183 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
каВо-чАво
Navstar
сообщение 6.9.2014, 20:18
Сообщение #1601
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Какая частота работы DC-DC преобразователя на NE555 который используется для питания оптодров?
Shaluh-1
сообщение 6.9.2014, 20:23
Сообщение #1602
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Підкажіть по кольцу на фільтир ПА2! Таке підійде як TP4A~T38/25/15~C
Navstar
сообщение 6.9.2014, 21:48
Сообщение #1603
Из: Харьков
Shaluh-1, Нет, проницаемость не годится. Подойдет разве что на ТГР.
И схема ПА 2 эволюционаировала в ПА 3 а затем в ПА Скифа
Сообщение отредактировал Navstar - 6.9.2014, 21:49
lexa-xf
сообщение 16.9.2014, 20:19
Сообщение #1604
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Всем привет! Ребят подскажите где в Нижнем Новгороде можно купить феррит???
Wasiliy61
сообщение 27.9.2014, 18:57
Сообщение #1605
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Уважаемые, кто подскажет толшину подошвы радиатора HS 068-100.
DANTIST
сообщение 27.9.2014, 19:14
Сообщение #1606
Пользователь №: 8733
Думаю, мм 5. От силы 6.
Wasiliy61
сообщение 27.9.2014, 19:58
Сообщение #1607
Из: Алтаиский край
Благодарю, хотелось бы посолиднее.
Коллеги, есть ещё вопрос- в городе что рядом со мной, есть вот такие кондёрчики- хотел использовать как блокировочники, но что-то не видно название. Просто написанно как К73-17 импортный- кто что скажет.
http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-630-1/
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.9.2014, 20:00
DANTIST
сообщение 27.9.2014, 21:10
Сообщение #1608
Посолиднее. Хорошо, попробуем.
О всемогущий вождь краснокожих! Учитывая Ваш, несомненно весомый вклад во всеобщее дело инверторостроения, а так же... и.т.д. и т.п., разрешите предположить, исходя исключительно из имеющегося фото данного радиатора несомненно китайского производства, что позволяет сделать заключение о низком процентном содержании в нем алюминия, влияющего на его теплопроводность... Ах да, толщина основания. Предположение о его толщине было сделано опять же исключительно на основании имеющегося в сети его фото. Если его высота 55, то основание где-то 5-6 мм, но ни как не 7.
По поводу кондера... Вроде нормальный. С виду. Не. Не солидно как-то. Короче, ставь! Только ноги покороче. Вертикально ставь. Только ж ты смотри, в нагрузку к нему продают стабилитрон, тиристор, вставку плавкую и термопредохранитель. Заметил? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.9.2014, 21:18
Wasiliy61
сообщение 27.9.2014, 21:48
Сообщение #1609
Из: Алтаиский край
Я имел в виду посолиднее, зто значит потолше подошва. Но всё равно спасибо, ты его так раскритиковал- что мне его расхотелось брать. А померить подошву я не мог, так как магазин находится 90км от меня. А на счёт довеска к кондёрам спасибо - я не заметил, но есть вот такие -без довеска. http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-630-0-68/
http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-630-0-47/
http://escor.ru/catalog/plenochnye/k73-17imp-400-0-68/
KT117
сообщение 27.9.2014, 23:00
Сообщение #1610
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Василий, если есть возможность-берите такие радиаторы "Радиатор ALPR-250X123"
"Алюминиевый профиль, 250х123х37 мм, вес 1,0 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер — 13. Площадь 2875 кв. см."
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-250X123
Есть варианты купить метровый отрезок-выходит дешевле
icon_smile.gif Из двух кусков 123х60 и 123х70 получается неплохой АВТ200 на 200А
[attachment=35135:IMG_0002.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 27.9.2014, 23:15
DANTIST
сообщение 28.9.2014, 15:34
Сообщение #1611
Радиатор классный, без сомнения. Но только вождь живет в Алтайском крае. И радиатор ему выйдет зело дорого.
Я такие тоже применяю. Покупаю, правда, не на Космодроме. Где-то под Киевом алюминиевый заводик. Практически в два раза дешевле.
Wasiliy61
сообщение 28.9.2014, 16:21
Сообщение #1612
Из: Алтаиский край
Радиатор хороший, но тут поблизости у меня нет таких, в ближайшем от меня магазине подыскал вот что- думаю подошва должна быть не менее 6мм, но это я так на вскидку по картинке, ребята- может кто пользовал такие охладители, подскажите толщину подошвы. А распилить можно всегда по размерам. http://escor.ru/catalog/okhladiteli/bla324-200/
Это просто подготовка к зиме, чтоб потом не искать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.9.2014, 16:25
KT117
сообщение 28.9.2014, 17:26
Сообщение #1613
Из: г.Кишинев
Видел у нас такие, берут на звуковые усилители. Подошва очень тонкая-меньше 4мм
Поищите у китайцев в интернетмагазинах, что то типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Radiator-alu...1319300925.html
Сообщение отредактировал KT117 - 28.9.2014, 17:38
Wasiliy61
сообщение 28.9.2014, 17:32
Сообщение #1614
Из: Алтаиский край
Спасибо, опять не подходит-будем искать дальше.
KT117
сообщение 28.9.2014, 17:48
Сообщение #1615
Из: г.Кишинев
"У меня есть то что Вы ищите-и именно с перламутровыми пуговицами" (С)
Wasiliy61
сообщение 28.9.2014, 17:53
Сообщение #1616
Из: Алтаиский край
Олег, спасибо- но ты далековато находишся.
klementiu
сообщение 6.10.2014, 19:42
Сообщение #1617
Пользователь №: 20559
Приобрел на рынке с разбора техники транс etd34. Хотел на нем питальник на ПА сделать. но вот загвоздка.Транс в смысле феррит с зазором. Под центральным керном.Шо робить? Стачить боковые керна или как? Или подбоковые проложить полоски и выставить нужную индуктивность?
oleg1ma
сообщение 6.10.2014, 20:53
Сообщение #1618
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так зазор и нужен, зачем пилить-то?Не важно, где, лиш бы был.
klementiu
сообщение 6.10.2014, 22:15
Сообщение #1619
Олег,спасибо.Все получилось.Выставил по. Lметру 330-340мкГн.Как у автора. icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 9.10.2014, 7:12
Сообщение #1620
Из: Алтаиский край
Уважаемые, а что у Serg SP лавочка не работает. http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
Что-то не открывается, кто когда заказывал послений раз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 4:45
