1149 страниц V  « < 1095 1096 1097 1098 1099 > »
Basill
сообщение 7.10.2014, 10:52
Сообщение #21921
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(KT117 @ 6.10.2014, 22:03) *
В начале бармалеестроения в снаберах и вовсе применяли диоды на 30А и резисторы на 25Вт
Да... было дело. Попутно приходилось решать проблему отвода тепла из непродуваемого (защищённого от пыли и металлостружки) пространства c электроникой при двухэтажной компоновке.
Сейчас многие стереотипы пересмотрены. Но при медленных ключах и соответственно "больших" снабберных конденсаторах нагрев R таки будет, особенно если чуток приподнять частоту с целью экономии на силовом трансе. Тут всё взаимосвязано.
ingener99
сообщение 7.10.2014, 12:24
Сообщение #21922
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
При медленных ключах и выбросы напряжения, которые должны гасить снабберы, будут меньше
Basill
сообщение 7.10.2014, 16:17
Сообщение #21923
Из: Киев
Мы говорим об RCD-снабберных цепочках на ключах в косаре?
Под "медленными" ключами в данном контексте понимаются ключи с относительно большим временем спада тока коллектора tf.
Снабберные цепочки нужны для снижения коммутационных потерь на транзисторе при его выключении, не так ли? Потери на транзисторе снижаются за счет того, что снабберный конденсатор шунтирует транзистор в течении времени спада тока. Согласно расчетным методикам, требуемая емкость должна быть тем выше, чем больше коммутируемый ток и время спада для транзистора. Соответственно и мощность, выделяемая на снабберном резисторе, прямо пропорциональна емкости снабберного конденсатора и частоте коммутации. Как-то так.
Или у Вас другая теория на этот счёт?
ingener99
сообщение 7.10.2014, 16:36
Сообщение #21924
Из: дер. Москва
Имелось в виду не тапловая защита, а защита ключа от пробоя высоким напряжением ЭДС самоиндукции от Ls. Если подразумевать отвод части тепла от ключа на снабберы, то Ваши доводы полностью справедливы
Serega30
сообщение 11.10.2014, 21:39
Сообщение #21925
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Обьясните какое преимущество мостового балластника с кондерами перед обычным жесткокомутируемым мостом ? Спасибо.
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 12.10.2014, 10:40
Сообщение #21926
Пользователь №: 18073
При правильно собранном и настроенном сварнике особой разницы нет.чтобы сравнить что лучше, надо для начала собрать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.10.2014, 10:41
Serega30
сообщение 12.10.2014, 17:23
Сообщение #21927
И все же, какую ф-цыю исполняет емкость, включеная последовательно с сыловым трансом ?
oleg1ma
сообщение 12.10.2014, 18:07
Сообщение #21928
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не пропускает постоянную составляющюю к сердечнику
Lomaka
сообщение 12.10.2014, 18:57
Сообщение #21929
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Доделал очередного монстра. Поискрил немного,(благо жены дома нет) завтра попробую поварить.
Сообщение отредактировал Lomaka - 12.10.2014, 18:59
Serega30
сообщение 12.10.2014, 19:03
Сообщение #21930
Запутали... Я имел в виду жесткий мост с кондерами, и без кондеров... Ясень пень, что в обоих вариантах стоят драйвера, и форма управляющих импульсов - прямоугольная. Причем здесь полумост ?
Wasiliy61
сообщение 12.10.2014, 19:43
Сообщение #21931
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну ты как ГонZZа, только вент сверху- кажется не совсем у места, все что сверху летит может там оказаться. И есть ли где ещё продувочные отверстия для выхода воздуха.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.10.2014, 19:45
KT117
сообщение 12.10.2014, 20:50
Сообщение #21932
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Тоже все поглядываю в эту сторону-хочется сделать корпус прозрачным, или хотя бы крышку. И внутрь всяких посторнних штук впихнуть-чтобы вертелись и крутились ( например поршня от модельного авиадвигателя)-вот пипл обалдеет когда увидит агрегат в работе icon_smile.gif
По вентилятору правильное замечание, если только при работе аппарат на бок не ставится icon_smile.gif
А отверстия видны с задней стороны
Сообщение отредактировал KT117 - 12.10.2014, 20:52
Jorg63
сообщение 12.10.2014, 20:52
Сообщение #21933
почитай ветку по кондебаластам вопросы многие отпадуть,если не все
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.10.2014, 20:52
DANTIST
сообщение 12.10.2014, 22:37
Сообщение #21934
Пользователь №: 8733
Монстра! Да ты монстров не видел!
Не, ГонZZa не пошел бы никогда на такие траты. Сундучок не меньше сотни стоит, наверно. У него весь аппарат столько стоил.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.10.2014, 22:37
Serega30
сообщение 12.10.2014, 23:15
Сообщение #21935
Цитата(DANTIST @ 12.10.2014, 22:37) *
уже отпадает.
Basill
сообщение 14.10.2014, 13:06
Сообщение #21936
Из: Киев
Оригинально, конечно!
Самый главный вопрос касается ударопрочности такой конструкции. Работа сварщика, даже в быту, связана с железяками, каплями, искрами, брошенными держаками, упавшими молотками-зубилами. Да и перевозка всего в багажнике машины рядом с другими тяжелыми штуками. А суровые дядьки в сварочных крагах не выломают регулятор тока вместе с пластмассовой стенкой ящика?
А так, если не издеваться над ним - вполне себе симпатичный девайс получился.
Serega30
сообщение 14.10.2014, 14:35
Сообщение #21937
Не работает верхний драйвер в IR2113, питания раздельные, 13в на нижний драйвер и задающий, 16в на верхний драйвер. По ослу на нижнем драйвере все как надо, на верхнем-ничего, нагрузку на выхода не цеплял. В чем искать и где рыть ? Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 14.10.2014, 14:37
Wasiliy61
сообщение 14.10.2014, 15:22
Сообщение #21938
Из: Алтаиский край
Serega30, это ты что делаешь? -объясни.
Serega30
сообщение 14.10.2014, 15:34
Сообщение #21939
3845 + 2113. Подаю питание, стаю ослом на выходы ИРки.
Сообщение отредактировал Serega30 - 14.10.2014, 15:39
Jorg63
сообщение 14.10.2014, 15:48
Сообщение #21940
Цитата(Wasiliy61 @ 14.10.2014, 15:45) *
Дык а почему питание разное на драйверы подаётся.
тут дело не в питании, а то как меряет товарищ. мерять надо в верхнем плече драйвера непосредственно на затвор-исток ключа а не относительно общего минуса. то есть мерять надо относительно 5 и 7 ноги драйвера.
при раздельном питании напряжения должны быть примерно равные.оптимальное напряжения для надежного открытия ключей 14-16 вольт. 10 и 12 нога драйвера по входу должны быть соединены вместе.11 нога должна соединяться с общим минусом. И еще!!!!!!при использовании 2110/13 драйверов должна быть гальваническая развязка между первичной и вторичной(сварочной) цепь. В противном случае Эбанет,мало не покажеться.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.10.2014, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 23:02
