![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
предварительно подрезав резину возле вывода завести медный вывод под отломанный контакт. Такая мысля тоже сразу мне пришла на ум , так и зделал . Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно. А этот кондюк дорог тебе как память? Или дорого достался? ![]() Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново. Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком. Вот шо вы за человек пан DANTIST , сначала помидорами закидете а потом советы даете . Фото получилось без резкости потому что с телефона делал . Ну да ладно . Конденцатор просто валялся долго жалко выкидывать . Уже его в Б П поставил . В инвертер ставить его по понятным причинам стрьомно . Можно попробовать восстановить вывод: на краю куска облуженной медной проволоки согнуть колечко, приложить к заклёпке, где отломан вывод, и припаять к ней с помощью флюса для пайки алюминия. Я паяю Al с помощью флюса светло-жёлтого цвета (марки или № на пузырьке нет) обычным паяльником 40-60 вт, ПОС-60 растекается замечательно и держится хорошо. С флюсами тёмного цвета (Ф54А, Ф59А, Ф61А и т. п.) толку не будет, им припой нужен Sn-Zn, Zn-Cd. Так что ищите (подбирайте) флюс... Паять нужно быстро, чтобы не перегреть, и такой кондер в ответственные конструкции лучше не ставить. Как вариан пойдет , но под рукой нет нужных флюсов , а покупать нет смысла ради одного кондера . Спасибо за предложеный ссовет может когда то и пригодится . Спасибо за советы ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.9.2014, 18:48 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Здравствуйте. Возник вопрос. Хочу собрать устройство для спайки проводов в распределительных коробках. Есть нерабочий сварочный аппарат, хотельсь бы использовать из него трансформатор(один из трех). Я так понял что схема сварочника была полумост. Но может я ошибаюсь. Вот посмотрите подойдет ли схема к трансформатору. Фото не моего аппарата но все отличие это в отсутствии выходных дроселей. Так же прилагаю предполагаемую схему управления на ИР2153. Если что поправте меня. данные трансформатора 22:4 примерная частота 70кГц
Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.10.2014, 18:31 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Подобная тема есть на форуме: Сварка проводов в распредкоробках, как сделать прибор
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Здравствуйте. Возник вопрос. Этот ворпос лучше зарубить на корню, в виду отсутствия у Вас определённых навыков к построению инверторов. Возьмите транс и делайте сварку проводов, иначе к моменту появления данного электорнного устройства, про провода Вы уже и не вспомните, так как наступит пенсия. Стоимость экспериментов в разы превысит стоимость готового устройства, про потраченое время я вообще молчу. Так что из выше сказанного, вытикает, что транс рулит... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 41828 ![]() |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в такой схеме силы TIG AC можно ли использовать трансформатор для плазмы, если подсоединить горелку без средней точки? Схема по мотивам польского сварочника с цифровым управлением на STM32 http://www.odrdzewiacz.fora.pl/samorobki,2...-stm32,132.html |
Случилась та к а беда. Скажите эту половинку выбросить или ее еще можно склеить.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Если планируете делать зазор то склеенный феррит будет работать.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Доброго всем времени суток.
Где то на форуме встречал как сделать регулировку мягкости сварочной дуги на бармалейнике. Но теперь хоть убей не могу найти. Помогите пожалуйста кто знает. А то чет частенько приходится тонкую жесть варить. На заводских аппаратах есть такая регулировка. Тоже себе такую хочу. |
Собираю ПА№2. Как правильно настроить ток КЗ. Так как пробовал на замыкать на КЗ выход при установке на 30А - ток составил 30А но при токе установленом 50 на гунте 90А. БОльше побоялся добавлять. Так же на шунте в 0,7Ома при калибровке и установке напряжения для полуавтомата 32В ток составил 140А.
Как правильно настроить ток КЗ. ток кз не настраивается отдельно , он определяется обвесом 3845 . можно только убедиться , что он не запредельный на предмет косяков . Сообщение отредактировал Lemm - 30.10.2014, 20:06 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Доброго времени суток форумчане . Во время сборки AVT возникла проблема все время горят стабилитроны в цепи затвора нижнего ключа .Силу не подавал .Только питание на ШИМ . Автоматика отключена . На наличие ошибок в монтаже проверял не выявил . Только в фазировке ТГР не уверен . ТГР намотал на трьох колечках сложаных в месте проницаемостю 2000 советские , неломаные , по виткам 4 обмотки по 30 витков , пронницаемость проверял по проге , совпадает . Где искать косяк ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Косяк однозначно в монтаже. Так как стабилитроны шунтированы резисторами по 470 Ом.
Скиньте фото платы- посмотрим вместе. а стабилитроны точно на 18 вольт? Сообщение отредактировал KT117 - 2.11.2014, 19:50 |
Косяк однозначно в монтаже. Так как стабилитроны шунтированы резисторами по 470 Ом. Скиньте фото платы- посмотрим вместе. а стабилитроны точно на 18 вольт? На сщот стабилитронов уверен что они на 18 вольт из етой партии ставил уже . Прошу пардону с количеством витков приврал немного не 30 а 25 во всех обмотках . Питание ШИМ 18 вольт . На автоматике 17 вольт но она пока отключена . Фото выложу но неуверен что можна будет что либо разглядеть так как с телефона фото очень плохие . Первое фото 5 выв FA 5317 . Второе фото З Е нижнего ключа . Цена деления 10 в / дел 5 мкс / дел . Линию луча выставил на ноль . Конечно не помешает проверить-но смущает то-что стабилитроны шунтированы резисторами 470 Ом , и стабилитроны горят, а про сгоревшие резисторы нам ничего не сказали ![]() Стабилитроны греются так что припой стекает но как не странно пока звонятся в одну сторону (тоесть пока целые ) Резистор который шунтирует стабилтрон тоже греется сильно но он целый 500 Ом имеет . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.11.2014, 23:18 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Я бы поменял вых. обмотки ТГР местами, если будет греться в верхнем ключе, то проблема с ТГР, если ничего не изменится, косяк на плате.
Сообщение отредактировал avlozitski - 3.11.2014, 0:16 |
Я бы поменял вых. обмотки ТГР местами, если будет греться в верхнем ключе, то проблема с ТГР, если ничего не изменится, косяк на плате. Менял местами вых. обмотки Т Г Р стабилитроны после етого сгорают . Чуствую наверно ТГР прийдется перематывать . Из хороших сердечников только Е 25 №87 один комплект остался . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.11.2014, 23:44 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 15:32 |
