Выбор кабеля по мощности |
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 11:43
Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
23.9.2014, 11:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Что за потребитель?
Автомат 400А, кабель 4х150 навскидку |
23.9.2014, 11:50
23.9.2014, 11:52
23.9.2014, 11:56
Подойдет, но не будет защищен от перегрузок
23.9.2014, 12:08
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)?
Автомат зависит от схемы вводного устройства. |
23.9.2014, 12:08
По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 А.
По таблице ПУЭ 1.3.6 трехжильный в земле 4х120 держит 385А, 4х150 - 435А, правда не знаю правильно ли я смотрю таблицу. Автомат получается нужно ставить примерно этот ВА88-37 на 400А. Делая вывод получается кабель 4х120 держит 385А при полной нагрузке не выдержит. Все ли я правильно понимаю? Просто не электрик, но попросили помочь. А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)? Автомат зависит от схемы вводного устройства. Насчет нагрузки в режиме пожаротушения информацией не владею. От РУ-0,4 подстанции до щитовой 30-40 метров. |
23.9.2014, 12:15
Если по зданию до вводного устройства более 10м, то придется считать как для воздуха.
23.9.2014, 12:21
23.9.2014, 12:23
У вас 2 ввода или 1?
23.9.2014, 12:24
23.9.2014, 12:31
А должно быть 2, ибо вторая категория как минимум
Кстати, почему все эти вопросы? Где проект? |
23.9.2014, 12:35
23.9.2014, 12:38
Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А.
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:38 |
23.9.2014, 12:45
Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А. Спасибо за помощь, выберу ВБбШв 4х150, а дальше надеюсь проектировщики разберутся. |
23.9.2014, 13:00
Ну вобщем если будет 1 ввод, то это неправильно с точки зрения категорийности объекта.
Должно быть 2 ввода т.к. II категория + приемники 1 категории. Тогда 210 кВт это аварийный режим при работе на 1 кабеле. И тогда по ПУЭ умножте допустимую токовую нагрузку на 1,15. т.е. 4х120 - до 442 А (но у нас принимают не 15% а 14% и считают 439А). И тогда уже вводные автоматы будут зависеть от схемы вводного. Цитата Кстати, почему все эти вопросы? Где проект? Полностью согласен. Просто потом окажется, что надо будет больше и будете крайним. Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:51 |
23.9.2014, 13:00
23.9.2014, 15:22
Может хотя бы техусловия есть от СО? или ТП ваша?
23.9.2014, 16:01
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Торговый комплекс
По-любому должно быть два ввода. Возможность остаться крайним , очень велика.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 21:54 |
