14.10.2014, 16:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ERika, тоже думал насчет соеденить 2 и 5 ножки. Питание на 6-5 в норме, сигнал меряю на 7-5 выводах.
Wasiliy61, по-тому, что от разных трансов. Jorg63, у меня все правильно, как доктор прописал -------------------- В нашем деле главное - контакт.
14.10.2014, 16:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
14.10.2014, 16:20
Jorg63, пинками таких докторов гнать надо . Завтра проверю, сегодня никак. Это я о схеме.
14.10.2014, 16:31
ERika, тоже думал насчет соеденить 2 и 5 ножки. Питание на 6-5 в норме, сигнал меряю на 7-5 выводах. 2 и 5 ногу соединять при наличии силы 300 вольт я бы не рекомендовал бы -плачевно кончиться может да и драйвер выпалите. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.10.2014, 16:52 |
14.10.2014, 17:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Самый главный вопрос касается ударопрочности такой конструкции. Работа сварщика, даже в быту, связана с железяками, каплями, искрами, брошенными держаками, упавшими молотками-зубилами. Да и перевозка всего в багажнике машины рядом с другими тяжелыми штуками. А суровые дядьки в сварочных крагах не выломают регулятор тока вместе с пластмассовой стенкой ящика? А так, если не издеваться над ним - вполне себе симпатичный девайс получился. Делал для радости личного глаза, и никаким суровым дядькам к нему хода небудет )). А вообще не выломают, пластик довольно толстый и прочный оказался. К тому же инвертор это сложное электронное устройство и нех... по нему молотком бить ))) |
14.10.2014, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
ERika, тоже думал насчет соеденить 2 и 5 ножки. Питание на 6-5 в норме, сигнал меряю на 7-5 выводах. Соединить конечно же временно, для проверки появится ли сигнал в этом случае. Просто очень возможно, что для корректной передачи сигнала управления на верхний драйвер необходимо наличие подключенного исправного нижнего ключа и обмотки СТ. 2 и 5 ногу соединять при наличии силы 300 вольт я бы не рекомендовал бы -плачевно кончиться может да и драйвер выпалите. При подключенных 300в на силовую такое соединение плачевно закончится совершенно точно, к гадалке можно не ходить Сообщение отредактировал ERika - 14.10.2014, 18:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.10.2014, 9:29
Всем привет. Вот что я выяснил: без ключей, перемычка на 2-5 ножках IR2113 - на 7-5 ножках IR2113 появляется сигнал.
Убираю перемычку!- при подключении ключей (без разницы с диодом они или без) сигнал на 7-5 отсуцтвует. Если на ключи припаять перемычку вместо силового транса - сигнал на 7-5 ножках IR появляется. Смущает сигнал на выходе UC3845 (смотреть осцыл.), хотя на выходах IR2113 ''чистые'' прямоугольники. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.10.2014, 9:46
...стаю ослом на выходы ИРки. Ослом - это как?! ...без ключей, перемычка на 2-5 ножках IR2113 - на 7-5 ножках IR2113 появляется сигнал. ...при подключении ключей (без разницы с диодом они или без) сигнал на 7-5 отсуцтвует. А не пробовал что-то менять? IR или ключ. Или кондер вместо ключа на выход драйвера подключить? Надо ж что-то делать. Делал для радости личного глаза, и никаким суровым дядькам к нему хода небудет )). Ну тогда не хватает подсветки днища и светодиодов на вентилятор. Можно внутри еще подсветку чего-то сделать. Транса, радиатора. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.10.2014, 11:15
Осел - то есть осцыллограф Я писал что ключи менял - тот же результат. Помнится, как-то давно эксперементировал с таким включением IRки, вроде то-же самое было. Думаю, все так и должно работать.
