Авто переброс напряжения |
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.9.2014, 19:04
заработает как милая, вы чё люди! включите мозг, сравните сопротивление ТЭНа 4кВт и катушки пускателя или вообще рэле! по паспорту у иэковского контактора ток срабатывания катушки 30mA. я понимаю что моя схема не совсем по фен-шую, но работать будет 100%.. А Вы про напряжение срабатывания пускателя не забыли? И какое напряжение будет на катушке пускателя, соединённой последовательно с ТЭН-ом? |
4.9.2014, 19:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
подтвердите расчетами.
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 19:14 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость Молния_* |
4.9.2014, 19:26
есть ещё реле тока когда ток большой реле будет отключать контактом 1.5 квт пускатель нагревателя можно в автоматику 1.5 залесть и там организовать отключение.
4.9.2014, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
даже считать не хочу, у меня КМ первой величины через лампочку 100Вт срабатывал, причем лампочка даже не моргала, не думаю что с ТЭНом 4кВт будет как-то иначе..
4.9.2014, 19:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
есть ещё реле тока когда ток большой реле будет отключать контактом 1.5 квт пускатель нагревателя можно в автоматику 1.5 залесть и там организовать отключение. Реле приоритета - по сути и есть "реле тока".. только с регулируемыми уставками.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.9.2014, 20:11
даже считать не хочу, у меня КМ первой величины через лампочку 100Вт срабатывал, причем лампочка даже не моргала, не думаю что с ТЭНом 4кВт будет как-то иначе.. Можете приблизительно прикинуть. Подставьте значения сопротивлений. Падение напряжения на элементе (сопротивлении) U=IR |
4.9.2014, 20:19
Ссылка криво встала.
Нувыпоняли, онлайн калькуляторов нагуглить не проблема |
4.9.2014, 20:39
Можете приблизительно прикинуть. Подставьте значения сопротивлений. Падение напряжения на элементе (сопротивлении) U=IR зачем мне это? зачем какие-то расчеты, если совершенно очевидно что рабочий ток катушки малогабаритного контактора во столько раз меньше тока нагревателя, что им вполне можно пренебречь. включите последовательно галогенку на 1000Вт и на 35Вт и посмотрите, киловаттка даже не нагреется.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.9.2014, 20:52
Сопротивлением катушки тоже можно пренебречь? Малый ток не означает малое сопротивление. Скорее наоборот
4.9.2014, 20:55
4.9.2014, 21:35
чего вы хотите я не пойму? хотите сказать что не будет работать? тогда объясните почему и подкрепите расчетами. интересно посмотреть..
4.9.2014, 21:40
Volt380, вы тут .. как бэ.. не правы... сами расчетами заниматься не хотите... а от других требуете...
4.9.2014, 22:03
возможно, но тут как бы ситуация такая, я-то уверен что моя схема рабочая, хоть и не совсем правильная, однако люди ставят под сомнение работоспособность такого подключения, вот пусть объяснят, почему схема НЕ заработает..
4.9.2014, 23:31
Уважаемые. А про автора не забыли, углубившись в расчёты?...
Дважды показали уже на простейшее решение без разборки бойлеров - реле приоритета (реле максимального тока, реле контроля тока...) Решил напомнить в третий раз... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.9.2014, 0:19
возможно, но тут как бы ситуация такая, я-то уверен что моя схема рабочая, хоть и не совсем правильная, однако люди ставят под сомнение работоспособность такого подключения, вот пусть объяснят, почему схема НЕ заработает.. Катушка пускателя рассчитана на работу при напряжении 220 В. При меньшем напряжении она просто не притянет сердечник пускателя, т.е. не замкнёт контакты. У Вас был удачный пример с лампочками, как Вы думаете, напряжение на каждой лампочке при последовательном соединении будет 220 В? |
5.9.2014, 2:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.9.2014 Пользователь №: 41082 |
5.9.2014, 6:10
чего вы хотите я не пойму? хотите сказать что не будет работать? тогда объясните почему и подкрепите расчетами. интересно посмотреть.. При последовательном соединении только катушка пускателя и будет работать R1 - сопр. катушки; R2 - сопр. ТЭНа U - 220 В Допустим величины значений любезно предоставленные выше moshkarow мощность бойлера 2квт ток 9а мощность катушки пускателя 60ва при соs =0.75 ток 0,4 а ТЭН с катушкой последовательно Очень грубо R катушки где-то около 500 Ом. R тэна бойлера примем 24 Ом R1+R2=524,как известно при последовательном соединении I=I1=I2 I=U/R I=220/524=0,42A Падение напряжения Uкатушки=IR=0,42*500=210В Uтэна=IR=0,42*24=10,08В |
5.9.2014, 6:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Но когда контакт термореле замкнут, то катушка не будет работать, бкдет работать ТЭН, что и пытается нам сказать Volt380
Но все равно, это неправильно, это "использование недокументированных возможностей" или "костыль", сказали бы компьютерщики, сегодня будет работать, а завтра с другой катушкой - не факт... |
5.9.2014, 6:55
выкладываю свои расчеты.для примера был взят тен 4кВТ .
При мощности тэна 2 квт ток сильно не измениться. То , что катушка сработает - вероятность очень велика . Но нам надо , что б катушка сработала . Ток срабатывания катушки - 0.4 - 0.42 а Ток удержания - 0.1 а. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.9.2014, 7:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Есть вариант соединить оба ТЭНа последовательно. В момент , когда температура воды упадет ниже установленной, контакты мощного пускателя закоротят маломощный ТЭН и будет работать только мощный.Когда вода нагреется до необходимой температуры, пускатель отключится и ток пойдет через два ТЭНа. В данном варианте надо маломощный ТЭН применить на 2кВТ. Схему рисовать не хочу, проще простого. В своё время модернизировал отопительные котлы и замечу, что дополнительное термореле необходимо и в связи с этим дополнительный пускатель( контактор), который бы отключал всю систему при авариях. Например, могут "прикипеть" или свариться контакты пускателя и нагрев пойдет без регулировки. Как факт - полипропиленовые трубы не выдерживают и провода плавятся. У себя понижаю мощность 2-х кВТ ТЭНа включением мощного диода последовательно в цепь питания ТЭНа.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 19:51 |
