3 страниц V  < 1 2 3 >
Квартира в хрущевке 1968 года, помогите определиться. , Старый дом и проводка, что необходимо подобрать?
сообщение 18.8.2014, 5:01
Сообщение #21
Цитата(yuoras @ 17.8.2014, 11:23) *
Меняется проводка, так не проще побеспокоится об собственной безопасности(Как для меня , жизнь и здоровье меня и моих близких ,превыше всего)!!
Охренеть не встать, всё народонаселение времён Хрущёва поубивало электротоком, из-за двухпроводной сети в квартирах!
yuoras
сообщение 18.8.2014, 22:21
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я же написал, что раньше и компьютеров не было , не было и УЗО , и ещё очень многого!!!.
Вы хотите сравнивать количество бытового оборудования раньше и сейчас?.
Раньше многие руками стирали одежду , а теперь стиралки есть (я это к тому , что без заземления шансы возрастают попасть под напряжение) !!.
Да й качество изоляции кабелей , проводов было в десятки раз лучше !!!
Каждый себе сам выбирает , стоит ему устанавливать или нет.
сообщение 18.8.2014, 22:41
Сообщение #23
ИМХО
В хрущёвках, где нет этажных щитов и где магистральная линия питания идёт внутри стены, выскакивая из неё на квартирный щиток (если его таковым можно назвать... icon_wink.gif ), дождаться реконструкции сети при жизни... сильно маловероятно.
А посему, при финансовых трудностях можно и забить на третий провод, но на УЗО не стал бы экономить.
Это версия, а не руководство к действию.
Windsib
сообщение 19.8.2014, 17:00
Сообщение #24
Пользователь №: 40723
Это в моем случае нереально, приходилось общаться с директором ук дома. Чтобы отключить воду на 2 часа и поставить контрольный кран со счетчиками и тд. У меня ушло 4 дня уговоров и 3 поездки за зря. Вода отключалась лишь на весь дом, остальное там будет такое же. Так что 3 жила будет висеть в воздухе.Всем соседям пофигу
Люди добрые УЗО какие и на сколько брать вместе с автоматами? Или надо еще с управляющим поговорить и решить что мне скажут электрики жека? Вводной кабель и автомат на ввод пусть они делают,домовой щит это их епархия.
Сообщение отредактировал Windsib - 19.8.2014, 17:07
Гость_Бирюк_*
сообщение 19.8.2014, 21:52
Сообщение #25
Здравствуйте. Прошу прощения, что советую двухпроводную схему. Живу просто в частном доме, с двухпроводной схемой.
УЗО лучше электромеханическое, надёжнее электронного, и сработает без соединения с нолём. Ещё лучше тип А или В, а не АС, так как АС не реагирует на утечку выпрямленного тока, который есть во многих аппаратах.
Хорошее УЗО сработает при замыкании через один полюс маленькой батарейки.
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.8.2014, 22:26
Сообщение #26
Прежде, чем давать такие "советы" нужно изучить:
что есть УЗО;
какие есть УЗО;
как применяют УЗО;
как проверяют УЗО.
Windsib
сообщение 21.8.2014, 2:04
Сообщение #27
А где еще можно почитать про установку распред коробок, и как развести свет розетки по комнате из распредкоробки. Я когда прочту схему пойму, только не знаю как правильно это спросить.
сообщение 21.8.2014, 9:01
Сообщение #28
Прочесть можно на этом форуме, на других профильных форумах, в библиотеке... чтобы не тратиться на покупку никому не нужной свежеизданной макулатуры
Если не знаете, как спросить правильно, попробуйте использовать картинки и фотографии. Очень часто бывает, что они показывают проблему лучше всяких слов.
Windsib
сообщение 25.10.2014, 15:31
Сообщение #29
Доброго времени суток, решил поднять старую тему. Проводку в квартире поставил электрик с работы . Хочу за ним перепроверить на всякий случай. Помогите пожалуйста определиться с автоматами.
1 группа розетки в спальне 2 штуки будут подключены всякие компьютеры телевизоры и мелочевка. В эту же группу подключены 2 розетки зала, нагрузка примерно такая же.
2 группа свет зал + спальня должно хватить 16 амперного автомата?
3 группа свет коридор, ванна, туалет и кухня 16 ампер много или хватит?
4 группа розетки кухни вот тут будут стоят мощные потребители чайники холодильники и прочая техника которую поставят квартиранты. 25 ампер оставить как поставил электрик или меньше.
