Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.9.2014, 20:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Хочу спросить что Вы вкладываете в понятие плавноо старта? Как это, с Вашей точки зрения, отображается на металургических процессах сварки? Ну в последней версий естЬ такой наворот.Проволка при старте подается медленнее и плавно набирает нужную скоростЬ ,вот ето и должно уменшитЬ дефект в начале сварки |
6.9.2014, 10:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
...Проволка при старте подается медленнее и плавно набирает нужную скоростЬ ,вот ето и должно уменшитЬ дефект в начале сварки Мне почему-то казалось, что как можно быстейший выход на режим предупреждает образование излишнего усиления начала сварочного шва, а не затягивание во времени начала режима сварки. |
6.9.2014, 10:31
Мне почему-то казалось, что как можно быстейший выход на режим предупреждает образование излишнего усиления начала сварочного шва, а не затягивание во времени начала режима сварки. Зделаем посмотрим-еслишто функция отключаема.мне кажется что первый пуск будет произкодитЬ плавнее без треска и отталкивание а вот сразу на повторный может нехвататЬ скорости и провлка может оплавится к дюзе.Но опятЬ естЬ настройки . |
6.9.2014, 20:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Мне почему-то казалось, что как можно быстейший выход на режим предупреждает образование излишнего усиления начала сварочного шва, а не затягивание во времени начала режима сварки. казалось. Потому как старт на номин. скорости вызывает вначале шва срань, стрельбу и армагедец, ибо сварочной ванны еще нет и проволока холодная. И только через секунду дуга стабилизируется с прогревом проволоки и образованием ванны, куда собственно капли и начинают "всасываться". -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.9.2014, 0:21
казалось. Потому как старт на номин. скорости вызывает вначале шва срань, стрельбу и армагедец, ибо сварочной ванны еще нет и проволока холодная. И только через секунду дуга стабилизируется с прогревом проволоки и образованием ванны, куда собственно капли и начинают "всасываться". Это не совсем так, вернее совсем не так. Срань и стрельба зависит от выходного каскада источника питания сварочной дуги. На моем трехфазном трансформаторном источнике питания сварочной дуги механизированной сварки того, что Вы описываете, нету. А вот из замедлением старта могут быть проблемы. Я говорю лишь о металургических процессах, а не типах источников питания. |
8.9.2014, 8:14
Это не совсем так, вернее совсем не так. Срань и стрельба зависит от выходного каскада источника питания сварочной дуги. выходных как и входных каскадов там нет. Вы забываете, про ток КЗ. Который здесь максимум 230А, а в трехфазнике в разы больше. Естественно, что вам кажется, что в трехфазнике сей начальный процесс отсутствует, но тем не менее он и там есть, но по времени так короток, что вы его не замечаете. Ну а здесь с ним приходится считаться. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.9.2014, 10:30
Евгений,
А осциллятор еще не прописывали? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.9.2014, 13:34
8.9.2014, 14:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Вопрос к sergey777.68 : Зачем в последней выложенной схеме двухтактера, ток вторичной обмотки вых. транса закольцован и течет через L5-L6? Такая схема выпрямителя работает эффективнее мостовой?
8.9.2014, 18:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Схема выходного каскада сделана с искусственной средней точкой(и одновременно выполняет вольт добавку)Я силу не выдумал а повторил схему автора(Юрия).Работает ровно и хорошо.По моим наблюдениям он превосходит ранее сделанные мной аппараты ознакомиться с разработкой можно сдесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=264016
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.9.2014, 18:39 |
8.9.2014, 19:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
Сергей, раскажите как ведет себя этот двухтакт на малых токах с электродом, например 2мм ? А то как Вы сказали на 100 А проваривает 10 мм металл, боюсь подумать что он проделывает на 160 А.
9.9.2014, 5:51
9.9.2014, 12:33
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.9.2014, 20:10
Сколько току? Во! Как необычно видеть картинку не железяк! Смеялся от души Сообщение отредактировал Skif - 9.9.2014, 20:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.9.2014, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
13.9.2014, 12:06
13.9.2014, 12:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22881 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПРАВИЛА ФОРУМА
Запрещаются: - сообщения, состоящие из одних только смайликов; -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.9.2014, 18:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
13.9.2014, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Красивый аппарат и сделан добротно. А дросель вообще супер. Поздравляю.
13.9.2014, 20:51
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 5:54 |
