необычная схема пускателя , коллеги из кмтая
сообщение 9.9.2014, 20:23
Пользователь №: 27849
Предоставлена схема пускателя.
признаюсь.Изначально схема предназначена для однофазного потредителя. Потредитель бытовой .
Что мешает её применить для трехфазной сети.
какие нормы и правила нарушены .
"Фаза есть - ума не надо!"
haramamburu
сообщение 9.9.2014, 20:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Первое что сразу бросилось в глаза - это то что катушка питается от основных,а не доп контактов... короче блокировка
Shturman1
сообщение 9.9.2014, 20:44
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если бы цепи управления защищались отдельным автоматом, то такая схема была бы не правильной. ИМХО, в приведенной схеме силовая часть схемы связана с цепью управления через один из силовых контактов пускателя который используеться в качестве самоблокировки для катушки пускателя, не знаю на счет норм, но интуитивно чувствую что так не должно быть. Силовая часть отдельно, цепи управления отдельно. Вроде ж сейчас у всех контакторов есть хотя бы один контакт управления (не силовой).
haramamburu
сообщение 9.9.2014, 20:51
Из: Дмитров
так правильной или неправильной?
Shturman1
сообщение 9.9.2014, 21:41
Из: Украина
если бы был автомат на цепи управления то схема была бы не правильной. Приведенная схема без отдельного автомата, поэтому она рабочая, но повторюсь ИМХО силовой контакт не должен использоваться в качестве контакта самоблокировки.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 9.9.2014, 21:41
сообщение 10.9.2014, 4:50
Навскидку: вероятность прохождения пускового тока через кнопку "Пуск", как правило не рассчитаную на такиие токи. В результате возможна "приварка" или сгорание контактов этой кнопки.
FRAER
сообщение 10.9.2014, 6:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну о пусковых токах здесь вряд ли можно говорить, но дейсвительно, при нажатии кнопки пуск одна из фаз окажется на движке
А если первоначально схема была для однофазного движка, то вообще беда...
сообщение 10.9.2014, 6:38
Цитата(FRAER @ 10.9.2014, 6:01) *
Ну о пусковых токах здесь вряд ли можно говорить, ...
В своих рассуждениях исходил из того, что всегда в пускателях контакты замыкаются неодновременно, хотя бы на доли секунды. И если силовой контакт, параллельный кнопке "Пуск", замкнётся последним, вот тогда и пусковой ток пройдет через её контакты. Здесь, конечно, будет зависимость от мощности двигателя (пускового тока), но если "неприятность может случится, она случится в самы неподходящий момент". Могу, конечно, и ошибаться в своих рассуждениях.
FRAER
сообщение 10.9.2014, 6:44
Из: Волгоград
Полностью согласен. Схема плохая.
сообщение 10.9.2014, 15:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Первым, по-любому, замкнётся контакт кнопки "Пуск" и электродвигатель несколько периодов сети будет подключен с обрывом двух фаз и соответствующим пусковым током. И это хорошо, если пускатель(контактор) сработает. Дуги при нажатии на "Пуск" не будет, при отпускании контакты кнопки закорочены силовыми контактами пускателя, значит тоже гореть нечему. А вот если контактор не сработает..., ну например обмотка его сгорит или один из нормально замкнутых выключателей в последовательной цепи на обмотку(см. схему) окажется разомкнутым, будет беда, при отпускании кнопки дуга в контактах будет такой, что выгорит всё и может даже палец нажимавшего.
А нарушены здесь будут, прежде всего, условия применения (паспортные данные) на кнопку, (по току).
При том, что в бытовом применении, для однофазного двигателя небольшой мощности (в пределах 300-400 Вт), это вполне рабочая и применяемая в жизни схема.
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.9.2014, 18:10
..А вот если контактор не сработает..., ну например обмотка его сгорит или один из нормально замкнутых выключателей в последовательной цепи на обмотку(см. схему) окажется разомкнутым, будет беда, ...
Схема плохая, но вполне рабочая.
"Обрыв двух фаз" для асинхронника, где нет подключения нейтрали, равносилен выключенному состоянию, и никакого тока не будет.
сообщение 11.9.2014, 8:34
Да, чего то я перефантазировал, но, всё-таки, ток через кнопки и обмотку контактора лучше ограничить однофазным автоматиком или плавкой вставкой на 3-5А, отделить цепь управления от силовой, это защитит цепи управления на случай пробоя обмотки двигателя на корпус.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.9.2014, 8:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 14:17
