |
3.7.2014, 10:48
DANTIST - обращаюсь к тебе. Если твой низкий культурный уровень не позволяет тебе общаться с друзьями и знакомыми, это не значит что можно хамить на форумах. Добавлю, что по опыту у таких людей и за плечами ничего. Университетов мы, точно, не кончали. И институтов культуры тоже. В отличии от вас, культурных. А если ты не спроможен отличить хамство от шутки юмора, то кто тебе доктор! Просто мне показалось смешно: дед Вася и ПЛАЗМОТРОН. ... и адронный коллайдер! Ладно бы, дядя Вася. Для тех, кто в танке - это тоже шутка! И очень жаль, что тебе попадались исключительно коллеги без опыта за плечами. Ну та ни чё... А на счет моего опыта не переживай. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.7.2014, 12:46
Горелку планирую заказать S-45 без шланга и проводов ( в целях экономии ). Так это не экономия. Экономия когда купил самую ДОРОГУЮ. Херовая комплектуха, залог провала ПРОЕКТА.Вот пост с горелкой которую буду брать себе, есть и дешевле, однако в итоге выйдет дороже. Сообщение отредактировал IGBT - 3.7.2014, 12:49 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
3.7.2014, 13:30
Если отталкиваться от проекта Филиппа, тогда экономичнее будет как-раз S-45.
Вопрос по применению осцилятора, мое мнение (может и ошибочное) под вопросом. Согласятся - ли с этим выходные активные элементы? Ну и конечно цепи контроля пилота на вылет. |
7.8.2014, 22:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Хочу попробывать изготовить горелку для плазмореза в заводских условиях ( скопировать с заводской ). Покопавшись в тырнете чертежей на ету тему ненашол , только общий вид . Может кто поможет составить ? Предпочтительно с без осцыляторным поджигом . Буду очень признателен .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.8.2014, 22:19 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
10.8.2014, 23:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Так это не экономия. Экономия когда купил самую ДОРОГУЮ. Херовая комплектуха, залог провала ПРОЕКТА.Вот пост с горелкой которую буду брать себе, есть и дешевле, однако в итоге выйдет дороже. Качество реза и срок жизни расходников зависит от самого плазмотрона и воздуха,а не от прошивки. При вч-вв поджиге холостой ход должен быть не ниже 300 вольт. Занизите напряжение хх прийдется увеличивать энергию поджига. Не все рукова это переносят стойко. Либо поджигать будете с танца и бубном. По сему повторяюсь на ХОРОШИХ апаратах поджиг воздух подается ступенчато. По поводу транса,70а это уже 3-х фазка нужна. Планируете от 3-х фаз запитыватся? Это я к тому что там ктр другой будет. |
2.9.2014, 10:56
Уточните пожалуйста номинал.
По схеме С9 С11 С12 С16 10/50v - это 10 пик или мкф? Цепочка защиты от выбросов на выходе С23 R36 соединена в одну точку. Вроде-как ошибочно. Скорее от С23 на начало обмотки дросселя L1. Сообщение отредактировал AleksanderG - 2.9.2014, 10:57 |
3.9.2014, 17:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 23:44 |
