![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Ну почему-же, устраивают. Некоторые экземпляры работают неплохо.
Только на таких частотах больше нравятся полевики, судя как их активно применяют китайцы. Да и испытания IRFP460 на 115кГц показал неплохой результат. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Да и испытания IRFP460 на 115кГц показал неплохой результат. А зачем такая частота, что-бы исключить дроссель, и сэкономить несколько грамм меди на силовом трансе что ли ??? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.9.2014, 15:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
И дроссель в том числе. А вообще больше интересует уменьшение габаритов, да и попрактиковаться на таких частотах. На высоких частотах хуже живется выходным диодам. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Всегда применяю диоды серии STTH. В данном случае (115кГц) были опробованы STTH3003CW, полёт нормальный.
Один двигатель от 220вольт - крутит другой с которого снимается три фазы.
Ты ведь просил простой.Этот простой и самое главное надежный.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Вчера пробовал запускать бармалея, 30 В все в порядке, 50 В вроде работает, но проблема с тт, какие то осциллограммы странные и при кз не схлопывается шим (подключал тт и наоборот), вот осцилки:
Сигнал с драйверов, 5в/дел (40 кгц): Колектор- эмитер, 5в/дел: Резистор 1 ом 0,5в/дел: тт, 2в/дел: Жду помощи, спасибо. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
сопротивление нагрузочное TT установите (5-10)ом при исправной схеме сразу будет при кз схлопывается шим
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Всем привет!Сварки работали ,давно я здесь не появлялся.
![]() Вообщем вопрос. При сварке четверкой вынесло один ключ.Не с того ни с сего.Хотя аппарат проработал 3 года, даже резал им. Из за чего? Перегрев ? Или от сырости в гараже (плата промазана лаком была и ноги ключей тоже). На фото левый ключ.Причем оторвало кусок ,кусок висит на ножке эммитера. ![]() ![]() Полевики 50U.Че скажете? |
Устал.
А серьёзно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
А что нынче модно?
Наверно под слоем грязи гдето лежит . ![]() ![]() Я думаю ещё хуже, он был без якоря- наверно унесло. Шутка. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вообщем вопрос. а К73-17 (имхо , они же на фото) блокировочные еще целые ? или только видимость ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Всем привет!Сварки работали ,давно я здесь не появлялся. ![]() Полевики 50U.Че скажете? Дык слабоваты ключики для четвёрки, были-бы хотя бы 50W, и то при хорошей отдачи тепла радиаторам-если уж не спарка ключей, то хотя-бы через медь. Да и это не полевики -IGBT Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2014, 23:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Что то в упор на радиаторе ключиков у товарища не вижу термореле или уж далеко спрятано. при таком радиаторе термореле должно стоять практич. рядом с ключиком. и термореле на более чем 75 градусов на ключики бы не ставил,выходные диоды намного живучей по перегреву там и 85-90 градусов термо прокатит при условии тоже будет установлено как можно ближе к корпусу одно из диодов. по не очень удачному фото всеже можно предположить что термический пробой был ключа
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2014, 8:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 4:52 |
