Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.9.2014, 19:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
20.9.2014, 21:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
так тогда сохрани еепром, и потом при прошивке залей оба файла сразу. хотя он мог тоже глюканатить, я бы ей не доверял, и привязал по новой
22.9.2014, 7:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Собрал управу из поста#5748, прошил 32_lcd_V15 из #6039, подключил экранчик qc1602a, включил - и тишина.
Подключил avrasp, камень читается, верификацию проходит. Куда копать дальше? Сообщение отредактировал elektrolabb - 24.9.2014, 7:19 |
22.9.2014, 8:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Поиграться с яркостью экрана.В последней версии (на 32 меге)надо резать дорожки на плате.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2014, 8:12 |
22.9.2014, 8:52
с контрасностью (3 пин) да.Смотри сообщения автора(если не ошибаюсь (25-26 пины)Если не трудно то скинь фото управы(хор качества на поиск косяков).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2014, 9:00 |
22.9.2014, 8:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Обратите внимание... Евгений писал об этих изменениях для последней прошивки.
Сообщение отредактировал kleverbig - 22.9.2014, 9:03 |
22.9.2014, 9:50
Понял. Пины 25 и 26 поменял местами перезанием дорожек и перемычками. Спасибо.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 1.12.2014, 11:06 |
22.9.2014, 20:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Доработал прошивку немного. Убрал косяк с застопориванием при обрыве датчиков. Добавил в калибровки регулировку тока искорки и регулировку тока прогрева электрода в ТИГ. Кроме того немножко подкорректировал калибровочные коэффициенты.
32_lcd_V5.zip ( 16.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.9.2014, 21:22
Доработал прошивку немного. Убрал косяк с застопориванием при обрыве датчиков. Добавил в калибровки регулировку тока искорки и регулировку тока прогрева электрода в ТИГ. Кроме того немножко подкорректировал калибровочные коэффициенты. 32_lcd_V5.zip ( 16.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580 Евгений, а осциллятор теперь будет работать? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.9.2014, 21:28
Евгений, а осциллятор теперь будет работать? еще нет, по вдохновению+cвоб. врем. Вот, сподобился наконец себе склеить аппарат: Сообщение отредактировал Skif - 22.9.2014, 22:36 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.9.2014, 23:18
Красивый вышел аппаратик, молодец, сразу видно не один вечер ушел на сборку.Маловато синего
22.9.2014, 23:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
23.9.2014, 1:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
еще нет, по вдохновению+cвоб. врем. Вот, сподобился наконец себе склеить аппарат: Ну наконецто Евгений и для себя собрали поздравляю . А то знаете как бывает сапожник без сопог . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
23.9.2014, 12:15
Добрый день.Кто сталкивался с ремонтом аппарата Hitachi 200 (проблема не выдает заявленный ток).
23.9.2014, 14:06
Вот, сподобился наконец себе склеить аппарат: И шо, работает? Похоже, что нет. Трубка газовая не подсоединена. (проблема не выдает заявленный ток). А сколько заявляли-то? 200 А? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.9.2014, 18:28
23.9.2014, 21:32
Красивый вышел аппаратик, молодец, сразу видно не один вечер ушел на сборку.Маловато синего Спасибо. Если добавлять синий, то придется залить это все и еще кроваво-красным, для завершенности. И шо, работает? Похоже, что нет. Трубка газовая не подсоединена. Какая наблюдательность. Все верно, если аргоновую трубку никуда не подсоединить, аппарат само собой работать не сможет Это случайно не привязка U к V? Как на меня двух точек для привязки мало. Ну если мало, проведите лабораторную работу по построению ВАХ источника с хотя бы точками 15-20 и сбросьте мне результаты, я апроксимирую в фунцию и затащу ее в прошивку. Ибо на это времени у меня нет.А то что я имел ввиду - это цифры калибровок по умолчанию. сразу видно не один вечер ушел на сборку Самое смешное Олег, что один правда сборка была крупноузловая+протяжки проводов.Ну наконецто Евгений и для себя собрали поздравляю . А то знаете как бывает сапожник без сопог Да отож, соберешь и лучше никому не показывать. начинают выпрашивать Как правильно заметил Kleverbig, протягу я развернул. Так вот после разворота оси отверстий под проволоку немножко стали не совпадать с канавкой, что теоретически не могло быть. Но благодаря люфтам - это никак на работе не отражается Сообщение отредактировал Skif - 23.9.2014, 21:45 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
24.9.2014, 6:07
Евгений мои поздравления. Создал шедевр а я даже не заметил. .Не помешает логотип автора возле экрана.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.9.2014, 6:47 |
24.9.2014, 11:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2014 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 41469 |
Люди добрые помогите! Собрал два аппарата один себе другой сыну.При включении на выходе силового блока один даёт 60в другой 19в. в чём причина?
подскажите! Сообщение отредактировал охотник 1963 - 24.9.2014, 11:47 |
24.9.2014, 12:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
А можно подробней про 25, 26 пины? У меня плата своя, какой сигнал куда?
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 8:46 |
