Авто переброс напряжения |
5.9.2014, 8:07
Конечно, moshkarow
При последовательном соединении катушка пускателя скорее всего будет работать. А вот ТЭН будет работать как если бы мы подали на него 10 В На ТЭН рассчитанный на 220В. Исход немного предсказуем |
5.9.2014, 8:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
посмотрите внимательно схему Сообщение #20
когда датчик температуры разомкнут - реле сработает - на бойлере 1 10вольт на бойлере 2 полное напряжение замнут - катушка реле шунтируется - на бойлере 1 полное напряжение -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.9.2014, 8:41
moshkarow,
Вы правы. Таким образом схема будет работать. Но при этом на катушке пускателя/реле будет пониженное значение напряжения. Надежность работы схемы несомненно уменьшается. Идеализированные расчеты всегда немного отличаются от реального положения дел. Поэтому напр. на катушке может отличаться от расчетного значения в большую или меньшую сторону. При этом не стоит забывать про возможное "дребезжание" силовых контактов реле/пускателя из-за пониженного напр. на катушке |
5.9.2014, 8:49
Пора заканчивать тему.
завтра поменяют контактор , послезавтра в сети напряжение упадет ( а ТС сеть слабая ) и всё .Работать ничего ни будет. АДМИН ЗАКРЫВАЙ ТЕМУ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.9.2014, 7:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.9.2014 Пользователь №: 41082 |
Спасибо всем за помощь решено сделать по схеме сообщения
Сообщение #26 |
11.9.2014, 7:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Контактор нашли?
11.9.2014, 7:27
И еще для модернизации котлобатареи в гараже нужна вот такая штука как терморелятор воздушный
http://www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm RT-40/d01 Цена на украине прям сказка 600р всего может есть не дорогие аналоги у нас нужно для 5квт тена Контактор нашли? Да спасибо ! |
11.9.2014, 7:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а какой контактор применять собираетесь?
11.9.2014, 7:53
Тот что Вы мне и посоветовали http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286
11.9.2014, 8:14
при той схеме что вы выбрали (Сообщение #26) нужен контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами, вы это не учли, КМ20-20 не подойдет..
11.9.2014, 8:25
Только их нету с Н.З. контактом
Нужно что-то типа такого: http://www.legrand-russia.ru/catalog/detai...LEMENT_ID=46973 Навскидку дешевле не нашёл (по крайней мере модульного исполнения) |
11.9.2014, 8:41
И еще для модернизации котлобатареи в гараже нужна вот такая штука как терморелятор воздушный http://www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm RT-40/d01 Цена на украине прям сказка 600р всего может есть не дорогие аналоги у нас нужно для 5квт тена Да спасибо ! предлагаю датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ цена 450 руб. + контактор Сообщение отредактировал moshkarow - 11.9.2014, 9:01 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.9.2014, 9:12
при той схеме что вы выбрали (Сообщение #26) нужен контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами, вы это не учли, КМ20-20 не подойдет.. Да это в принципе не важно главное я теперь знаю как это осуществить, и смогу это объяснить электрику, а это уже больше чем пол дела предлагаю датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ цена 450 руб. + контактор Ууу какой страшный ) посимпатичнее бы с цифирками там ну или с крутилками |
17.9.2014, 3:48
Нашел вот такую штуку в продаже думаю ну очень полезная для меня
И странно почему ее никто не предложил Мр-63 Измеритель тока, напряжения, мощности - Реле тока и напряжения Артикул: DigiTOP Мр-63 V-protector
Причина редактирования: ссылка удалена
17.9.2014, 4:33
как, интересно, это реле с вашим вопросом соприкасается?
17.9.2014, 8:12
Нашел вот такую штуку в продаже думаю ну очень полезная для меня И странно почему ее никто не предложил Просто кто-то не умеет читать! Как минимум, четыре раза предлагалось токовое реле (он же реле максимального тока, он же реле приоритета...). Причём нет никакой необходимости в световых шалабушках от DigiTOP и лишнем функционале... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.9.2014, 8:35
Это же тема для чайников товарищ модератор.... Вам ли не знать....
Я пока,что вникаю, но не в курсе некоторых терминов, а на сайте четкое и ясное описание |
17.9.2014, 9:18
А тут, блин, было не понятно написано?...
Всё объяснено, как для домохозяек... Ёшкин кот... все уже придумано до нас - реле приоритета! чуть далее упоминалось... Цитата показали уже на простейшее решение без разборки бойлеров - реле приоритета (реле максимального тока, реле контроля тока...)
17.9.2014, 21:25
V-PROTECTOR 63A ЦЕНА: 2 400 Р
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 20:06 |