5 розетку в коридоре отдельно запитать на 16 ампер под стиральную машину в ванной?
Еще мелкий вопрос провода делали без моего присмотра, не мог ездить в чужую квартиру. Сегодня посмотрел коробки сделаны простые скрутки 5 см в длину.Замотаны изолентой. Стоит ли их опрессовать для надежности? Электрику давались простые пресс клещи и куча гильз, они остались нетронутыми.Я конечно понимаю что квартира не моя, и мне там не жить, только хочу хоть что то хорошее оставить там.
FRAER
сообщение 25.10.2014, 16:39
Сообщение #30
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
1. 16А
2. 6-10А
3. 6-10А
4. одна или две группы 16А
5. 16А +узо 25А 30мА (10мА)
Windsib
сообщение 25.10.2014, 17:53
Сообщение #31
Обязательно ли как вид УЗО(диф автоматы ).Можно ли воткнуть диф автомат на те же характеристики? Просто хозяйка квартиры которой я помогаю уже спрашивает, чего туда так много поставили автоматов и куда дели весь мой кабельicon_eek.gif
сообщение 25.10.2014, 18:36
Сообщение #32
Не понял поставленного вопроса...
Но дифзащиту ставит стоит, коль...
... хочу хоть что то хорошее оставить там.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2014, 18:49
Сообщение #33
Пользователь №: 14618
Переведи
Кому? Мне? Данунах
Ну так объясни. Это то же твоя работа
Пускай перемеряет
Windsib
сообщение 25.10.2014, 19:00
Сообщение #34
Цитата(Костян челябинский @ 25.10.2014, 19:49) *
Кому? Мне? Данунах
Пускай перемеряет
Лучше электрику который приезжал раз в 2-3 недели на день. Хотя и брал 300 р день icon_biggrin.gif
Все таки обязательно ли ставить это УЗО в щиток, или его можно заменить дифференцированным автоматом? Подобное оборудования вообще обязательно или автоматов на квартиру хватать может?
НУ тоесть из щитка выкидывается 16А автомат и ставится Диф автомат на 16А. Это вместо УЗО +автомат. Места занимает меньше все таки. Там в щитке всего 3 свободных модуля осталось. Мало ли еще что квартиранты поставить удумают.
Кстати такой вопрос из чистого интереса у знакомого вообще нет автоматов и счетчика.Ну учитывая что это дедушка, то там нагрузки нет свет холодильник и печка. Чисто практический интерес как туда будут при необходимости счетчик ставить? Есть общий щиток на 6 квартир и общий автомат на 100А. Будут искать вводные провода в квартире спецы из жека?
Сообщение отредактировал Windsib - 25.10.2014, 19:07
сообщение 25.10.2014, 19:02
Сообщение #35
Цитата(Windsib @ 25.10.2014, 20:00) *
...его можно заменить дифференцированным автоматом? НУ тоесть из щитка выкидывается 16А автомат и ставится Диф автомат на 16А. Это вместо УЗО +автомат.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2014, 19:20
Сообщение #36
А вы вообще в этой квартире кем приходитесь?
Windsib
сообщение 25.10.2014, 19:28
Сообщение #37
Я парень хозяйки квартиры. Я туда раз в 2 недели езжу если время позволяет.На меня ложатся все работы какие она сама сделать не сможет. Ни я ни девушка там жить не будем. Только для квартирантов старая хрущевка.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2014, 19:30
Сообщение #38
А почему тогда электрика не наймешь?
Только электрика, а не джамшуда
Windsib
сообщение 25.10.2014, 19:37
Сообщение #39
Оплачиваю не я всю эту радость.У девушки нет денег на электрика хорошего. Я договорился с электриком с работы тот взял мало, со мной весь объем сделал. Розетки весят коробки тоже.Свет проложен в штробах по потолку, где был старый свет.Розетки через кабель канал подключены. Хочу просто все проверить.Пока лишь провода висят и подключены по квартире. Однако еще не подключенны к вводному кабелю хрущевки.Щиток перенес в квартиру. Только нужно ли туда вешать счетчик в квартиру? Пока знакомый электрик занят, а в жеке какие то заморочки со сменой компании. Это просто тягомотина из за необходимости переделывать просто все с нуля.
сообщение 25.10.2014, 19:39
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 22:45
