579 страниц V  « < 324 325 326 327 328 > »
Мой ПА №2
ig3757
сообщение 30.9.2014, 16:42
Сообщение #6501
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Как правильно: пин25- осцилятор; пин26- рабочвя кнопка (горелка)? Или наоборот? Где про это было, ткните носом.
oleg1ma
сообщение 30.9.2014, 17:04
Сообщение #6502
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тут
ig3757
сообщение 30.9.2014, 19:09
Сообщение #6503
Из: Киев
Спасибко!
Skif
сообщение 30.9.2014, 22:34
Сообщение #6504
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(VOVA 555 @ 29.9.2014, 21:18) *
Вы бы ещо для лужения плат использывали паяльник с микроволной и сответствено обильно смачиванием флюса , то качество плат на порядок лучше бы было . Проверено опытным путем .
микроволной только задолбаться можно, а не платы лудить. Ей место только в запаивании мелких ног. Лучше всего лудить платы оплеткой и 100ваттником. Скорость и качество - в разы. И тут согласен, с обилием флюса.
Доработал еще чуток прошивку. Добавил еще одну калибровку. Это скорость прогона проволоки. Суть в следующем. Выводим из платы кнопочку, которая включает обмотку реле протяжки. Дабы можно было включать протяжку мимо управы. Нужно, для прогона проволоки через рукав без газа. Вот эта калибровка и задает нужную скорость прогона
Соответственно прошивка:
и прошивка для инверсного энкодера:
Прикрепленный файл  32_lcd_V17___inv_encod.zip ( 17.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Сообщение отредактировал Skif - 30.9.2014, 22:34
oleg1ma
сообщение 30.9.2014, 23:08
Сообщение #6505
Из: Глобино UA
Спасибо большое, скальпель отменяется icon_biggrin.gif .
alex1958
сообщение 30.9.2014, 23:50
Сообщение #6506
Из: Белгород
Пользователь №: 17829
Лудить лучше всего в ванночке или в миске с кипящей водой сплавом Розе, в воду добавляется немного лимонной кислоты. Лудится палочкой с намотанной на кончик ваткой, расход Розе минимальный и плата не перегревается.
kleverbig
сообщение 1.10.2014, 0:10
Сообщение #6507
Из: UA
Пользователь №: 25809
Не в обиду , но лужение Розе полная херня, повторюсь - херня, не постесняюсь этого слова. После этой процедуры дорожки начинают темнеть и никакая промывка не помогает, темнеет даже под лаком. И Евгений правильно подметил - паяльник не менее 65-ти Ватт и оплетка с обилием флюса, а лучше простой канифольки, а то в этих современных флюсах кислота присутствует(хотя пишут безопасен), паяет хорошо, а потом дорожки окисляет.
Genadiy
сообщение 1.10.2014, 0:21
Сообщение #6508
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Я тоже так делаю.А если надо усилить дорожки то у меня всегда есть отработанная косичка (goot wick) и индукционный паяльникхоть свинцом,хоть рохасом паяй не хочу icon_biggrin.gif .А флюса много не надо,надо просто забыть за канифоль и использовать нормальные флюсы
эээээ не надо так ...если других туфельне видел то отечественные самые лушие. Я тоже раньше кроме канифоли ничего не признавал,а сейчас если только запах хвои хочу унюхать то грею ее и то тем паяльником которым больше ничего не делаю,тоесть который не жалко. А флюс нормальный он не три рубля стоит ,можешь погуглить ..например IF8300 на СЭА должен быть
Skif
сообщение 1.10.2014, 0:30
Сообщение #6509
Из: у синего моря
http://youtu.be/-jgAA1o5NFU. если кому интересен звук последнего ПА, фото которого выкладывал. Единственное купил по запарке говнопроволоку - варить ею трудно. Продают ее в белых коробках. Год назад была еще неплохой, а сейчас какая то учебная стала. При сварке стреляет, горение с повышением мощности неравномернее. Сам шов как обугленный, хоть какое давление углекислоты не давай. Потом еще с металла слетает какая-то шелуха и он кое где даже блестит. А пробовал другой проволокой - как будто аппарат подменили. Стелет металл, мягко и ровно. Шов блестит сразу после сварки. Брызг минимум. Лежит 5кг и выкинуть жалко и толку от нее 0. Буду виноград ею подвязывать наверно, хотя и на улице она ржавеет за день, несмотря на "омеднение". Так что не попадайтесь
Сообщение отредактировал Skif - 1.10.2014, 0:30
БВП-2
сообщение 1.10.2014, 14:01
Сообщение #6510
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
[quote name='Skif' date='30.9.2014, 23:30' post='356444']
И звук интересный, и брызг почти нет . Понравилось. Жалко, только режим работы аппарата на индикаторе не разглядеть, потому как сварочным швом это назвать трудно. icon_sad.gif
Зарик
сообщение 1.10.2014, 19:39
Сообщение #6511
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Вот именно. И я пробовал, и звук такой же, но зачастую так варить не получается, под конкретную задачу всегда приходится играться с настройками. я обічно подачу ставлю меньше.
