2 страниц V  < 1 2
Нужно ли заземлять металлическую мойку на кухне (длина 3 м)?
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 18.9.2014, 15:40
Сообщение #21
Shura_with_KINEF, haramamburu, FRAER!
Так какой же вывод? Что мне делать? Нужно уже монтировать.
Я еще раз осмотрел мойку. Не могу понять, есть ли где-то 100% контакт с оборудованием. Сложно разобраться, прикладывать надо. Это важный момент?
Пока из того, что я понял вопросы на повестки дня такие:
1. Нужно ли занулять мойку?
2. Оборудование зануляем, верно?
3. Нужно ли делать что-то еще?
Всем еще раз огромное спасибо от моей семьи за помощь!
FRAER
сообщение 18.9.2014, 15:45
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну какбэ зануление без заземления запрещено, но это сейчас, я не знаток старых правил УЭ...
haramamburu
сообщение 18.9.2014, 15:46
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
))) Все наоборот! Заземление без зануления!
FRAER
сообщение 18.9.2014, 15:56
Сообщение #24
Из: Волгоград
Ладно, так то в ПУЭ 7 вообде нет понятия "зануление", отсюда и пробелы у меня
сообщение 18.9.2014, 16:18
Сообщение #25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Гость_Владислав_* @ 16.9.2014, 19:17) *
но смущаем, то что у нас трое маленьких детей (младшему год) и они часто дотрагиваются до мойки. Почитал в интернете, что бывают случаи, когда кто-то в доме или у соседей по ошибке обрывает землю или подает на нее фазу. Если ребенок дотронется до фазы - это катастрофа. С другой стороны, если не заземлять, с точки зрения правил безопасности тоже опаснее.
В общем, оба варианта кажутся небезопасными. Что выбрать порекомендуете?
Вот поэтому и надо.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.9.2014, 10:57) *
протащите ещё один одножильный кабель от щитка (PEN(PE) шины) до мойки (под болт)
Холодильник, стиральная машина, посудомойка вообще на полу стоят и тянуться малышам, как до мойки, не надо, доползти можно. Это вас не смущает? Системный блок компьютера не на полу стоит? А ведь на нём 110 В будет относительно батареи отопления, если вставлен в розетку без заземления. Именно уравнивание всего токопроводящего, доступного для прикосновения, является основным элементом безопасности, второй - быстрое защитное отключение. Имея такой набор насыщенного электричеством оборудования, поставьте не клеммную коробку на кухне, а компактный щиток с разделением PEN на PE и N (TN-C-S), раздельными защитными автоматами на такие разные по мощности нагрузки.
Кстати, а кабель на электроплиту остался старый? Ведь он расчитан на старинные плиты, а современные панели мощнее более чем в два раза.
Зануление, заземление на кухне в многоэтажном доме это игра слов. Главное слово "защитное". Защитное заземление или защитное зануление. Мойку надо заземлить/занулить, т.е. соединить с PEN (PE) не потому что касается мойка или не касается электрооборудования, а можно ли дотянутся рукой до холодильника или посудомойки опираясь другой рукой на мойку.
сообщение 18.9.2014, 16:34
Сообщение #26
1. А почему нельзя просто от имеющейся земли занулить (плитовое заземление)? Зачем тянуть новую?
2. Кабель от плиты у нас старый, как впрочем и сама разводка. Действительно, плита в 2 раза мощнее. 12кВ, а кабель 2.5 медь, а от щитка 4 алюминий, т.е. на 6-7 только. Но пока 5 лет работает, нормально все. Даже на удивление, клеммные стыки не повреждены.
haramamburu
сообщение 18.9.2014, 18:05
Сообщение #27
Из: Дмитров
Shura_with_KINEF я так понимаю вы меня не поняли? Пост №20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:33
