100 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
tushony
сообщение 9.10.2007, 21:02
Сообщение #241
Пользователь №: 8625
2sssrsd - номиналы для ТОР244(иначе не оптимизируется)-82 первичка, по 8 витков вторичка и управление на Е32\16\9Стандартная схема).Но честно говоря у меня нет большого доверия к этой проге.
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 21:39
Сообщение #242
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Да я не в смысле "угрожает", а в смысле как быстро выключится.
sssrsd
сообщение 9.10.2007, 22:45
Сообщение #243
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
кабельщик спасибо.
с защитой интересно. тока мне кажется низя бп отрубать, нада ШИМ на 0 садить.
а пробовал скока ампер держит сгоревший 1.5КЕ400?(картинка 4) может он один достаточен для общей защиты?
те если он надежно держит 25-40 А после пробоя , то сработает штатный автомат(предохр), его менять и всех делов
не встречал схем с защитой мин-макс (типа барьер) для защиты бытовых потребителей?
с приветом!
кабельщик
сообщение 10.10.2007, 8:29
Сообщение #244
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Весьма похоже, что расчет производился основной программулькой PIExpert. В ней нет ТОР22х, как результат видим появление ТОР244. Далее - при поставленной задаче 25ватт выхода прога выдала человеку трансик Е20, которой она сочла достаточным для этой мощности. Далее - на уже просчитанном проекте человек вручную подсовывает программульке Е32, и как результат - она бредит и выдает весь этот кошмар витков, не укладывающийся в голову.
Крайне не рекомендую пытаться заменить в уже просчитанном прогой проекте транс. Вот как она насчитала так и стройте - указанный ею ТОР и транс с витками и зазором. Основная прога строилась для тех, кто хочет тремя нажатиями клавиш нарисовать проект питальника с указанной пользователем мощностью, входным и выходным напряжением. А дальше PIExpert нарисует, какие ТОР и трансы закупить для производства питальников.
Для случаев "имеется ТОР225 и что-то похожее на Е35" используйте PIxls.
кабельщик
сообщение 10.10.2007, 8:53
Сообщение #245
Из: Краматорск
Цитата(sssrsd @ 9.10.2007, 21:45) *
кабельщик спасибо.
Эту схемку я сгородил в аппарат , который увезут за 30км. Очень не хочется, что его когда-нить привезли обратно для замены одного убитого супрессора. Это уже как крайний вариант защиты. Хотя - только что пришла мысля - его можно как сменный элемент монтировать. Напаяв на него торцовые части предохрона, без стекла, и в стандартный держатель. А пользователю - пакетик предохранителей и пакетик окультуренных супрессоров.
Пока из картинок №1-4 ничего не испытывал. Если кто раньше меня, поделитесь.
Camelot
сообщение 10.10.2007, 11:26
Сообщение #246
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
кабельщик
может я чёто упустил в вашей защите но что будет с банками при подаче на вход 380? служебный бп влияет на то включится ли реле коротящее зарядное сопротивление, при вырубленной дежурке оно просто не врубится но зарад банок то всё равно пойдёт, если только в маленьком реле использовать ещё пару контактов нормально разомкнутых чтобы подключать ими зарядный резистор...
кабельщик
сообщение 10.10.2007, 11:48
Сообщение #247
Из: Краматорск
Цитата(Camelot @ 10.10.2007, 10:26) *
кабельщик
Мой защищаемый аппарат - спарка из двух соток с выходом до 250А. Кушает она от сети при макс. режиме до 35А, поэтому я отказался от включения напруги на силу сетевой клавишей. Она подает 220В только на служебку ( через защиту ), а та запитует обмотку силового реле 30-40А 220В. А реле плавной зарядки электролитов - само собой, это отдельная песня. Так что уже имея силовой контакт, все просто делается. В том файлике "Минимальные требования..."
кабельщик
сообщение 10.10.2007, 17:11
Сообщение #248
Из: Краматорск
Ты натолкнул на вот каку штуку. Не надо доп. контактов. Обходимся без второго силового реле
Camelot
сообщение 10.10.2007, 18:43
Сообщение #249
Из: Рига, Латвия
ну вот, теперь всё ок может даже в свой следующий аппарат добавлю, благо детали для этого покупать не надо, всё и так есть...
