579 страниц V  « < 320 321 322 323 324 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 13.9.2014, 22:32
Сообщение #6421
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Зарик @ 13.9.2014, 18:52) *
Вот и дособирал.
Поздравляю с запуском.Совет, сделать больше вентиляционных отверстий.
hidoba
сообщение 14.9.2014, 8:23
Сообщение #6422
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(Зарик @ 13.9.2014, 19:51) *
Зарик,а какая индуктивность дросселя получилась? Какое сечение. А по поводу аппарата все хорошо только, ввод входного провода некрасиво и небезопасно.
Душман 83
сообщение 14.9.2014, 9:31
Сообщение #6423
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Зарик! Выложо описание листогиба желательно с видео. Если не очень сложно будут желающие повторить и развить.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
oleg1ma
сообщение 14.9.2014, 10:33
Сообщение #6424
Из: Глобино UA
Себе сделал такой.
Душман 83
сообщение 14.9.2014, 11:10
Сообщение #6425
Из: Славянск
oleg1ma. Спасибо.
Navstar
сообщение 14.9.2014, 22:29
Сообщение #6426
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Зарик, Отличненько... Но над дросселем малость еще надо поработать!
Впрочем как и мне... Отец им охотно и так пользуется, пришлось долговато разбираться с функционалом, но уже более менее... Варит все что шевелится, а что не шевелится расшевеливает и варит...
Сообщение отредактировал Navstar - 14.9.2014, 22:37
Зарик
сообщение 14.9.2014, 22:37
Сообщение #6427
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Видео точно не сделаю, зеркалка не пишет видео, а фото сделаю но мой листогиб почти как у Олега отличается прижимной планкой.
Индуктивности не мерял, нечем, сечение обмотки 15мм2, ТС-180 12 витков.
А теперь вопрос про привязку. Задача привзки указать апарату токи мин и макс, чтоб значение на дисплеи соответствовало реальному току при сварке, верно понимаю? Так вот, почему привязка на 0,1 Ома? Не было правильней привязать при реальной сварке? Или хотя бы на сопротивлении которое приблизительно равно сопротивлению дуги? А то получается я привязал на 0,1Ом на баласте, напряжение на баласте упало очень сильно, вольт наверное до 8-ми, проверил соотвествие в режиме ММА на баласте - ток соответствует, а при сварке нет.
Shaluh-1
сообщение 14.9.2014, 23:05
Сообщение #6428
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 14.9.2014, 23:05
Зарик
сообщение 14.9.2014, 23:07
Сообщение #6429
Цитата(Shaluh-1 @ 14.9.2014, 22:05) *
Так, так, дякую!
Navstar
сообщение 14.9.2014, 23:44
Сообщение #6430
Из: Харьков
Shaluh-1
сообщение 15.9.2014, 8:30
Сообщение #6431
Цитата(Navstar @ 14.9.2014, 23:44) *
Maaris
сообщение 15.9.2014, 10:05
Сообщение #6432
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Я тоже сначало делаю на баласте а потом подгонЬаю на дуге.Различие минималЬное-интересно как правилЬнее.Вазможно у тебя сетЬ проседает
Navstar
сообщение 15.9.2014, 12:11
Сообщение #6433
Из: Харьков
Maaris, ВАХ дуги при электроде плавает, при балласте фиксировано. Помимо этого при каком либо косяке балласт гарантированная защита ваших деталек.
Зарик
сообщение 15.9.2014, 16:03
Сообщение #6434
проседает конечно, я думаю что все сети проседают. При 140 А на электроде, в розетке напряжение 190В
Yurybka
сообщение 17.9.2014, 12:26
Сообщение #6435
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Зарик @ 13.9.2014, 17:52) *
Вот и дособирал.
Платы от Олега, габариты: длина 390, высота 290,шырина 240. Места свободного валом, можно и поменьше сделать. Корпус самопал, спецом сделал листогиб для этого.
Позже допишу несколько вопросов по привязкам.
Ждём фоток сварочных швов.
sleip
сообщение 18.9.2014, 1:39
Сообщение #6436
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(RadioГубитель @ 21.8.2014, 20:20) *
Господа, подскажите где купить неплохую протяжку в Москве. Сбился по поискам
сам смотрел- напряги:
tbi
может почтой с ростова:
Ростов
или Симферополь (не знаю как там почта работает icon_biggrin.gif ):
Крым
а есть и так:
русэлком
и так:
Русэлком2
Сообщение отредактировал sleip - 18.9.2014, 2:12
OlegarX-RUS
сообщение 18.9.2014, 17:04
Сообщение #6437
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А кому очень захочется могу заказать из Украины и переслать в Россию icon_smile.gif Почта работает icon_smile.gif
тел. +797875О3460 MTC
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.9.2014, 17:06
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
eger
сообщение 18.9.2014, 18:01
Сообщение #6438
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите кто помнит .чтото найти не могу хотя точно знаю Электровоз описывал этот момент про привязки . суть проблеммы в следующем спустя около 2 лет работы трехфазника засветились все сегменты индикатора. на выходе аппарата ничего. между режимами не переключается но при выключении на доли секунды отображается значение выбранного режима хочу перепрошить атмегу но не хочу по новой делать привязки. можно-ли сохранить еепром и снова записать ?или будет бах кто помнит этот момент?
Зарик
сообщение 18.9.2014, 18:56
Сообщение #6439
можно, где то на первых страницах
Navstar
сообщение 19.9.2014, 23:44
Сообщение #6440
Из: Харьков
Зарик, Перешей только флеш
18 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 15:01
