31 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
сообщение 12.9.2014, 22:10
Сообщение #521
Цитата(Гость @ 12.9.2014, 21:08) *
Инструкцией изготовителя. Вам семеро ответить не могут ...т.к. Вы их не хотите услышить
Вы можете представить на обозрение инструкцию завода изготовителя, где будет указано, какое узо нужно применять для подключения переносного инструмента? какой разделительный транс нужно применять и какие условия должны быть соблюдены для безопасного выполнения работ с переносным электроинструментом? Я Вас про правила, спрашивал, которыми необходимо руководствоваться при подключении узо, разделительного транса.
Евгений
сообщение 12.9.2014, 23:39
Сообщение #522
Пользователь №: 550
Гость, от Вас очень тяжело добиться конструктивного разговора. Только какие то нападки, туманные обвинения в некомпетентности, намеки на знакомство со столпами энергетики и отсылки к чтению "правильной" нормативки. Электрик будет подключать пресловутые УЗО, разделительные трансформаторы и прочий инструмент руководствуясь ПУЭ, правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, инструкциями заводов-изготовителей, другими документами, которые он знает являясь профессионалом. Новые ПОТЭУ конечно шлак хуже предыдущих (с этим не спорят вроде), но Вы конкретно то какими пунктами недовольны и почему?
Счастливо тебе.
Гость_интересовался подключением_*
сообщение 13.9.2014, 7:09
Сообщение #523
Уважаемый Евгений, прошу Вас не приписывать мне чужих собак. Мне было интересно узнать, чем необходимо руководствоваться при подключении вспомогательного оборудования для последующего подключения переносного электроинструмента. Были ответы о необходимости разработки проектной документации, хотя речь шла лишь только о подключении и дальнейшем отсоединении УЗО, был рассказ о фанерках и вилках/розетках УЗО. Ни в одном посте не высказался негативно о тех, от кого получал ответы. Ни в одном своем посте не думал нападать и тем более туманно обвинять в некомпетентности, со столпами энергетики не знаком, к чтению правильной нормативки не направлял.
Спасибо, что указали на ПУЭ! В ПУЭ нашел п.п.1.7.147-1.7.154. Электрик должен знать ПУЭ, возможно не все, но что касается выполнения его обязанностей - должен. К сожалению, руководствоваться только инструкциями заводов-изготовителей, полагаю, будет не достаточно.
Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями вроде давно не действуют, но это не проверенная информация.
Недовольства ПОТЭЭ (почему ПОТЭУ?) пока не выражал, изучаю.
Евгений
сообщение 13.9.2014, 10:19
Сообщение #524
Пользователь №: 550
Гость, извиняюсь, путаница вышла из-за сложностей с идентификацией гостей. Кстати в инструкции завода изготовителя могут содержаться сведения, которые "перебьют" правила. Из свежих примеров - сертифицированный монтерский пояс, который завод изготовитель запретил испытывать и гарантирует его работу в течение всего срока службы, разрешил только осматривать. Это противоречит требованиям правил, но изготовитель смог доказать свою правоту и согласовать это официально с минтрудом. По поводу ПБПРИП - действуют, не путайте с правилами применения и испытания средств защиты - те давно на инструкцию заменены.
Счастливо тебе.
сообщение 13.9.2014, 11:30
Сообщение #525
что за завод?
Евгений
сообщение 13.9.2014, 21:27
Сообщение #526
Пользователь №: 550
Цитата(с2н5он @ 13.9.2014, 11:30) *
что за завод?
Не помню, даже как то не пытался запомнить. Сделан качественно и продуманно. в пояс вшита книжечка с ярлыками, на которых надо проставлять результаты осмотра. Это хвастались в одной организации мне своими средствами защиты.
Счастливо тебе.
Гость_Оптмист_*
сообщение 14.9.2014, 13:02
Сообщение #527
1. Электрик по определению не является специалистом по устройству электроустановок. Он, являясь низшим звеном, должен точно выполнять требования специалистов при выполнении работ в электроустановках.
2. ПУЭ в части устройства электроустановок зданий устарели. Вместо них следует учить и применять требования ГОСТ Р 50571.
3. ПУЭ в части требований к электрооборудованию являются ничтожным документом. Следует учить и применять требования стандартов на электрооборудование, которых тысячи.
По существу установки УЗО.
Если его нужно установить в распредустройстве, электрик должен руководствоваться документацией, утвержденной главным энергетиком или заменяющем его лицом.
Если нужно подключить УЗО-удлинитель к розетке, электрик может это сделать самостоятельно, если он осознает свои действия или по указанию свыше.
сообщение 14.9.2014, 14:01
Сообщение #528
1. ерунду говорите, это уже не электрик, а дрессированная обезьяна
2. а кто ПУЭ отменил? и где это написано?
3. см. п.2
а как же
сообщение 15.9.2014, 6:44
Сообщение #529
Очевидно Гость_Оптмист_* и отменил, у него и ГОСТ-ы устарели, хотя являются действующими. Личное мнение, без обид, по его сообщениям "Гость_Оптмист_*" - истина в последней инстанции.
сообщение 15.9.2014, 7:15
Сообщение #530
1. тем не менее от обязан знать ПУЭ в необходимом обьеме, посмотрите ПТЭЭП гл. 1.4
2. есть принципиальные различия между ПУЭ и ГОСТ в части подключения вспомогательного оборудоваия, перечисленного в п.44.2 ПОТЭЭ?
"По существу установки УЗО"
что за документацию Вы имели ввиду, утвержденную главным энергетиком, по которой электрик должен руководствоваться при установке УЗО в распре устройстве?
