Насос , искрит на скважину |
23.9.2014, 10:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну вообще-то в ПУЭ 7 тоже нету понятия "зануления"
Это я так, к слову |
23.9.2014, 10:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
yuoras, Скажу больше, Завгар больший профессионал, чем Оптимист, т.к. выучить несколько номеров ГОСТов и потом козырять ими при случае и без может и обезьяна, а вот так качественно объяснить суть происходящего и дать толковые советы не могу даже я - человек с высшим электротехническим образованием, полученным в МИФИ. Завгару слава.
Гость_Оптимист_* |
23.9.2014, 10:39
yuoras, Скажу больше, Завгар больший профессионал, чем Оптимист, т.к. выучить несколько номеров ГОСТов и потом козырять ими при случае и без может и обезьяна, а вот так качественно объяснить суть происходящего и дать толковые советы не могу даже я - человек с высшим электротехническим образованием, полученным в МИФИ. Завгару слава. По существу у Вас есть что сказать? |
Гость_Оптимист_* |
23.9.2014, 10:48
Скажу как чайник. И пусть потом в меня кидают тапками. 1. На ВЛ 0,4 кВ всегда выполняют повторное заземление PEN-проводника. 2. Повреждения на ВЛ не имеют отношения к рассматриваемому вопросу. 3. Ток утечки не может поджечь кабель, поскольку он равен тысячным долям ампера. 4. Если по паспорту к ОПЧ насоса следует подключать PE, он должен быть подключен. 5. И нейтральный проводник, и защитный проводник всегда находятся под каким-то потенциалом. |
23.9.2014, 12:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
1 ПУЭ устарело по выходу очередных версий ГОСТ Р 50571.1 и ГОСТ Р 50571.3, поскольку в ПУЭ использованы требования из старых версий этих стандартов. Поэтому Ваше утверждение, по меньшей мере, выглядит глупо. 1. Я не буду спорить, какое из этих изданий "моднее", но я оперирую понятными многим понятиями, что, как выяснилось, глупо выглядит. 2. Чайник насос не просто заземлил - он его охренительно заземлил на обсадную. 3. Я предложил автору сделать ТТ, которая вполне обоснована в нашем случае. Проводник РЕ в данном случае это труба, которая к тому же может служить заземлителем и для других приемников по системе ТТ. Естественно с применением УЗО. Где тут нарушение ПУЭ? 2 Повторно заземляют PEN ВЛ, а не нейтраль трансформатора. Если посмотреть выше, чайник насос не заземлял. 3 Вы советуете не присоединять PE к ОПЧ насоса, что есть грубое нарушение требований стандартов и устаревших ПУЭ. 4 Если насос имеет поврежденную изоляцию, то УЗО его отключит в любом случае. В этом случае насос нужно менять. |
Гость_ZavGar_* |
23.9.2014, 12:42
По существу у Вас есть что сказать? Коллеги, на добром слове - спасибо, но прошу вас, не используйте мою (пусть даже виртуальную) личность в междусобойных разборках. Тем более, что ТСу от этого прока нет. В разделе "для чайников" лучше действительно разъяснить суть проблемы "на пальцах", не прибегая к упоминанию разделов и пунктов НТД, если ТС об этом напрямую не просит. Я - чайник в электроэнергетике, т.е. инж.-мех. советских времён с недавними курсами ОТиТБ. И объясняю так, как понял бы сам, если бы мне, не знающему, это объяснял другой человек. Надеюсь на ваше понимание. |
Гость_Оптимист_* |
23.9.2014, 13:03
2. Чайник насос не просто заземлил - он его охренительно заземлил на обсадную. 3. Я предложил автору сделать ТТ, которая вполне обоснована в нашем случае. Проводник РЕ в данном случае это труба, которая к тому же может служить заземлителем и для других приемников по системе ТТ. Естественно с применением УЗО. Где тут нарушение ПУЭ? 1 А если обсадная из полиэтилена? 2 Защитный проводник не есть труба хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ Р 50571.5.54. 3 Тип заземления системы (по ГОСТ Р 50571.1) может быть любым кроме IT. По ГОСТ Р 50571.3 к ОПЧ насоса класса I должен быть присоединен защитный проводник. Так же указано в ПУЭ. Прежде чем советовать, изучите нормы, хотя бы устаревшие главы 1.7 и 7.1 ПУЭ. |
