579 страниц V  « < 318 319 320 321 322 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 1.9.2014, 15:19
Сообщение #6381
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 15:09) *
Дуга стартует и горит хорошо, из негативного - громко трещит.
Поздравлюя с запуском, какой дросель на выходе??
Navstar
сообщение 1.9.2014, 15:33
Сообщение #6382
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Спасибо, дроссель 27 мкгн на Альсифере 2 половинки, кольцо КП64*40*14 ВЧ32П, количество витков 17
oleg1ma
сообщение 1.9.2014, 16:57
Сообщение #6383
Из: Глобино UA
Так может почитать стоит тут и здесь.
Navstar
сообщение 1.9.2014, 17:53
Сообщение #6384
Из: Харьков
oleg1ma, Спасибо, я ранее это читал, но не смог сходу найти. Мне вообще сварщик рекомендовал дроссель убрать, а макс ток увеличить до 200-250А мотивируя тем что на многих 3-х фазниках дросселя нет, а он будет действовать как резистор и забирать часть энергии, чего я естественно не сделал, и куда важнее добавить на выход конденсатор около 22000 мкф!
K_L
сообщение 1.9.2014, 19:39
Сообщение #6385
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 17:53) *
oleg1ma... и куда важнее добавить на выход конденсатор около 22000 мкф!
и он там нужен, как зайцу стоп сигнал, не путайте инвертор с трансформатором
Navstar
сообщение 1.9.2014, 20:27
Сообщение #6386
Из: Харьков
K_L, Я это понимаю, просто не стал спорить так как самый железный аргумент был "что он работает сварщиком с тех времен когда меня в проекте не было", несмотря на то что хороший знакомый отца icon_smile.gif Ладно это лирика...
Пробовал мотнуть еще +1 виток - сильно не помогло.
Буду искать подходящее железо. Или в крайнем случае так оставлю.
K_L
сообщение 1.9.2014, 20:56
Сообщение #6387
Из: Украина, Киев
кстати и дроссель тоже нельзя выбрасывать, это ведь не мост
sergey777.68
сообщение 2.9.2014, 6:07
Сообщение #6388
Пользователь №: 24348
Прими и мои поздравления. beer.gif beer.gif beer.gif сделай дроссель на железе и сравни .
Maaris
сообщение 4.9.2014, 18:42
Сообщение #6389
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Так как ММА успешно закончен приступаю к зборке ПА. Управа было спаяно по печатке КЛ и пока лежало уже успело устаретЬ.Перекинул порты на плате и прошил последней пршивкой.Силу сделал с преоброзователем на 555ом от Олега- толЬко поправил для себя на два радиатора. По отделЬности всё работает,как будет время намотаю транс и буду запускатЬ.Вот задумался как будет работатЬ режим плавного старта подачи проволки при повторном старте когда отпустил кнопку и сразу нажал, а метал то неостыл.Может ктото уже пробовал.
Navstar
сообщение 4.9.2014, 19:25
Сообщение #6390
Из: Харьков
Maaris, Не получится сразу так как вы устанавливаете временные задержки "предгаза" и "постгаза".
Maaris
сообщение 4.9.2014, 20:46
Сообщение #6391
Из: Latvija
Тоже верно,но метал всеравно горячий. Ну зделаем- посмотрим.А у тебя последняя прошивка.Не оченЬто понимаю когда должен горетЬ светодиод окола bss 138 и ещо нету иголки для искорки в режиме МИГ
oleg1ma
сообщение 4.9.2014, 21:44
Сообщение #6392
Из: Глобино UA
Сетодиод горит когда есть шим, удобно наблюдать как тускнеет(уменьшается заполнение), когда крутиш ток к минимуму.
kava
сообщение 4.9.2014, 21:56
Сообщение #6393
Пользователь №: 12513
Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 19:46) *
...и ещо нету иголки для искорки в режиме МИГ
Для чего тебе искорка, между какими элементами?
kleverbig
сообщение 5.9.2014, 9:06
Сообщение #6394
Из: UA
Пользователь №: 25809
Я этот светодиод вывел на панель.
DANTIST
сообщение 5.9.2014, 11:43
Сообщение #6395
Пользователь №: 8733
По наличию всяких кнопочек, крутелок и прибамбасиков - это женщина! icon_biggrin.gif
У мужика должен быть один тумблер с большой ручкой и максимум одна крутелка. icon_biggrin.gif
'kleverbig', как ты, кстати, назвал аппарат. Ты же помнишь: - как вы яхту назовете, так она и поплывет!
Genadiy
сообщение 5.9.2014, 11:48
Сообщение #6396
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
82-летний старик приходит к доктору:
- Я на следующей неделе опять женюсь, доктор!
- О, это неплохо! И сколько лет невесте?
- 18.
- Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в постели может иметь смертельный исход!
- Пусть умирает, ещё раз женюсь!
kleverbig
сообщение 5.9.2014, 11:56
Сообщение #6397
Из: UA
Согласен, Николай, что рычаг должен быть один, но как по мне, то и машина помытая лучше едет radost.gif . С моим названием плывет (вернее идет) нормально flag.gif .
Yurybka
сообщение 5.9.2014, 12:34
Сообщение #6398
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 17:42) *
...как будет работатЬ режим плавного старта подачи проволки при повторном старте когда отпустил кнопку и сразу нажал, а метал то неостыл.Может ктото уже пробовал.
Хочу спросить что Вы вкладываете в понятие плавноо старта? Как это, с Вашей точки зрения, отображается на металургических процессах сварки?
В моем понимании, начало процесса сварки это дефект сварочного шва, поскольку на непрогретом металле нельзя получить нормального сплавления. Говорю про толщины деталей 2 мм и выше и токи за 120 А.
Maaris
сообщение 5.9.2014, 12:37
Сообщение #6399
Из: Latvija
Кстати важно ли марка светодиода-я запоял первый который попался.
DANTIST
сообщение 5.9.2014, 15:38
Сообщение #6400
Только не удобно варить, когда наблюдаешь за светодиодом. icon_biggrin.gif Тут напарник нужен.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:33