15.10.2014, 13:43
Осел - то есть осцыллограф Serega - это не простительно! Мало того, что ты этот, уважаемый среди радиолюбителей прибор, ослом обозвал, так ты его еще через "ы" написал. Не хорошо! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.10.2014, 14:31
... Думаю, все так и должно работать. Совершенно верно, всё так и должно работать. Я же выше как раз об этом и написала. Ирка - она ведь изначально была придумана в расчёте на бутстрепное питание, а не на подачу его отдельными гальванич. развязанными каналами. И сигнал управления на верхний драйвер тоже определённым образом передаётся - без использования оптики в составе ирки. Поэтому всё верно, как поставите нижний ключ и подключите первичку СТ верхний драйвер тоже заработает. Не знаю, правда, насколько стабильно и надёжно - ирку в косом не пробовала. На сигнал с выхода 3845 особенно не смотрите - его образцово-показательная прямоугольная форма не критична. У ирки, насколько помню, на входе есть свой триггер Шмитта, который приведёт входной сигнал в норму. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.10.2014, 15:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
тогда почему все стремятся вкл мс с отдельным питанием.
15.10.2014, 15:56
sergey777.68, поддерживаю вопрос.
DANTIST, та ладно... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.10.2014, 18:05
. Не знаю, правда, насколько стабильно и надёжно - ирку в косом не пробовала. C отдельным гальванически развязанном питании верхнего плеча Ирка работает нормально в "косом". С будстрепным питанием в косом не катит. питание оптимальное для драйвера 14-16 вольт.Честно говоря от ТГР дров отказался года четыре в пользу Ирок. Ирок использовал в разных устройствах точно под пол сотни.без бракованых Ирок не обходилось,но тестил их до установки Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.10.2014, 18:11 |
15.10.2014, 18:08
тогда почему все стремятся вкл мс с отдельным питанием. С чего Вы взяли, что "все"?!:) В двухтактах ирка прекрасно и с бутстрепным питанием работает, если не экономить на качестве обвязки и качестве разводки. Сама раньше часто её использовала, никогда с бутстрепом проблем не возникало. Или хотя бы вот к примеру: http://www.icct.ru/node/88 Отдельное питание как правило ставят для перестраховки (уменьшения влияния всяко-разных помех чаще всего). Но к данному случаю это отношения не имеет - в косом бутстрепное питание работать не будет. Если кому-то непонятно почему - просто разберитесь в принципе его работы и все вопросы сами собою отпадут. Посему в данном случае отдельное питание - необходимость. Но вообще считаю ТГР надёжнее, либо оптику - тем более всё равно отдельное питание применять приходится. Сообщение отредактировал ERika - 15.10.2014, 18:21 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.10.2014, 18:18
Вообще если бы я собирала косой с драйвером на ирке, наверное попробовала добавить ещё резюк с 2 на 5 ногу, скажем около 100к и один-два ватта мощностью, для более стабильной работы ирки. Ничего добавлять не надо при отдельном питании верхнего плеча. а при будстрепе достаточно емкости 0,47-1*63 вольта микрофарад по питании 5-6 ноги, но очень качественного кандюка требует. и еще желательно послед с будстрепным диодом включиить резак 10-15 ом или "тупой" диод использовать типа FER207 Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.10.2014, 18:23 |
15.10.2014, 18:31
Не нужен так не нужен - не пробовала, настаивать не буду. Благодарю за информацию. Насчёт резюка 10-15R послед. с диодом - полностью согласна. Резюк у меня с двух сторон ещё керамикой на 2 лапу мс зашунтирован(резюк в аноде диода стоит). Ёмкости бутстрепные я ставила всегда баяном - 0,1мкф и несколько в парралель керамических многослойника 1мкф*50в. В сумме около 3-4-х мкф - тоже всегда прекрасно всё работало. Хотя по расчётам - да, 0,47мкф в принципе достаточно выходило.
Сообщение отредактировал ERika - 15.10.2014, 21:29 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.10.2014, 22:22
без бракованых Ирок не обходилось,но тестил их до установки Как именно, коль не секрет ? Сообщение отредактировал Serega30 - 15.10.2014, 22:23 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.10.2014, 22:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
15.10.2014, 23:21
Один влепил 2 фотки на пол страницы, а второй их еще и процитировал! На хрена? Еще и пояснение глыбокое высказал.
Подай на силу нормальное питание и покажи, что получилось. Только уменьши свои картинки. Тут не все слепые. Сообщение отредактировал DANTIST - 15.10.2014, 23:23 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 10:14 |