RUS5610
сообщение 10.10.2007, 19:50
Сообщение #250
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санек молодец! Поздравляю ждем твои фотосы и если сможеш выстави свою схемку с обновлениями.
Греется-значит работает!
sssrsd
сообщение 10.10.2007, 20:36
Сообщение #251
Из: остров КРЫМ
а если защитное реле коммутирует резистор на 5 ом 25 ватт, который коротит сеть и выбивает автомат защиты? просто и сердито.
Ведь 380 даже через зарядный резюк порвет банки
а как насчет не встречал схем с защитой мин-макс (типа барьер) для защиты бытовых потребителей?
с приветом!
Camelot
сообщение 10.10.2007, 22:22
Сообщение #252
Из: Рига, Латвия
sssrsd
посмотри внимательней, там маленькое реле как раз и держит разомкнутым цепь заряда банок, так что им ничего не грозит. выбивать автомат это имхо варварство...
sssrsd
сообщение 10.10.2007, 22:39
Сообщение #253
Из: остров КРЫМ
согласен
с приветом!
Camelot
сообщение 10.10.2007, 23:57
Сообщение #254
Из: Рига, Латвия
не, таких не встречал, а что мешает самому сделать на двух компараторах? например LM393...
САНЕК
сообщение 11.10.2007, 6:44
Сообщение #255
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Выкладываю отчет за вчерашние издевательства.
Обнаружил следующее:
1.У меня стоят две банки по 470х400,поднимая ток на балласте,до 130А все путем,а потом(заметил случайно) лампочки в мастерской начинают притухать пропорционально поднятию тока до 160А.Вывод-увеличивать емкости(так же и при сварке до 130 нормально,затем начинают греться),все испытания при нормальной сети 235в.
2.Греется один транс,после 2х электродов рука еще терпит.Сегодня постараюсь поставить термо датчики на 85град и поменяю банки на какие найду,или 560,или 680,результат опишу.
ИМХО-для ш20х28 это запредельный ток,медью забито все окно.
Как все доделаю отпишусь на каком электроде вырубит защита на МАХ токе.
Нарисовался вопросец,хотел применить в качестве термо датчиков Д9Б,как только их впаял,не включаются мозги,а при отключении от сети,включаются на мгновение.Отпаял,включил все работает,на работающем подпаял,работает.Выключил,включаю-тоже самое мозги не запускаются,при отключении щелчек реле и все.Где собака порылась?На первом 165ке так же ставил Д9Б,все работало прекрасно.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 11.10.2007, 8:35
Сообщение #256
Из: Краматорск
1. Диод может замыкать на тело радиатора. Или давать небольшую утечку. Простым мультиметрм можно не обнаружить (вольтов мало). Позвонить мегометром. Тока не сам диод, а с одной из его ног на радиатор.
2. Возможна при запуске какая-нить хитрая наводка на проводки , идущие к диоду. Их надо делать витой парой.
кабельщик
сообщение 11.10.2007, 11:00
Сообщение #257
Из: Краматорск
По поводу защиты от козы, диодов Д9 и т.д.
Защита
Chaynik
сообщение 11.10.2007, 18:01
Сообщение #258
Из: пгт Гвардейское
САНЁК
Опиши транс.
У меня глючит управление немного когда диод стоит в косом.
golub
сообщение 11.10.2007, 20:16
Сообщение #259
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Предо мной два сердечника: 60Х37Х18
зелёный и коричневый. При 10 витках: зелёный- 89 мкг, коричневый- 4,72 мг.
Вопрос, я так понял, коричневый- китайцам., к ЛАРЕ- какая метода определения оптимального числа витков. Или Санёк как всегда прав?
Не забываю про ОХХ.
САНЕК
сообщение 11.10.2007, 20:43
Сообщение #260
Из: Воронеж
Цитата(Chaynik @ 11.10.2007, 15:01) *
САНЁК
Опиши транс.
Так транс простой,ш20х28,
1.21вит.
2.6вит.Если что еще-пиши.
А что глючит и какой диод?
Я со своими Д9Б разобрался.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:59
