3 страниц V  < 1 2 3
Новый ГОСТ по заземлению нужен
сообщение 24.10.2014, 23:12
Сообщение #41
Цитата(gomed12 @ 24.10.2014, 22:52) *
Тогда, с чего бы отменили..
Да уж не для того, чтоб после (.) разделения TN-S обнаруживать.
Пока Олега остается радоваться хоть включили в проект, а далее идти исповедоваться, если хватит духа.
Вы это о чем, гуру ? Исповедаться давно уже надо "федеративному пенологу". Текст в 30331.1-2013 не соответствует вашим личным воззрениям.
С проектом можно ознакомиться по ссылке
С проектом нужно ознакомиться по ссылке. Прежде чем гоношиться.
сообщение 24.10.2014, 23:44
Сообщение #42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Оптимист @ 24.10.2014, 22:12) *
3. Вообще-то заземляют проводящие части электрооборудования и здания.
Хотите умничать, умничайте по умному.
А где ваша электроустановка?
Чем это электрооборудование отличается от электрооборудования, которое стоит на промплощадке? И хотите его проводящие части заземлять?
Вот в таком же духе как вы излагаете и "рассказано" в том ГОСТе, которую существенно изменять в той части, которую указал выше.
Скальпель Оккама
сообщение 25.10.2014, 0:10
Сообщение #43
Цитата(gomed12 @ 24.10.2014, 23:44) *
Проект не есть ГОСТ, поэтому пока 1 не отменен, радуйтесь.
Да мне-то по барабану абсолютно - отмененный заменят аналогичным по содержанию (см."проект")
А с криком радости "ну, наконец-то" явно поспешили.
ps: почему "проект" ? Это утвержденный документ. Отложено применение.
Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 10:16
сообщение 25.10.2014, 11:36
Сообщение #44
Очевидно, глубокое невежество Олега и в вопросах нормотворчества.
ГОСТ 1.2
3.1.6 В качестве основы для проекта межгосударственного стандарта могут быть предложены:
- действующий ... национальный стандарт государства-разработчика...
5.3.1 Пересмотр стандарта осуществляют при необходимости значительного изменения его содержания (более 20% объема стандарта) ...
5.3.5 ...При присвоении обозначения новой версии стандарта сохраняют его регистрационный номер, после которого приводят (отделяя тире) четыре цифры, означающие год принятия и/или регистрации новой версии стандарта.
6.1 Межгосударственный стандарт отменяют…
6.2 Национальный орган государства, в котором применяют межгосударственный стандарт, вправе прекратить его применение в качестве национального стандарта в одностороннем порядке при:
- возникновении противоречий между требованиями (правилами), установленными в данном стандарте, и положениями законодательного акта (в том числе технического регламента), принятого в этом государстве;
- несоответствии установленных в данном стандарте требований (правил) потребностям национальной экономики и/или безопасности;
С учетом этой нормы, приказ 399 говорит даже не о пересмотре ГОСТ Р 50571.1, а о полной отмене его применения с 1.07.15 г.
Скальпель Оккама
Гость_Оптимист_*
сообщение 25.10.2014, 12:58
Сообщение #45
Очевидно иное - твое хамство.
Приведи тест приказа и ссылку на сайт Росстандарта, его он опубликован.
сообщение 25.10.2014, 15:11
Сообщение #46
Нет на форуме спеца "в вопросах нормотворчества" (как и по электрической части) круче Гомеда 12-го, кому тут не известно icon_lol.gif
[i]ГОСТ 1.2
- действующий... национальный стандарт государства-разработчика...
С какой целью приведен пункт, гуру ?
противоречий ... несоответствии ...
Ни о противоречии, ни о несоответствии, ни о пересмотре нет ни пол-слова ни в приказе 399-ст, ни в протоколе 44. Национальный стандарт отменен в связи с утверждением межгосударственного стандарта. Содержание в межгосударственном виде осталось прежним, мечты ваши не сбылись. Потому не питюкайте зазря, читайте новый (аналогичный) текст и расставайтесь скорее со своими атавизмами, г-н эксперт.
ps: У нас не то что ГОСТ какой-то.. ТР легко отменяют. К примеру о безопасности низковольтного оборудования. И вовсе не потому, что плох. Просто появился одноименный техрегламент Таможенного союза.
Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 17:19
Гость_Оптимист_*
сообщение 25.10.2014, 19:51
Сообщение #47
Цитата(Олега @ 25.10.2014, 15:11) *
в приказе 399-ст ... Национальный стандарт отменен в связи с утверждением межгосударственного стандарта.
1 На сайте Росстандарта не нашел этот приказ. Но главное в другом - в проекте ГОСТ 30331.1, который будут читать (а не приказ), нет информации об отмене ГОСТ Р 50571.1. Т.е. они оба действуют.
2 Этот ТР делали идиоты. Например, там написано буквально следующее: если человек схватился за фазный проводник и попал под напряжение, то фазный проводник должен его защитить от поражения эл. током. ТР таможенного союза подобных ошибок не имеет.
сообщение 25.10.2014, 20:22
Сообщение #48
1. Приказ 399-ст: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....se=EXP;n=601978
"Смена караула" - 1 июля 2015г. Если бы 50571.1-й был бы настолько плох (как в представлении G), его упразднили бы сразу.
Кому интересно ссылка на Протокол МГС 44-2013 http://www.easc.org.by/files/stc/Stc262.pd...=foiskkbfbzmani
2. Только привел официальную версию, сам не вникал.
Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 20:23
Гость_Оптимист_*
сообщение 25.10.2014, 20:43
Сообщение #49
В ГОСТ Р 50571.1 много терминологических ошибок. По требованиям к системам он превосходит МЭК 60364-1.
ГОСТ 30331.1 еще более продвинут в этой области и в терминологии. Однако есть ошибки в терминологии.
сообщение 25.10.2014, 21:11
Сообщение #50
[i]ГОСТ 1.2
Гуру помалкивает, видимо осознав, что обширный материал привел из межгосударственного ГОСТ1.2 (без буковки Р).
ГОСТ Р 50571.1-2009 - стандарт национальный. Для него ГОСТ Р 1.2:
6.1 Действующий национальный стандарт отменяют в следующих случаях:
а) при утверждении и введении в действие взамен данного стандарта другого национального стандарта, в том числе предварительного национального стандарта;
б) при принятии (утверждении) и введении в действие в Российской Федерации межгосударственного стандарта (свода правил), который распространяется на тот же объект и аспект стандартизации;
в) при полном прекращении выпуска продукции, проведения работ или оказания услуг, которые осуществлялись по данному стандарту;
г) в других случаях, когда стандарт утратил свою актуальность в связи с изменением направлений работ по национальной стандартизации в данной области.
Резюме: гуру снова слепил нам горбуху ("в вопросах нормотворчества" icon_wink.gif ).
Цитата(Оптимист @ 25.10.2014, 20:43) *
В ГОСТ Р 50571.1 много терминологических ошибок. ..
ГОСТ 30331.1 .. более... Однако есть ошибки в терминологии.
Нет идеальных документов. В целом направление верное.
Gomed12 зазря встрепенулся, его бред в ГОСТ 30331.1 не отражен icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 21:45
сообщение 26.10.2014, 9:07
Сообщение #51
Не-а, он удалить не может чужое, не евонное, мнение.
сообщение 26.10.2014, 10:44
Сообщение #52
Очень даже "евонный" пост (44-й), не чужой совсем..
ГОСТ 1.2
(в п.50 в поле моей цитаты есть и цитата gomeda, курсивом)
Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2014, 10:53
сообщение 27.10.2014, 16:20
Сообщение #53
Цитата(gomed12 @ 6.1.2014, 23:09) *
ТК 337 полностью курирует ВНИИНМАШ, поэтому "чужакам" со своими личными тезисами, отличными от международных врядь ли дадут подзаработать на халяву, как говорится все схвачено спецами.
болобол icon_razz.gif ГОСТ 30331.1-2013 такой же модифицированный как и ГОСТ Р 50571.1-2009
сообщение 15.8.2015, 15:31
Сообщение #54
Сообщения не относящиеся к теме удалены.
Могу потом перекинуть сообщения в Курилку, если желающие создадут там тему, например,
"Кто есть ху?"(с) М.Г.
сообщение 15.8.2015, 15:34
Сообщение #55
В целом мне по-барабану некие тождественности.
ink_elec
сообщение 15.8.2015, 19:54
Сообщение #56
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Нет необходимости, все равно найдутся желающие спровоцировать Гостя на признание... icon_wink.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:32