oleg1ma
сообщение 1.10.2014, 19:51
Сообщение #6512
Из: Глобино UA
Получил сегодня платы, из другой конторки.Качество как видно получше, силовая 2мм, медь 70мкн, теперь можно и не усиливать дороги.Желающие приобрести обращайтесь в личку, или на мыло: oleg1ma(собака)yandex.ua
Личку опять у меня плющит, пишите на мыло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2014, 21:55
KT117
сообщение 1.10.2014, 19:58
Сообщение #6513
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Красота! А управа под какую прошивку?
oleg1ma
сообщение 1.10.2014, 20:03
Сообщение #6514
Из: Глобино UA
Незнаю сколько их будет, на последнюю на два клапана.
Skif
сообщение 1.10.2014, 22:04
Сообщение #6515
Из: у синего моря
Варил на болванке, естественно оно ее не прогревало и шов не растекался. А поскольку вечер был, наваливать не стал. А то уже были срачи с соседями на счет моргания света. На улице какой то дятел варит по вечерам двухфазным бодиком и устраивает экстреминатус сетям, а заодно и холодильникам с телевизорами. Холодильники видимо простили, а вот дуроскоп это святое. В результате куча невменемых соседей завалилась ко мне на "огонек". Не успевал отгавкиваться). Им даже пофиг было, что у меня 1фаза, а моргало на двух. Угрожали мне всеми кругами ада и знакомствами в руководителями РЭСа, которых я и без них знаю ))) И только когда я уже устал объяснять вежливо и начал невежливо с уронями звука, как у реактивного двигателя, тогда они немного сбросили газ, и удосужились проверить снова свет в своих домах, который по прежнему мигал. В общем все с взаимными извинениями и сорванным голосом разошлись. но осадочек остался. Поэтому я с током наглеть уже не стал, ибо живу в конце улицы(хотя у меня свет не моргал). И сьемку делал чисто для звука, если хочется видеть качество шва, то это уже другое кино надо снимать )
Сообщение отредактировал Skif - 1.10.2014, 22:12
БВП-2
сообщение 1.10.2014, 23:22
Сообщение #6516
[quote name='Skif' date='1.10.2014, 21:04' post='356563']
Это было видно. Болванка и к тому-же ещё ржавая. Ждём очередного видео. И сейчас, как всегда порадовал слогом, прочитал супруге- посмеялись от души.
Душман
сообщение 2.10.2014, 6:53
Сообщение #6517
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Цитата(DANTIST @ 28.9.2014, 20:50) *
Skif, а что за кондер силовой ты применил в аппарате? Обычно рекомендуют ставить баян. Ток как бы распределяется. Кондерам легче.
Что-то в последнее время они как-то сильно вздорожали. Продавцы очень тщательно отслеживают курс.
Есть возможность взять могучий кондер. Типа 4700х450 В. Вроде как такой большой и ... совсем не нужен. Вот и думаю, не будет ли ему тяжко одному? Что скажешь?
А сетевой кабель все же желательно заменить. Какой-то он не серьезный. icon_biggrin.gif
Клевые конденсаторы стоят в инверторах Тойота Приус, 3300 мкф на 450в. 105 гр.цельсия , их там 4 штуки. Итверторы выходят из строя из-за перегрева IGBT модулей , а кондюры целые остаются.
IGBT
сообщение 2.10.2014, 7:26
Сообщение #6518
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Чем добивался такого звука? Модуляцией дуги или дрочелем?
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Skif
сообщение 2.10.2014, 8:17
Сообщение #6519
Из: у синего моря
дрочелем. С модуляцией я пока не подружился. Хотя люди пишут, что на модуляции лучше. Да, брызг вообще нет, но мне не нравится нудность подбора режима. Да и сам сварочный процесс какой-то непонятный, мелкокапельный перенос не всегда равномерный. Ионизация дуги быстро на углекислоте пропадает. Приходится ставить больший процент действия основного тока. Возможно на миксах и нормальной проволоке пойдет как надо. Но на углекислоте и говнопроволоке мне сей процесс не нравится.
Спасибо) по возможности сниму.
DANTIST
сообщение 2.10.2014, 8:38
Сообщение #6520
Пользователь №: 8733
Леха, привет! Где пропадал?
Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? Та же модуляция, только рукой? icon_biggrin.gif
Цитата(Душман @ 2.10.2014, 4:53) *
...Тойота Приус, 3300 мкф на 450в. 105 гр.цельсия , их там 4 штуки. Итверторы выходят из строя из-за перегрева IGBT модулей, а кондюры целые остаются.
Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Я - нет. Судя по емкостям - этот аппарат 3-х фазный. Вопрос был про один, самотній, кондер.
16 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 СВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 0:51
