генератор на 220Вт в автобус , возможно ли? |
4.9.2014, 10:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2014 Пользователь №: 41084 |
Имеется преобразователь с 24 на 220 на 1квт. Возможно ли запустить электро двигатель от преобразователя что бы этот двигатель раскручивал генератор выдавая 3Квт. Получается автобус заводится вырабатывается 24 вт включается преобразователь,он запускает двигатель который в свою очередь крутит генератор получая нужную мощность
4.9.2014, 10:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Имеется преобразователь с 24 на 220 на 1квт. получить 3Квт. закон сохранения энергии -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 11:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
хотите затратить 1кВт, а получить 3кВт? КПД 300% ???
4.9.2014, 11:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Т.е. если каждая ступень увеличивает в 3 раза, то можно соединить последовательно 17 генераторов и обеспечить электроэнергией всю страну!
4.9.2014, 12:03
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно был проще - нельзя
4.9.2014, 15:06
Теоретически это возможно?
4.9.2014, 15:09
Нет
4.9.2014, 15:11
Допустим мотор генератор
4.9.2014, 15:15
Ну?
КПД любой системы не может превышать 100% (иначе бы уже давно у каждого стоял свой собственный вечный двигатель) Значит чтоб получить с мотор-генератора 3 кВт нужно затратить эти 3 кВт (для простоты возьмем кпд =100%), тогда как эти 3 кВт взять неоткуда, ибо с преобразователя 24=>220 мы можем взять только 1 кВт |
4.9.2014, 15:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
santsches1, а какое у Вас образование?
4.9.2014, 15:25
Образование имеется.конечно не электрическое но техник технолог сварочного производства.
4.9.2014, 15:28
т.е. Вы образованный человек и не помните основной закон физики, который изучают в школе.
Нельзя получить работу (мощность) большую, чем затратили. Нельзя из 1 кВт получить 3кВт, не затратив дополнительно энергии. |
4.9.2014, 15:35
Простите конечно! Я не силён! Но предположить могу. Бензиновые и дизельные генераторы имеются, а что если двигатель внутреннего сгорания заменить на электродвигатель через редуктор способный раскрутить гену
Вообще началось с того что в автобус требуется 3квт.проблема встала когда на ходу потребители на 220 высасывают аккумы через преобразователи.соответственно машина глохнет |
4.9.2014, 15:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
santsches1, Я еще подкину дров! Смотрите - раскручиваем 1кВт двигатель от сети, к двигателю цепляем 3х кВт гену, затем, быстро-быстро (пока двигатель не потерял обороты) отцепляем движок от сети и подключаем к гене.
Итого - двигатель крутит гену, а гена питает двигатель! Гена выдает 3кВт, 1кВт забирает двигатель. Итог - имеем чистые 2кВт электроенергии!!! Заметьте! Не тратя на это ни грамма топлива! P.S. От нас это (эти) методы скрывают, прививая что это невозможно, почему? Да не выгодно это и правительству и монополистам!!! Иначе они не смогут нам продавать энергоресурсы и не смогут обощаться и управлять. Дерзайте, удачи -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.9.2014, 15:54
Бензиновые и дизельные генераторы имеются, а что если двигатель внутреннего сгорания заменить на электродвигатель через редуктор способный раскрутить гену А электродвигатель запустить от аккумуляторов. При этом двигатель будет крутить гену, потом гена начнёт вырабатывать электроэнергию питая двигатель. Таким образом получится замкнутая цепь, когда гена питает двигатель, а двигатель крутит гену. Fвтобус едет без бензина. Только по секрету. Кое где эта схема уже используется. В военных целях |
4.9.2014, 15:58
haramamburu,
опередили |
4.9.2014, 17:28
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Как познавательно , но закон Физики никто не отменял!!
4.9.2014, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
4.9.2014, 19:28
и что удивляет уже не впервые на этом форуме..
4.9.2014, 19:36
и что удивляет уже не впервые на этом форуме.. ИМХО надо для "экономистов" отдельную рубрику создавать... и скидывать туда все подобное...Такое ощущение.. что даже в школе не учились.. так.. мимо проходили.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 1:51 |
