1.10.2014, 9:06
Кол- во скачиваний: 101. Замечаний нету что-ли? Все идеально? Давайте "добро" и я пошел силу разводить. Serega, ну чего ты ждешь? Первые, кто скачал твою плату уже давно ее сделали. А ты все ждешь "добро"... Ну что тут может быть не так? Посмотри, я там убрал твою перемычку. Совершенно не понятно, зачем ты ее притулил. Давай делай уже. А до идеального всем нам, как до Киева рачки. И что такое - идеальное, в твоем понимании? Возьми, хотя бы питание задающего. Земля должна отводиться от минуса кондера входного, а не отводиться от дорожки по ходу ее продвижения. Ну и еще куча требований, которые, по большому счету, не влияют совершенно на работоспособность изделия. Сообщение отредактировал DANTIST - 1.10.2014, 9:13
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.10.2014, 17:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Доброго времени суток. Какой Bmax брать для кольца СТ при расчете к-ва витков по формуле?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
3.10.2014, 17:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
0,3-0,33
3.10.2014, 17:48
Я насчет этой формулы: N1=Umax*q*10000/(f*Bmax*S) Она для Ш. Что меняем под кольцо?
3.10.2014, 18:11
Ничего не меняем.Хотя для Ш я бы уменьшил до 0,25 для меньшего нагрева керна.
Никогда с этим не заморачивался, примерно прикинул кол-во витков по формуле, а дальше калькуль Лысого в помощь и загиб импульса К-Э. |
5.10.2014, 12:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Парни подскажите, в демпфер можно импульсный диод поставить ( из серии FR)? А то быстродействующие кончились. Сильно ли хуже будет?
5.10.2014, 19:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
6.10.2014, 4:24
Ну про БП то я вкурсе, мне бы узнать можно ли в сам сварочник их пристроить. У меня таких диодов как дров за баней, и выкинуть жалко и не использую.
6.10.2014, 7:27
6.10.2014, 8:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
В сварочник лучше что то пошустрее ставить. Я ставлю по 2 впаралель UF5408 -нормально работают Я тоже ставил по 2 HER506, в крайнем аппарате поставил HER306-тоже нормально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.10.2014, 15:13
Я тоже ставил по 2 HER506, в крайнем аппарате поставил HER306-тоже нормально. Василий, а одного HERa не хватает? Греется? Или решил перебдеть? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.10.2014, 15:40
Раз уж пошла такая пьянка.... HER307, 1 или 2 в параллель?
6.10.2014, 15:50
2шт, для большей уверенности можно и 2.5 поставить
6.10.2014, 15:56
Василий, а одного HERa не хватает? Греется? Или решил перебдеть? HERa506 одного хватит, но по началу ставил 2а в параллель, а вот 306HERов как-бы не было маловато, лучше перебдеть. Это коненчно смотря какие снабберы собирать, а я имею ввиду если 165 амперник, и если RCD оставлять по схеме Бармалейника. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.10.2014, 15:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.10.2014, 16:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Хватит выражаться можно и tb -stth-ставить.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.10.2014, 16:43 |
6.10.2014, 17:10
Хватит выражаться Никто не выражается, только производители.
6.10.2014, 21:51
У меня в сотке один her308 стоит, при работе не особо греется. А если ножки по длиннее оставить, то боюсь замерзнет. Вобще мне кажется что мы сильно перебдели по поводу мощности снабберных диодов, а уж с резисторами и подавно. Скоро некоторые утюги туда ставить будут.
6.10.2014, 22:07
Вобще мне кажется что мы сильно перебдели В снаберах (схема на 160А) стоят по два МЛТ-2 параллельно, нагрева особого нет. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
6.10.2014, 23:02
У меня в сотке один her308 стоит, при работе не особо греется. Дык там в сотке в снабберах и ёмкость маленькая стоит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.10.2014, 23:03
У меня в сотке один her308 стоит, при работе не особо греется. А если ножки по длиннее оставить, то боюсь замерзнет. Вобще мне кажется что мы сильно перебдели по поводу мощности снабберных диодов, а уж с резисторами и подавно. Скоро некоторые утюги туда ставить будут. В начале бармалеестроения в снаберах и вовсе применяли диоды на 30А и резисторы на 25Вт Смотрим Часть первую. Начало. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 17:45 |
