579 страниц V  « < 323 324 325 326 327 > »
Мой ПА №2
sleip
сообщение 28.9.2014, 13:38
Сообщение #6481
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Navstar @ 28.9.2014, 13:51) *
sleip, Для предохранения оптики и отрицательного смещения.
рисунок 6 и 7 в документе посмотрите
Прикрепленный файл  driver_igbt.pdf ( 925.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1661
sergey777.68
сообщение 28.9.2014, 17:13
Сообщение #6482
Пользователь №: 24348
Транзисторы в данной схеме мной не раз были опробованы и посоветовал в данной разработке(можно и заменить )главное есть место где их можно поставить.
DANTIST
сообщение 28.9.2014, 20:50
Сообщение #6483
Пользователь №: 8733
Цитата(Skif @ 22.9.2014, 18:28) *
Вот, сподобился наконец себе склеить аппарат:
Skif, а что за кондер силовой ты применил в аппарате? Обычно рекомендуют ставить баян. Ток как бы распределяется. Кондерам легче.
Что-то в последнее время они как-то сильно вздорожали. Продавцы очень тщательно отслеживают курс.
Есть возможность взять могучий кондер. Типа 4700х450 В. Вроде как такой большой и ... совсем не нужен. Вот и думаю, не будет ли ему тяжко одному? Что скажешь?
А сетевой кабель все же желательно заменить. Какой-то он не серьезный. icon_biggrin.gif
VOVA 555
сообщение 29.9.2014, 0:20
Сообщение #6484
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(kleverbig @ 28.9.2014, 9:27) *
Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора) general.gif , но с некоторыми изменениями icon_rolleyes.gif . Вся плата повернута на 180* град. подгонял под свою протяжку. Вместо зарядного резистора использовал позистор (ставится в телевизорах, мониторах), он более надежно защищает силовую в критических ситуациях, Сергей777 подсказал pain18.gif . В дежурке оставил два напряжения 24в и 14в для универсальности. Питание драйверов организовал на UC3845 и запитал от 24в, т.к. стабилизация в дежурке именно по этому напряжению и соотв-но.., в самих драйверах транзисторы СМД. Ну и традиционно управа Евгения( Skif) на LCD с исправлением дорожек под последнюю прошивку. flag.gif
Вопрос немного не потеме . Но все же . А как в домашних условиях вы будете метализацыю отверстий делать , особенно в тех местах где стоят силовые елементы ( диоды , транзисторы ) ?
Пост не по теме пожже удалю .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.9.2014, 0:20
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 29.9.2014, 8:16
Сообщение #6485
Цитата(VOVA 555 @ 28.9.2014, 21:20) *
А как в домашних условиях вы будете метализацыю отверстий делать , особенно в тех местах где стоят силовые елементы ( диоды , транзисторы)?
Вова, есть такие пистоны специальные. Т.е. они не специально для металлизации. Разного диаметра. Вот ими и металлизируй.
kleverbig
сообщение 29.9.2014, 8:37
Сообщение #6486
Из: UA
Пользователь №: 25809
Элементарно, Ватсон. Для этих целей использую наконечники для проводов разного калибра. Внутренний диаметр подбираю по детальке, по внешнему сверло, обрезаю длину с запасом на загиб и потом пропаиваю. На мой взгляд неплохо получается icon_rolleyes.gif icon_razz.gif .
Ykato
сообщение 29.9.2014, 9:19
Сообщение #6487
Пользователь №: 32251
Смотрю в разводке uc3845 БП во времязадающей цепи(4 вывод) стоит обычный smd. Что вы туда ставите ? NP0 в линейке только до 820p, дальше идут X7R. Составной "двухэтажный" ? Совал я 4n3 в морозилку и обратно - емкость значительно меняется, на него даже дунешь и емкость плывет.
В чем преимущества позистора ? На мой взгляд для зарядки емкости вначале ток нужно ограничить неким сопротивлением, а по мере зарядки сопротивление можно уменьшать до 0. Под это как раз подходит термистор.
Посмотрел в САИ-200, там и термисторы и позистор используется.
sergey777.68
сообщение 29.9.2014, 10:05
Сообщение #6488
Позистор я давно ставлю в сверкальники.Мой выбор сделан по трем причинам.1 при прохождении тока через него он плавней заряжает кондеры.Ели в аппарате большое потребление он не даст вкл дежурке(это относится и плохому контакту реле).Терморезисторы это хорошо(но когда в аппаратах меняешь их пачками )приходиться задуматься.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.9.2014, 10:15
alex1958
сообщение 29.9.2014, 14:23
Сообщение #6489
Из: Белгород
Пользователь №: 17829
Вопросец появился - в наличии имеется EPCOS EE85B, мотать по данным уважаемого Электровоза или другие данные, будет использоваться в однофазнике.
