2 вопроса про ИК обогреватель
Joe
сообщение 10.9.2014, 10:43
Пользователь №: 41227
купил потолочный ИК обогреватель тимбек на 1,5кВт
в комлекте не было шнура и вилки, их купил дополнительно, подключил, все вроде заработало, тепло пошло, но на самом корпусе нет ни одной кнопки
1) могу ли прикупить реостат чтобы плавно регулировать мощность? (тот же реостат которым можно плавно регулировать освещение)
в инструкции про это ничего не сказано, предлагается прикупить только фирменный блок управления, которого нет в наличии нигде
2) какова номинальная мощность этого обогревателя?
у меня дом старой постройки, стоит пробка на 10А и ее вышибает через 5 минут работы, все остальные потребители я отключал и проверял
я предполагаю что номинальная мощность 1,5кВт/0,6=2,5кВт
а номинальная сила тока 1500/220/0,6=11,36А
развейте мои сомнения? нужно менять проводку и пробки?
сообщение 10.9.2014, 10:54
1. можете
2. что это за 0,6? 1500/220=6,8 А по идее должна держать, может проводка худенька или пробка
Joe
сообщение 10.9.2014, 11:02
косинус фи
cos ф = 0,6
а пробка старая....возможно что со времен постройки дома....дому лет 50 наверно...знаю что надо ее заменить, а лучше вообще все заменить)))
сообщение 10.9.2014, 11:29
откуда такой косинус?
сообщение 10.9.2014, 12:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
И не должно быть, поскольку он не предназначен для включения в розетку.
Реостат или автотрансформатор это вес, размеры и самому выполнять роль регулятора...?
Не нужен "фирменный" блок управления, и не надо говорить "нет в наличии нигде" нужно просто устройство под названием термостат (терморегулятор), подобрать по мощности нагрузки, возможностям и цене. Есть просто термостат с установкой температуры, есть дополнительно с таймерами, суточными (с режимом дня и ночи), с недельными (по дням недели, очень удобно для дач с режимом выходного дня), есть с GSM контроллером для запуска, контроля и регулировки режимов по телефону.
Интернет в помощь, да и в электротоварах, обычно хоть два-три всегда есть. Я правда не знаю откуда вы, но интернет-магазины, например AliExpress вышлют по почте.
Ну а в расчётах косинус уж точно 1.0. и правильно сказано по поводу пробки, надо менять. Хотя этот нагреватель тоже можно бы проверить: - правда ли, что 1500 Вт?
Причина редактирования: ссылка удалена
Joe
сообщение 10.9.2014, 14:17
я так полагаю раз он не предназначен для розеток, то без термостата он будет работать постоянно на полной мощности?
ну я предположил что если он работает по принципу лампочки, то и косинус фи у него должен быть сопоставимый с энергосберегающей лампой
сообщение 10.9.2014, 14:42
С терморегулятором (термостатом) он тоже будет работать на полную мощность, просто, по достижении установленной температуры, будет отключаться. Временные промежутки включенного и выключенного состояния будут зависеть от уставки гистерезиса в регуляторе, от объёма помещения (инерционность) и утечек тепла и сквозняков.
По принципу лампочки накаливания или ТЭНа.
Да, и ещё. 1,5кВт это большая мощность. Обычно такие потолочные нагреватели ставят в производственных помещениях с высокими потолками. У меня на даче в рубленном деревянном доме на площади 30 кв.м при высоте потолков 2,4 м установлены два нагревателя по 600 Вт. Их хватает при температуре на улице минус 10-15 градусов без печки держать 25 в доме.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.9.2014, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 15:00
