Крановый рубильник мостового крана
Another
сообщение 22.9.2014, 10:14
Пользователь №: 40261
Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы)
А то проверка скоро
Сообщение отредактировал Another - 22.9.2014, 10:15
сообщение 22.9.2014, 11:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. Обозначение по однолинейной схеме. Схема должна быть утверждена(переутверждена), с последней датой не более двух лет.
2. Откуда запитано.
3. Наименование электроприёмника, если позволяет место.
4. Для рубильников с предохранителями номинал(уставка) предохранителей, можно нанести изнутри дверцы (это для удобства обслуживающего персонала).
5. на рубильниках должны быть чётко видны обозначения включенного и выключенного положения ручки( рычага).
6. Жёлтый треугольник со стрелкой.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.9.2014, 11:13
сообщение 22.9.2014, 11:28
О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?
Если это, допустим, рубильник от которого запитан козловой кран, то, скорее всего, на нём должен быть нанесён знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование, примерно так. В ПУБЭ ГК в части электрооборудование об этом не написано.
сообщение 22.9.2014, 11:49
Про козловые краны речь не шла. ПУБЭ ГК не действующий документ.
сообщение 22.9.2014, 12:05
"Про козловые краны речь не шла" - приведено (если внимательно читать) в качестве допущения. Независимо от статуса документа ПУБЭ ГК, в нём нет информации по вопросу, заданному ТС ссылка дана для справки.
сообщение 22.9.2014, 13:43
Зачем такие допущения, если на мостовых кранах и кран-балках нет ног и соответственно нет рубильников на этих ногах, которые входят в электросхему этих механизмов?
И к чему тогда был ваш вопрос: - "О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?"
сообщение 22.9.2014, 17:05
У ТС вопрос: "Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы)", отсюда и вопрос-уточнение "Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех, которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?". В зависимости от этого и надписи должны быть соответствующие.
шахтер
сообщение 23.9.2014, 4:11
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Мужики не отвлекайтесь на демагогию. Ну не томите напишите уже христа ради какие там надписи должны быть правильные. Хоть на самих балках хоть в силовых шкафах которые те балки питают. А то понимаешь 10 лет обслуживаю кран-балки и что на новых недавно смонтированных что на старых которые еще коммунизм видели ни хрена никаких надписей. Ну разве что на пускателях иногда написано КМ-1 , КМ-2 ну и так далее чтобы моно по схеме глянуть для чего там этот КМ номер такой то. Или в силовом шкафу автомат подписан кран-балка. А он гля как неправильно оказывается я живу.
сообщение 23.9.2014, 4:37
Цитата(шахтер @ 23.9.2014, 4:11) *
Мужики не отвлекайтесь на демагогию. Ну не томите напишите уже христа ради какие там надписи должны быть правильные. ...
Чётких указаний на это не встречал, просто из собственной практики и логики: "Если это, допустим, рубильник от которого запитан козловой кран, то, скорее всего, на нём должен быть нанесён знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование, примерно так. В ПУБЭ ГК в части электрооборудование об этом не написано."
шахтер
сообщение 23.9.2014, 14:52
Из: Ростовская обл.
Ну здравый смысл у каждого свой как и логика. А раз в правилах не оговорено все это от лукавого, не о чем и говорить.
сообщение 23.9.2014, 17:32
Согласен полностью, моя логика (и практика) об этом и говорят, на рубильнике питающем кран, без разницы какого типа, должны быть: знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование. Тут где-то упоминалось обозначение на утверждённой схеме и номинал предохранителе с внутренней стороны рубильника, так у нас РТН требует писать номиналы плавких вставок на корпусах предохранителей, а не на корпусах электрооборудованя. Основной надписью считаю диспетчерское наименование, в котором чётко отражено что запитано от этого рубильника, чтобы персонал ориентировался.
просто Гоша
сообщение 23.9.2014, 21:06
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Эти комиссии всё равно найдут к чему прицепиться. Только тут небольшая хитрость - они когда пишут предписания (замечания) они же обычно с кем то из местных ходят, тот им показывает хозяйство, а они ему говорят, что и где надо исправить. Да и в самих предписаниях указаны недоработки и даны ссылки на параграфы наших талмудов.
По крайней мере на нашем предприятии энергонадзор действует именно так.
Например: если на рубильнике есть заземляющий болт то нужен и соответствующий значёк рядом.
Вспомнил еще: на каждом кабеле (например, входящем в рубильник) должна висеть бирка на которой указан откуда он приходит, его тип+сечение+кол-во жил и длина кабеля.
Зы. Кабель без бирки что ... баба без дырки.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 24.9.2014, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 3:00
