1149 страниц V  « < 1091 1092 1093 1094 1095 > »
TSL2
сообщение 10.9.2014, 4:55
Сообщение #21841
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Ну почему-же, устраивают. Некоторые экземпляры работают неплохо.
Только на таких частотах больше нравятся полевики, судя как их активно применяют китайцы. Да и испытания IRFP460 на 115кГц показал неплохой результат.
нищеброд
сообщение 10.9.2014, 7:25
Сообщение #21842
Пользователь №: 28597
Цитата(TSL2 @ 8.9.2014, 18:15) *
Парни, подскажите хорошие полевики на сварочный ток около 140 ампер.
Частота будет в пределах 100кГц. Присмотрел IRFPS40N50, но затвор тяжеловат.
Посмотрите STW34NM60N.
Wasiliy61
сообщение 10.9.2014, 7:36
Сообщение #21843
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А зачем такая частота, что-бы исключить дроссель, и сэкономить несколько грамм меди на силовом трансе что ли ???
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.9.2014, 15:37
TSL2
сообщение 11.9.2014, 7:27
Сообщение #21844
Из: Тюмень
И дроссель в том числе. А вообще больше интересует уменьшение габаритов, да и попрактиковаться на таких частотах.
На счёт экономии меди, то никогда её не экономил. Благо запасов ещё много осталось.
Wasiliy61
сообщение 11.9.2014, 8:57
Сообщение #21845
Из: Алтаиский край
На высоких частотах хуже живется выходным диодам.
TSL2
сообщение 11.9.2014, 9:38
Сообщение #21846
Из: Тюмень
Всегда применяю диоды серии STTH. В данном случае (115кГц) были опробованы STTH3003CW, полёт нормальный.
oleg1ma
сообщение 12.9.2014, 11:13
Сообщение #21847
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Один двигатель от 220вольт - крутит другой с которого снимается три фазы. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 12.9.2014, 12:34
Сообщение #21848
Из: Глобино UA
Ты ведь просил простой.Этот простой и самое главное надежный.
dikobraz
сообщение 12.9.2014, 19:34
Сообщение #21849
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Вчера пробовал запускать бармалея, 30 В все в порядке, 50 В вроде работает, но проблема с тт, какие то осциллограммы странные и при кз не схлопывается шим (подключал тт и наоборот), вот осцилки:
Сигнал с драйверов, 5в/дел (40 кгц):
Колектор- эмитер, 5в/дел:
Резистор 1 ом 0,5в/дел:
тт, 2в/дел:
Жду помощи, спасибо.
tranzistor3102
сообщение 12.9.2014, 19:56
Сообщение #21850
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
сопротивление нагрузочное TT установите (5-10)ом при исправной схеме сразу будет при кз схлопывается шим
kyzmi4
сообщение 12.9.2014, 20:08
Сообщение #21851
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Вообщем вопрос. При сварке четверкой вынесло один ключ.Не с того ни с сего.Хотя аппарат проработал 3 года, даже резал им.
Из за чего? Перегрев ? Или от сырости в гараже (плата промазана лаком была и ноги ключей тоже).
На фото левый ключ.Причем оторвало кусок ,кусок висит на ножке эммитера.
Полевики 50U.Че скажете?
oleg1ma
сообщение 12.9.2014, 20:11
Сообщение #21852
Из: Глобино UA
Устал.
kyzmi4
сообщение 12.9.2014, 20:19
Сообщение #21853
Из: РОССИЯ
А серьёзно?
Serega30
сообщение 12.9.2014, 21:17
Сообщение #21854
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(kyzmi4 @ 12.9.2014, 20:19) *
А серьёзно?
50U это уже не трэнд.
В нашем деле главное - контакт.
kyzmi4
сообщение 12.9.2014, 21:43
Сообщение #21855
Из: РОССИЯ
А что нынче модно?
oleg1ma
сообщение 12.9.2014, 21:50
Сообщение #21856
Из: Глобино UA
А серьёзно?
На каком токе варили??И много ли варили четверкой?
Wasiliy61
сообщение 12.9.2014, 22:31
Сообщение #21857
Из: Алтаиский край
Цитата(VOVA 555 @ 13.9.2014, 2:21) *
Наверно под слоем грязи гдето лежит . icon_biggrin.gif Когда архиологи через сотню лет найдут радиатор и будут ломать голову ЧТО ЕТО ТАКОЕ ? icon_biggrin.gif
Я думаю ещё хуже, он был без якоря- наверно унесло. Шутка.
Lemm
сообщение 12.9.2014, 22:51
Сообщение #21858
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(kyzmi4 @ 12.9.2014, 20:08) *
Вообщем вопрос.
а К73-17 (имхо , они же на фото) блокировочные еще целые ? или только видимость ?
Wasiliy61
сообщение 12.9.2014, 22:57
Сообщение #21859
Из: Алтаиский край
Дык слабоваты ключики для четвёрки, были-бы хотя бы 50W, и то при хорошей отдачи тепла радиаторам-если уж не спарка ключей, то хотя-бы через медь. Да и это не полевики -IGBT
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2014, 23:08
Jorg63
сообщение 13.9.2014, 8:33
Сообщение #21860
Пользователь №: 18073
Что то в упор на радиаторе ключиков у товарища не вижу термореле или уж далеко спрятано. при таком радиаторе термореле должно стоять практич. рядом с ключиком. и термореле на более чем 75 градусов на ключики бы не ставил,выходные диоды намного живучей по перегреву там и 85-90 градусов термо прокатит при условии тоже будет установлено как можно ближе к корпусу одно из диодов. по не очень удачному фото всеже можно предположить что термический пробой был ключа
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2014, 8:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 13:53
