электрощиток, мать его.. |
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 21:40
Салют!
Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка? На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире. Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J |
19.9.2014, 21:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А какой автомат стоит в общем щитке?
19.9.2014, 21:55
Дело не в электрике.
У вас стоят лампы накаливания? Коротыш не уходит дальше вашего щитка, а возникает сразу во всех участках цепи, начиная от первого автомата (нижний) и заканчивая последним (в щитке на площадке). Поэтому и срабатывают все три автомата одновременно. -------------------- |
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:09
19.9.2014, 22:15
Автомат в общем щитке такой: yadi.sk/i/3XvotKD4bZecq
Да, лампы накаливания. Так в чем же дело, зачем мне тогда нужны автоматы в квартире, если каждый раз приходиться бегать в коридор? Причем внешний автомат вырубает не всегда, бывает что только квартирный сработает, причем один. Так было когда зарядное устройство в розетке загорелось, отключился только один автомат, в квартире. Но если вспыхивает лампочка - вырубает автомат в коридоре. |
19.9.2014, 22:18
Цитата Замените АВ в этом щитке на АВ категории применения В может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR |
19.9.2014, 22:19
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:21
Нужно читать ответ выше, а не выкаблучивать - почему, да от чего.
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:25
может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR 1 При больших токах КЗ D может сработать. 2 Серия S700 есть приспособленный АВ кат В для обычных лиц. |
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:27
19.9.2014, 22:32
А можно просто забить... ибо не каждый день перегорает лампочка накаливания с бабахом.
Да и после замены автоматов на В или D нет гарантии на100%, что эти "чудеса" закончатся, так как достаточно сложно (а порой невозможно) добиться селективности по КЗ при близких номиналах автоматов, а посему занятие это затратное и бессмысленное. ИМХО, убеждённое. Кстати, лезть в этажный щит со своими хотелками и шалабушками не стоит, ибо не Ваше это хозяйство, а посему и делать там нечего. И никакой ГОСТ и IEC не поможет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:33
Для тех, кто не понял.
АВ с типом мгновенного расцепления B, C, D - по IEC 60898-1. АВ категории применения В - IEC 60947-2. Нац. стандарты найдете сами. |
19.9.2014, 22:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если ток кз достаточно высокий, отбивать по любому будет все автоматы в цепочке.
попробуйте лучше использовать лампочки другого производителя, которые не так жестко будут перегорать.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.9.2014, 22:36
Значит коридорный нужно менять, понятно. Значит если я заменю его на ABB S750 DR, к примеру, то при коротких замыканиях срабатывать будут только мои квартирные автоматы, верно?
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:37
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:41
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:42
На этом можно завершить.
19.9.2014, 22:53
ABB S750 DR - стоит 25000 рублей! Подешевле аналога нет?
19.9.2014, 23:14
Мне все-таки не понятно, почему нельзя было установить в квартире такие автоматы или УЗО или что-то еще, что бы не было необходимости лезть в коридорный щиток? В прежней квартире такого не было, всегда выключался только квартирный автомат, в коридорный щиток ни разу не заглядывал.
20.9.2014, 5:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Мне все-таки не понятно, почему нельзя было установить в квартире такие автоматы или УЗО или что-то еще, что бы не было необходимости лезть в коридорный щиток? Объяснили же. Это следствие хорошей проводки и высоких токов КЗ. Добиться селективности простыми и дешевыми средствами в проводке современных жилых домов практически невозможно. В прежней квартире такого не было, всегда выключался только квартирный автомат, в коридорный щиток ни разу не заглядывал. В прежней квартире, наверное, у вас была старая проводка, алюминиевая. И,скорее всего, вы были ограничены по мощности. Эта ситуация - расплата за увеличение допустимой мощности. И вообще, от ЛН пора отказываться. Переходите на другие источники света. Или хотя бы ищите лучшего производителя. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 14:24 |
