![]() Трансформатор и двигатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2014 Пользователь №: 37858 ![]() |
Есть двигатель на 6000В, 70А. и есть трансформатор которым хотелось его запустить, трансформатор первичная 400в 140А, вторичная получается 6000 и 8А. Как то можно усилить ток на выходе, хотя бы в 2 раза. Посоветуйте как можно решить эту проблемму!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ответ - никак.
у Вас - нагрузка 420кВА, а мощность транса- 56кВа. |
А можно хоть до 15 ампер как то ток усилить на вторичной обмотке?
Давайте конкретизировать задачу:
1. У Вас есть двигатель 6кВ, 420кВа - так? 2. У Вас есть трансформатор, с указанными параметрами и Вы хотите подключить к сети 0.4кВ? |
Фиг с тем двигателем, можно как то на вторичной обмотке увеличить силу ток до 15 ампер? То весь интернет перелазил, и ничего по этому поводу не на шел(
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.10.2014, 16:22 |
Можно взять второй такой же транс и подключить параллельно.
И чего будет? Оба сгорят нафиг.
кажется ТС не очень понимает связку ток напряжение мощность. А если задача изменить ток - то трансформаторы тока есть. |
Обоснуйте (с)
нагрузка 420кВА,
,мощность транса- 56кВа, исходя из цифр ТС. Ну поставьте вы два таких транса - что-то принципиально поменяется. Хорошо, если не сгорит - то защита отработает ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ув. Wrestlerrr , я понимаю, что сильно хочется, но можете ли Вы на личном легковом авто перевезти 20 тонный ж/б блок? ну усилите там чего -нибудь - ходовую и т.д., в результате у Вас получится грузовой автомобиль, который с завода будет стоить гораздо дешевле
Автор желает знать как получить 15А без конкретизации нагрузки - это можно подключив в параллель два транса.
тогда это уже не про двигатель или автор надеется на какое то чудо
пысы: немного погорячился, подключить двигатель к сему трансу можно, через частотник и даже получить те же 15 А, но вот только что из этого выйдет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Не, ну часок-то он поработает
![]() Только двиг.скорее всего даже крутиться не станет |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Это не серьезно.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Это не серьезно. А если спросить подробней то выяснится что человек это хочет сделать у себя в гараже и запускать будет при помощи пускателя второй величины типа ПМЛ. А чЁ там написано 25 ампер. подключить двигатель к сему трансу можно, через частотник и даже получить те же 15 А, но вот только что из этого выйдет Стесняюсь спросить где автор вопроса купит частотник с питанием от 6000 вольт? Если такое конечно бывает то вопрос еще проще сколько такой частотник будет стоить на эти вольты и на 15 ампер. ЧЁ сам Рокфеллер к нам заглянул. Есть двигатель на 6000В, 70А. Есть трансформатор..... К доктору батенька, к доктору. Сообщение отредактировал шахтер - 20.10.2014, 15:44 |
Запускайте от этого транса. Предельное значение тока контролируйте по температуре (60-70) град в длительном режиме. (установившийся процесс=час). Нагрузку на вал поднимайте ступенчато. Может Вам и не нужна такая моща.
Гость_Гость_boba_*_* |
Запускайте от этого транса. Предельное значение тока контролируйте по температуре (60-70) град в длительном режиме. (установившийся процесс=час). Нагрузку на вал поднимайте ступенчато. Может Вам и не нужна такая моща. Все правильно, нагрузка на транс зависит от нагрузки на валу двигателя. Указанной мощности транс может обеспечить работу двигателя, положим, в режиме чуть более нагруженном, чем х.х. НО ЭТО ВСЕ ДЛЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА! А как разгонять-то? Пусковой ток может быть выше 500 А! Обмотку транса разорвет нах ! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:53 |
