Вопрос о создании своими руками оборудования , Требуется от нажатия кнопки продвигать транспортер на одно растояние |
18.9.2014, 13:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 41364 |
Всем привет!Хочу создать некоторое оборудование своими руками-но по электрике "плыву",смысл транспортер с маленькой нагрузкой (2-3кг)от перемещающихся на нем предметов,требуется от кратковременной подачи тока перемещать транспортер на одинаковое расстояние-нажал на кнопку проехал 7 см.нажал еще раз когда надо он опять на 7 см.-напрашивается типа маятника что от движка на вал-но боюсь что по инерции перемещаться будет по разному-мож кто что подскажет-бывает мож чудо))шток какой электрический-выдвинулся на одну длину-и расстояние одно будет.Заранее благодарен от предложений и обсуждений.
Сообщение отредактировал Александр1976 - 18.9.2014, 14:11 |
18.9.2014, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В конечных точках концевые выключатели ставьте
18.9.2014, 16:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40292 |
Зачем сантиметры? Двигай его по секундам, высчитав сколько времени надо для продвижения на 7см.
18.9.2014, 16:31
Зачем сантиметры? Двигай его по секундам, высчитав сколько времени надо для продвижения на 7см. в смысле обычный двигатель и какое то реле регулирующее или что то в этом роде? В конечных точках концевые выключатели ставьте смысл в том что кнопку хочу на брелке автосигнализации и концевик с дверных замков он и будет замыкать-размыкать подачу энергии на двигатель-дистанционно,можно по подробней мне слабо понимающему это пояснить про концевики |
Гость_ZavGar_* |
19.9.2014, 15:11
можно по подробней мне слабо понимающему это пояснить про концевики Тогда идеальный для Вас вариант - механизм стеклоочистителя (двигатель, редуктор, концевой выключатель - всё "в одном флаконе"). Нажимаете на кнопку, двигатель страгивается с "мёртвой точки", делает один оборот кривошипа, концевой выключатель размыкает питание, и система ждёт следующего нажатия на кнопку. Как сделать механизм, перемещающий исполнительный орган на 7 см, придумаете сами. Инерция будет тормозиться редуктором намертво. |
19.9.2014, 15:53
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а шаговый двигатель?
Гость_ZavGar_* |
19.9.2014, 16:12
а шаговый двигатель? Те шаговые, которые я встречал, были маломощные, и ТС вряд ли такие найдёт. Шаговый искатель от АТС или автоматики середины ХХ века? Экзотика. Да и кто те шаги считать будет? Да ещё и нагрузка от транспортёра - весьма приличная. Сразу возникает вопрос по конструкции привода от двигателя (шагового, электромагнита-храповика или обычного с кривошипом) к транспортёру. Если привод допускает скольжение (клиновой, плоский, круглый ремень), то концевик должен устанавливаться в непосредственном контакте с исполнительным механизмом, чтобы срабатывал в соответствии с действительным перемещением транспортируемого объекта. Если привод - жёсткий (зубчатый ремень, цепь, шток, шестерня), то концевик лучше ставить на таком элементе передачи, котоый совершает один оборот (возвратно-поступательное движение) при перемещении на заданное расстояние. В этом случае в составе привода после концевика должен быть предусмотрен регулировочный элемент - кривошип регулируемой длины или рычаг с регулируемым плечом (оба - путём изгиба или с использованием винта-гайки-контргайки), позволяющий регулировать перемещение исполнительного органа с высокой точностью. Но это всё - механика, а не электрика . |
19.9.2014, 16:24
Не морочьте человеку голову, простейший таймер с реле ему поможет.
Для инерции тормоз придумает(если надо, так как инерция одинакова на первых 7-ми сантиметрах и на последующих). Для увеличения времени срабатывания увеличить шкив или звёздочку, смотря что стоит. Поставить редуктор побольше, если ничего не стоит. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 3:16 |