RadioГубитель
сообщение 29.9.2014, 15:19
Сообщение #6490
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Полностью поддерживаю. Сам ставлю их же. Ни разу не подводили.
VOVA 555
сообщение 29.9.2014, 21:18
Сообщение #6491
Теперь понятно . Гдето мельком видел такие наконечники в продаже . Но никогда не обращал внимания на них .
Вы бы ещо для лужения плат использывали паяльник с микроволной и сответствено обильно смачиванием флюса , то качество плат на порядок лучше бы было . Проверено опытным путем .
VOVA 555
сообщение 29.9.2014, 22:43
Сообщение #6492
Я спросил из интереса . Возьму на заметку .
oleg1ma
сообщение 29.9.2014, 23:09
Сообщение #6493
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть и специальные и ими делают металлизацию.
DANTIST
сообщение 30.9.2014, 8:04
Сообщение #6494
Олег, а ты тут покупал? Что это за хрень? Похоже китайская.
oleg1ma
сообщение 30.9.2014, 8:44
Сообщение #6495
Из: Глобино UA
Нет не покупал, дороговато-то выйдет изготовление платки, если много пистонов, один получается почти 0.7грн, проще заказать хорошую готовую плату с метализацией.
Basill
сообщение 30.9.2014, 11:42
Сообщение #6496
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я тоже на на них перешел, как только на рынке исчезли "советские" заводские пистоны для металлизации ПП, а в электромагазинах появились импортные трубчатые наконечники. Единственное неудобство - обрезка до нужной длины так, чтобы не сплющить. Я надеваю на зубочистку и острым надфилем обрезаю по кругу. Медленная технология.
Готовые трубочки расклёпываю двумя кернами (один вверх в тисках). Специальные оправки, как было у слесарей на заводе, так и не удосужился сделать. Пресс-клещи с насадками тоже не пойдут, ими не поставишь пистон в центре большой платы. Присматривался к прессам у галантерейщиков (сумки, пояса).
Давняя фотка датчика тока:
kava
сообщение 30.9.2014, 12:43
Сообщение #6497
Пользователь №: 12513
Вставляю в заклнпку медную проволочку подходящего (почти в натяг) диаметра, потом бутерброд в плату, обкусываю до размера острыми бокорезами и удаляю проволочку выдавливая в сторону среза. Далее на плоскую поверхность или пробойник снизу, а с верху керном расклепыванию до уплотнения заклепки в отверстии. Емли нет необходимости делать заклепку плоской сразу ее облуживаю с ЛТИ или ТТ и немедленно отмываю от эттой мерзости.
БВП-2
сообщение 30.9.2014, 14:18
Сообщение #6498
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Пользуюсь другим способом. В зависимости от диаметра отверстия готовлю полоску фольги необходимой толщины и ширины из расчёта PD, с небольшим припуском,облуживаю с обеих сторон, огибаю кончик полоски вокруг нержавеюшей проволоки и протаскиваю всё это через калиброваное отверстие. На выходе из отверстия пропаиваю шов. А дальше, как в предыдущем посте.
Kleverbig,-"Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора)". Вопрос- Плата под Е-65 и Е-70. Не слабовато, ли будет при заявленной частоте Электровозом.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 30.9.2014, 14:23
DANTIST
сообщение 30.9.2014, 15:32
Сообщение #6499
Цитата(БВП-2 @ 30.9.2014, 11:18) *
Пользуюсь другим способом. В зависимости от диаметра отверстия готовлю полоску фольги необходимой толщины и ширины...
Не. Ну кто так делает? Есть еще круче способ! Берешь медную проволоку нужного диаметра, нарезаешь нужной высоты цилиндры и сверлишь в них отверстие. А дальше все, как говорилось выше.icon_biggrin.gif
Genadiy
сообщение 30.9.2014, 15:41
Сообщение #6500
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Ну кому как удобно,а эта технология была описана в журнале радио еще где то в 60х годах,а потом не один раз попадалась в книжках по конструированию.В конце 60х сам так делал,пистонировал бракованную плату от ВЭФ-спидолы.
40 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 nikon
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 13:02
