Не работает заземление через розетку (через корпус работает)
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.9.2014, 18:56
Всем добрый вечер.
Столкнулся с проблемой, решить не могу, надеюсь на помощь.
Живу в квартире, 2-х этажный дом. Решил сделать заземление в квартире. Под окном приглашённые электрики врыли контур (треугольник), заземляющий кабель подсоединили к каждой розетке. Проблема в том, что заземление через розетки не работает. Измерял тестером электрическое поле - без изменений. Ни на компьютере, ни на утюге, ни на холодильнике - нигде не убирается. Можно было бы подумать на неправильно сделанный контур, большое сопротивление, но дело в том, что при присоединении заземляющего контакта напрямую к корпусу ПК всё начинает работать как надо - поле падает с 700-800 В/м практически до нуля. Может, кто-то сталкивался с таким случаем? В розетках контакт подключён правильно.
Собственно, особенности квартиры таковы, что на батареях отопления (оно замкнуто, стоит АОГВ), на газовой плите, на раковине и прочих металлических поверхностях есть наведённое поле. Оно есть даже на воде. Самое интересное, что у соседей по площадке тоже самое, а вот на первом этаже поля уже нет. Также поле пропадает при отключении подъездного автомата, т.е. причина не внешняя. Вокруг дома походил, никаких посторонних полей не обнаружил.
Забыл добавить, что измерял тестером напряжение между системой отопления и фазой: 220. Тоже самое между плитой и фазой. Между нулём и батарей ноль, то есть фаза на железно не лезет.
сообщение 7.9.2014, 19:07
Просто ради справки.
Каким тестером измеряли поле и с какой целью?...
сообщение 7.9.2014, 19:11
Напряжение - М-832 Mastech, напряжённость - DT-1180. Китай, конечно, но рабочий.
Мерил, чтобы разобраться с фоном в колонках, протёкшим электрическим бойлером и прочими вещами. Оказалось, что поле очень много там, где его по идеи быть не должно.
сообщение 7.9.2014, 20:48
надеюсь к третьему контакту?
это на весь подъезд или на квартиру?
сообщение 7.9.2014, 21:29
1. Да, конечно к третьему. Собственно, третий контакт в розетках работает. Если с него кинуть провод на корпус системника, то поле исчезает. А вот простым втыканием вилки питания (с заземлением, естественно), не работает. Не работает по всей квартире и на любых приборах.
2. На наш подъезд. При отключении домашнего автомата поле не исчезает.
Кстати, если попытаться кинуть землю на батарею с её 800 В/м, то поле не исчезает. Между землёй/нолём и фазой 220 есть стабильно. Возможно, какие-то провода от соседей, мы там на одной скрутке сидим.
Donh
сообщение 7.9.2014, 21:54
Из: Киев
Пользователь №: 37361
раз тестер есть то проверьте цепь корпус прибора-заземление. Какое сопротивление в этой цепи.
сообщение 7.9.2014, 22:08
значит нет контакта - усики пробовали подгибать?
сообщение 7.9.2014, 22:54
Корпус - земля в розетках где-то 2,2 Ома
сообщение 7.9.2014, 23:05
а Вы со всех пробовали подключать?
кстати не совсем понятно причём здесь утюг и холодильник, комп другое дело
сообщение 7.9.2014, 23:14
В нескольких пробовал. Утюг и холодильника по-идеи, точно также должны меньше фонить.
сообщение 7.9.2014, 23:47
много, плохой контакт
сообщение 7.9.2014, 23:59
А сколько должно быть?
Sinus
сообщение 8.9.2014, 1:32
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
не более 0,05 Ом на одно соединение.
PS Если память не изменяет.
Сообщение отредактировал Sinus - 8.9.2014, 2:26
сообщение 8.9.2014, 9:10
Создаётся ощущение, что "усики" многих дешёвых розеток покрыты неким слабо проводящим защитным лаком для красоты... icon_wink.gif
сообщение 8.9.2014, 14:55
Господа, да не в контактах заземления дело! При прямом соединении корпуса и этих контактов (в любой розетке) всё работает, поле исчезает. Проблема в том, что не работает встроенное заземлении, не работает ни на одном приборе и ни на одной розетке. Может наводки какие или где-то есть контакт. Никто не сталкивался?
сообщение 8.9.2014, 14:56
а это что такое?
сообщение 14.9.2014, 21:48
Стандартная земляная клемма.
сообщение 14.9.2014, 22:58
можно фото где она в приборах и розетках
сообщение 17.9.2014, 13:52
Нет, нельзя, потому что вместо разговора по теме вы ударились в тупой троллинг, делая вид, что не понимаете, что речь идёт о третьем контакте в розетке.
шахтер
сообщение 17.9.2014, 14:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Эт точно!!! Читал правда не совсем внимательно и слова как бы знакомые, но не хрена не понял что человек хочет. Создалось впечатление что очередной умный парень купил прибор начитался теории и щас нам шалбанов надает за незнание элементарных весчей.
    Хотя ему все вроде и сказали.
    RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 21:02
