Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
18.9.2014, 21:59
Василий, поверь мне, для изготовления жалюзей ненужны никакие пуансоны, достаточно прорези сделать и отрезать кусок метала толщиной 2-3мм , длиной как прорезь и высотой 2-3см.Ложится заготовка на ковровое покрытие, толщиной 1см, пластину зажимаем пасатижами, ставим на край пропила и прикладаваемся по ней молотком.Все жалюза готова.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 22:01 |
18.9.2014, 22:57
Замахнулся я всё-таки на жалюзи. Я ж всегда говорил,- голь на выдумки хитра! Или это говорил кто-то из могучих...? Молодец, Василий! Это уже кое-что. Как говорится, - лиха беда - начало. С утреца получится еще краще. Утро вечера мудренее. Цитата может попробывать просто надрубить зубилом, а дальше машинка прорвёт сама? Зубилом не надо! Это же не наш метод! Надо хорошенько все обмозговать. Не спеша. Сообщение отредактировал DANTIST - 18.9.2014, 22:58 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.9.2014, 14:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Зубилом не надо! Это же не наш метод! Надо хорошенько все обмозговать. Не спеша. Всёж я попробывал зубилом, конечно это не выход. Получилось вот что. Короче нужно учиться резать металл, скорей всего для этой цели нужны вибрационные ножницы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.9.2014, 16:27
Всёж я попробывал зубилом, конечно это не выход. Получилось вот что. Короче нужно учиться резать металл, скорей всего для этой цели нужны вибрационные ножницы. Молодец Василий! Нет слов... Руку немного поднабить. Я, надеюсь, ты не собираешься делать вибрационные ножницы? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.9.2014, 16:40
Я, надеюсь, ты не собираешься делать вибрационные ножницы? Да конечно нет, времени катострофически не хватает, даже некогда взяться за сварочники- ремонт после наводнения. Всё что удаётся сделать-урывками, просто чисто для отдыха- расслабиться от всего. Сварочниками займусь поглубже в осень. Ну а над резкой металла надо подумать поплотнее. Ребята, кто как и чем режет металл-кто если делает жалюзи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.9.2014, 17:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Василий, соберите плазморез, и вопрос с резкой металла отпадёт навсегда, а там сделать трафарет и корпуса на поток!
20.9.2014, 18:02
Василий, соберите плазморез, и вопрос с резкой металла отпадёт навсегда, а там сделать трафарет и корпуса на поток! Наверно сложная штука, сейчас полистаю интернет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.9.2014, 18:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А чего там листать? Все уже придумано за нас. См. соседнюю ветку, последние страницы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=35918 , мозги прикручены к бармалею и получился умненький Буратино
Сообщение отредактировал KT117 - 20.9.2014, 18:18 |
20.9.2014, 18:21
А чего там листать? Все уже придумано за нас. См. соседнюю ветку, последние страницы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=35918 , мозги прикручены к бармалею и получился умненький Буратино Спасибо, просто ни когда этим не заморачивался. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.9.2014, 18:44
21.9.2014, 14:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
5.10.2014, 17:34
Добрый вечер. Вчера потратил день для своих интересов, изготовил корпусок-покрасить вчера не успел , сделал это сегодня. Хотел ещё жалюзи на верхней крышке сделать, но не стал-время поджимало, да и посчитал что дыр спереди сделал достаточно. Забыл просверлить отверстия для соединения половинок, я как-то забывал-потом наклеил молярный скотч, и просверлил- так придётся и сейчас делать. Вот что получилось. Потом когда буду делать аппарат- сделаю наклейку на мордочку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2014, 17:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2014, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Молодец так держать.
5.10.2014, 19:46
Добрый вечер. Вчера потратил день для своих интересов, изготовил корпусок-покрасить вчера не успел , сделал это сегодня. Хотел ещё жалюзи на верхней крышке сделать, но не стал-время поджимало, да и посчитал что дыр спереди сделал достаточно. Лично я считаю-что сверху корпуса делать всческие отверстия опасно. Может легко внутрь попасть искра от сварки, огарок электрода, гвоздь, кувалда. Закон притяжения Ньютона еще никто не отменил А что это в полу такая огромная дырищща? Можно было просто насверлить ряд отверстий диаметром 10-12мм |
5.10.2014, 20:25
Лично я считаю-что сверху корпуса делать всческие отверстия опасно. Может легко внутрь попасть искра от сварки, огарок электрода, гвоздь, кувалда. Закон притяжения Ньютона еще никто не отменил А что это в полу такая огромная дырищща? Можно было просто насверлить ряд отверстий диаметром 10-12мм Не Олег, это не дырищща, он же новый-вот и блестит-шутка. А на счёт жалюзей, я имел ввиду на верхней крышке- но на боковых стенках, в передней её части. Молодец так держать. Спасибо. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2014, 20:30 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2014, 23:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
6.10.2014, 5:54
Отпескоструить!Будет матовый и вороны не позаряться Так тогда уж красить его не надо было. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.10.2014, 16:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.10.2014, 13:26
Затеил я ещё корпусок, в тёмных тонах к зиме приготовить, да погода не дала- дождь пошёл. Не доделал верхнюю крышку, будет синего цвета. Ребята, не испортил ли я вид - наклонными продувочными окнами.
Потом покажу с крышкой в сборе. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.10.2014, 13:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.10.2014, 13:33
8.10.2014, 13:41
Да ниче так-нормалненько. Симметрично и смотрится. Только в темном гараже трудно будет разглядеть черный корпус-можно и наступить . А вот на снегу будет отлично виден издалека Понятненько, его тогда придётся подсунуть кому-нибудь с хорошим зрением, не как у меня- чтоб не наступили. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:31 |
