Фактическая длина кабеля, или деньги на ветер
minvest
сообщение 2.11.2014, 19:49
Пользователь №: 42283
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос. Я примерно знаю, где будет эл. шкаф и знаю где будет люстра, ну хочу, чтобы тот,
кто прокладывает кабель выпустили на концы длину, после последнего крепление кабеля к стене, такую как мне надо.
Ну, например с одной стороны два метра, а с другой три, просто хвосты. Эти пять метров считаются прокладкой кабеля или нет.
По ГОСТам считается кабель законченный, когда он подключил к люстре и автомату в эл. шкафу. Ведь бывает, так что по каким-то
соображением одни делают укладку, а другая организация подключением. И где вообще прописано, где начинается и где заканчивается укладка.
Ведь я могу захотеть оставить хвост и сто метров и десять сантиметров
FRAER
сообщение 2.11.2014, 20:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Как договоритесь
А если есть смета - все по смете
minvest
сообщение 2.11.2014, 20:38
Причем тут как договоришься. Берут доллар или пять за прокладку до определенного места, фиксируют.
Может, вели в бетонной стене, а там выпуск заказчик захотел два метра. Есть правило, где начинается и где заканчивается не законченная прокладка кабеля?
Интересное кино оставишь хвост пять метров и возьмешь по пять долларов за метр. Таких хвостов на объекте может быть, великое множество.
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2014, 21:22
Пользователь №: 22661
Электромонтажник делает всё по чертежу, дабы не было 3,14здежу!
А вот свои хотелки, относительно запаса кабеля на концах точки, попытайтесь объяснить проектанту, что бы он внёс пояснения в чертежи!
minvest
сообщение 2.11.2014, 21:31
Умный очень. Ты действительно не понимаешь о чем я или прикидываешься. Вот попадется вам такой электромонтер и будет у вас на шеи сидеть.
Главное понимает, что я имею ввиду и дурку включает. Будет потом считать два метра хвоста, как прокладку по луне.
Считаю если ты баран и не можешь установить розетку и подключить к ней приличный автомат, то и считать ты должен от последнего крепление к стене или потолку.
Хвостов к шкафу может быть двести и минимум от перекрытие полтора метра, а некоторые и больше.
Сообщение отредактировал minvest - 2.11.2014, 21:49
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2014, 21:38
Скорее, кто-то тут слишком хитро*опый!
По проекту, от ЩО, до точки, трассировка 10 м. Вы хотите "концы" в 2 и 3 метра - 5 метров не пойми на что. А кабель монтажник получил по проекту. Там, конечно, присутствуют допуски, но, мля, при трассировке в 10 м расходовать 15 - ни один монтажник так не сделает! А значит, либо изначально закладывать в проект, либо с прорабом договариваться
haramamburu
сообщение 2.11.2014, 21:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
minvest, если по проекту - то да, все равно какая то приписка нужна... если шабаш-монтаж, то как договоришься.
По сути, хвост конечно не считается за прокладку, но! если например прокладка идет посредством "протяжки" через трубы или бетонные каналы - никто вам хвосты в 100 метров бесплатно тягать не будет, т.е. цена будет складываться за прокладку условных 10 м кабеля и протяжку 100 метрового хвоста.
имхо
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2014, 21:45
+100500!!!
Хотят сделать руками нанятых электриков самое сложное, а где сами могут - они уже не согласны стороннему монтажнику платить! Зато потм, все шишки, за свои косяки, на того самого бедолагу свалят!
сообщение 2.11.2014, 22:01
десять метров оставляет сам или Вы просите? если первое - пусть обоснует зачем, если второе - платите
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2014, 22:05
Цитата(minvest @ 2.11.2014, 21:56) *
говорит сто метров. Покупаешь смотришь урод оставляет хвост десять а считает что сто положил. И говорит я же его тягал через перекрытия.
Вот за это можно и нах послать, и даже по мордам настучать - если темперамент позволяет. Но, вот только Вы изначально говорили про другое:
ну хочу, чтобы тот,
Да и не похожи Вы на клиента, у которого трасса в 100 метров... Ну ладно, в 90 от ЩО до люстры!
haramamburu
сообщение 2.11.2014, 22:42
Из: Дмитров
Чет автор начал путаться в показаниях...
minvest
Я спрашиваю, есть фактическая длинна, за которую не берут денег. Есть нормы какие, если проводка не законченная. Ну есть точка на стене под розетку, ну хочу метр запуска. Прикрепит он к стене кабель около точки и все пусть конец метр или полтора, оставит висеть. Ну я понял, что сто метров неоплаченного потягать через перекрытие не очень приятно. Ну есть та длинна которая допускается в нормы, что ли.
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2014, 22:47
Оппаньки! Вот это я проглядел!!!! Хитро*опый автор и тут схитрил!
minvest, потрудитесь объяснить, каким макаром протяжка кабеля относится к установке самого механизма электроточки? И каким макаром, на вашем объекте, монтажник, а не Вы (заказчик) выбирает марку УРЗиА???
Хвостов может быть и триста, и тыща, и мильён!
Это в мой адрес воспринимать??? Дядь, за базаром следи! Кто тут из нас парнокопытное - я бы доказал за пару минут, если бы не цензура.
15 см, +/ 5 см - нормальный хвостик, который, при установке точки, обрубается клещами / бокорезами на несколько см. Сантиметры тоже считать будете???
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.11.2014, 22:44
haramamburu
сообщение 2.11.2014, 22:54
Из: Дмитров
есть другое - "концы" д.б. длины, достаточной для 2х-3х перекоммутаций... это +- 15см icon_wink.gif
а вот тут них. не понятно...
Если по хорошему и без обид... То длины считаются отрезками: в штрабе + открыто по потолку (например) + запас на разделку...
А ещё лучше всё раздельно: штраба + протяжка в трубе + укладка по стенам/потолку/полу + укладка в штрабе.... Тогда если кабель не протягивается в трубе или перекрытии, то хоть 10 м можно бесплатно оставить... даже забухтить можно.
haramamburu
сообщение 2.11.2014, 22:55
Из: Дмитров
Судя по всему - да... будет вычитать с монтажника )))))
minvest
сообщение 2.11.2014, 23:05
Ну хорошо, давайте по другому. Вот траншея сто метров, кабель сто пять метра и гофры сто два.
Сколько будет стоить последние пять метров ну трасы если хотите, при раскладе что прокладка кабеля по траншеи стоит, ну допустим, пять долларов.
Я не требую подключать, просто положить. Задача, прокладка кабеля по траншеи. Ну, что скажите.
сообщение 2.11.2014, 23:08
Скажем так. 100м по траншее плюс 105м протяжки в трубе.
Устраивает?
Торг уместен.
Пустая тема... может в курилку?
Хоть языками почесать...
haramamburu
сообщение 2.11.2014, 23:09
Из: Дмитров
minvest, я вам бы ... точно только за 100 метров...
а ввод и вывод в "стальке" (а ведь этого вы незнали!!!) взял бы дополнительно icon_twisted.gif
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2014, 23:14
ОК!!! Давайте по другому!!! Вы не хотите платить $5 за 5 метров кабеля? Вам укладут 100 метров в траншее, и резко обрубят концы. Остаток - 2 метра гофры, и 5 метров кабеля - Вам вернут. Будете потом, за отдельную плату, нанимать экскаватор для разрытия концов, и оплачивать установку муфты. Сэкономили???
Да пусть повисит маленько)) Может, автор разродится на что-то, что в корне поменяет смысл! А так, место топика - в юморе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 4:17