Гость_Оптимист_*
сообщение 15.9.2014, 10:16
Сообщение #531
1 Чтобы разобраться в нормативной документации, следует ее изучать. По изучению Вы сможете понять, что устарели, я что нет.
2 Учитесь и достигайте моего уровня. Желаю успеха в этом нелегком деле.
Гость_Оптимист_*
сообщение 15.9.2014, 10:30
Сообщение #532
1 ПУЭ распространяется на электроустановки электроэнергетики и электроустановки зданий. По ним создают (проектируют) электроустановки, а не обслуживают. По Вашему электрик есть проектировщик широкого профиля - и УЗО в будке и ВЛ 750 кВ?
2 Второй вопрос сформулирован неопределенно. Ни ПУЭ, ни ГОСТы Р 50571 не рассматривают вопрос подключения электрооборудования. В них изложены требования к устройству (созданию) электроустановок, например - к мерам защиты от поражения током. Если хотите понять различия между устаревшими ПУЭ и требованиями ГОСТ Р 50571, путь один - изучать. За Вас эту работу делать никто не будет.
3 Документация - проект или иной документ, утвержденный уполномоченным на это лицом. Кто в вашей организации уполномочен отвечать за электроустановку?
сообщение 15.9.2014, 10:57
Сообщение #533
Боже упаси научиться такому!
сообщение 15.9.2014, 11:21
Сообщение #534
аз есмь
сорри за оффтоп
сообщение 18.9.2014, 9:10
Сообщение #535
1. п.1.1.1 ПУЭ, п.п.1.2.2, 1.4.1, 1.4.8, п.1.7.2 и т.д. ПТЭЭП
2. При монтаже УЗО и разделительного трансформатора, которые подключаются к электрической сети, это "создание" электроустановки, пусть и временной, для безопасного применения переносного электроинструмента
3. С проектом понятно. А что за иной документ, утвержденный уполномоченным на это лицом?
Гость_Оптимист_*
сообщение 18.9.2014, 10:20
Сообщение #536
1. Если Вы настаиваете на создании электроустановки, то исполнители обязаны знать требования стандартов комплекса ГОСТ Р 50571. То есть они должны быть профессиональными проектировщиками.
2. Подключение к электрической сети это к ВЛ и ТП? В электроустановке здания электрической сети нет. Просьба в ПУЭ пальцем не тыкать, поскольку в них терминология искажена.
3. Как Вы классифицируете подключение УЗО-удлинителя бытового назначения в существующую розетку, как создании электроустановки?
п.1.1.1 ПУЭ указано: ... распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. ... рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если реконструкция направлена ...
Вы следует разобраться с предназначением нормативных документов.
сообщение 18.9.2014, 14:03
Сообщение #537
1. Настаиваю на п.п.1.2.2, 1.4.1, 1.4.8, п.1.7.2 и т.д. ПТЭЭП. п.1.1.1 ПУЭ был приведен только для того, что бы поняли, что "ПУЭ распространяется на электроустановки электроэнергетики и электроустановки зданий" далеко не так.
2. Вам никто ничем не тыкает. ПУЭ никто не отменял. Знание ПУЭ обязательно для работников в том объеме, которой определен программой подготовки "низшего звена".
ПУЭ п.1.2.6 Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
Низковольтные распределительные устройства бывают? В распределительных устройствах может быть установлено УЗО?
ПУЭ п.4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.
3. Классифицирую как подключение УЗО-удлинителя бытового назначения в существующую розетку. Для чего по Вашему предъявляются такое повышенные требования к работнику (наличие 3 группы, эксплуатирующий сеть, к которой будет подключать), который будет подключать УЗО, разделительный трансформатор?
сообщение 18.9.2014, 14:44
Сообщение #538
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
ПТЭЭП:
"3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.
3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть."
Вилка в розетку может втыкать и вытыкать неэлектротехнический и электротехнический с группой II согласно п.3.5.8.
Присоединять и отсоединять с помощью разборных контактных соединений - электротехнический с группой III согласно п.3.5.9.
В чём проблема, не понятно.
сообщение 18.9.2014, 15:54
Сообщение #539
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.9.2014, 14:44) *
ПТЭЭП:
Разве где то писал о проблеме? п.3.5.9 ПТЭЭП практически повторяет и конкретизирует п.44.2 ПОТЭЭ. Просто некоторые под электрической сетью понимают только ТП и ВЛ и думают, что при присоединении УЗО к электрической сети с помощью разборных контактных соединений, персонал не должен знать ПУЭ, потому что он не проектировщик.
Гость_Оптимист_*
сообщение 18.9.2014, 22:48
Сообщение #540
Цитата(Гость @ 18.9.2014, 15:54) *
1 Разве где то писал о проблеме? п.3.5.9 ПТЭЭП практически повторяет и конкретизирует п.44.2 ПОТЭЭ.
2 Просто некоторые под электрической сетью понимают только ТП и ВЛ и думают, что при присоединении УЗО к электрической сети с помощью разборных контактных соединений, персонал не должен знать ПУЭ, потому что он не проектировщик.
1 Ваша проблема в том, что нет понимания элементарных вещей. Обычные лица не знают ПОТЭЭ и не будут их знать. Однако они подключают УЗО-удлинители бытового назначения в существующие розетки и будут подключать.
2 Просто Вы процитировав корректное определение из ПУЭ п.1.2.6 Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории. Продолжаете настаивать, что сеть это не ВЛ или КЛ и ТП.
Кстати, Вы преднамеренно переврали мои высказывания (выделено). Посему дальнейшая дискуссия не представляется возможной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:28