23.9.2014, 13:29
1. могут полететь тапки... даже от чайника (надо долго думать, чтобы землиться на п/э трубу)
2. действительно, даже если механический контакт движка с трубой есть, это не основание отказаться от видимого соединения проводом от заземлённой трубы до клеммы двигателя (если перепутал направление присоединения по ГОСТ, то не поправляйте) 3. Про избыточность упоминаний нормативов в разделе чайников уже предупреждалось и не раз, завязывайте с этим -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
23.9.2014, 13:30
1. На ВЛ 0,4 кВ всегда выполняют повторное заземление PEN-проводника. Увы. "Должны выполнять" - не равно "выполняют". Это - беда сельских сетей. На деревянных опорах (времён СССР) видел по опоре оцинкованную катанку диаметром 6 мм, уходящую "куда-то в землю". Скорее всего - 30-50 см катанки в грунте без какого-либо заземлителя. Никогда не видел, чтобы в качестве заземлителя использовался пасынок-рельс деревянной опоры. Теперь кое-где вижу на ЖБ опорах повторное заземление на арматуру опоры нулевого провода и (этой же перемычкой, сваркой) траверс из металлического уголка. Но - кое-где! Цитата(Оптимист) 2. Повреждения на ВЛ не имеют отношения к рассматриваемому вопросу. Это как же "не имеют", а для чего защита делается? Защита должна действовать в отношении всех возможных неисправностей. Цитата(Оптимист) 3. Ток утечки не может поджечь кабель, поскольку он равен тысячным долям ампера.. см. предыдущий пункт. Перехлёст фазы с оборванным (отгоревшим) нулём даст десятки-сотню ампер утечки на заземлитель и десятки вольт на этом заземлителе относительно нулевого потенциала. Цитата(Оптимист) 4. Если по паспорту к ОПЧ насоса следует подключать PE, он должен быть подключен. Обсадная труба скважины, пожалуй, лучший вариант PE в данном случае из всего, что имеется в распоряжении ТС. Цитата(Оптимист) 5. И нейтральный проводник, и защитный проводник всегда находятся под каким-то потенциалом. Нейтральный - да, в случае, когда по нему течёт ток нагрузки. Вольт примерно 1-5, ну, до 10-ти - это нормально. PE - никогда, кроме аварийных случаев пропуска тока утечки (сотни и тысячи ампер) от пробоев на корпус. Но это - микро- или миллисекунды до срабатывания защиты. |
Гость_Оптимист_* |
23.9.2014, 13:52
Уважаемый ZavGar!
Перестаньте нести чушь по вопросам, в которых Вы чайник. |
23.9.2014, 14:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Уважаемый ZavGar! Перестаньте нести чушь по вопросам, в которых Вы чайник. Знаете , Оптимист. Ваша теория более чайниковая. Возьмём , хоть вот это Цитата 1 А если обсадная из полиэтилена? При чём тут из полиэтилена?. Тут не обсуждаются "Если , может , наверное" !!!! -------------------- |
Гость_Оптимист_* |
23.9.2014, 14:36
Знаете , Оптимист. Ваша теория более чайниковая. При чём тут из полиэтилена?. Тут не обсуждаются "Если , может , наверное" !!!! Притом, что на дачах, как правило, применяют трубы из полиэтилена. Для справки. Когда загнулся мой Абессинский колодец (игла) из стальной двухдюймовой трубы, я сделал новый из дюймовой полиэтиленовой. Информация о стальной обсадной трубе здесь я не видел. Возможно пропустил. Однако: 1 К ОПЧ насоса класса I должен быть присоединен защитный проводник, а не труба. 2 Рассуждения о деревянных опорах (времён СССР) есть откровенная чушь. Автор до сих пор не ответил на мои вопросы. Поэтому дальнейший анализ невозможен. Тему следует закрыть. |
23.9.2014, 14:44
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22910 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тема может быть закрыта по просьбе ТС или администрацией форума, а не по чьему либо желанию
23.9.2014, 20:45
Поэтому дальнейший анализ невозможен. Так это дело добровольное и никто не принуждает. "Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха..."(с) М.Ж. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 23:41 |
