ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.11.2014, 23:51
Проверь правильно ли впаян диод на отрицательное смещение
3.11.2014, 0:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Проверь правильно ли впаян диод на отрицательное смещение Да правильно впаян 4148 анодом к набору конденцаторов общей емкостю 1 мкф . Может ети конденцаторы заменить ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
3.11.2014, 0:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Первое фото 5 выв FA 5317 . Второе фото З Е нижнего ключа . Цена деления 10 в / дел 5 мкс / дел . Линию луча выставил на ноль . Судя по фото у вас частота 60кГц (3,4 клетки на период, деление 5мкс/см =17мкс, 1/17=59кГц) Где то косяк, хоть и сигнал нормальный . Или опять немного где то приврали ? А что это за тарантул ползет с нижнего левого угла? http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...58652_thumb.jpg Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2014, 0:16 |
3.11.2014, 0:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
VOVA 555, а в каком месте отключили силу?
3.11.2014, 0:22
Судя по фото у вас частота 60кГц (3,4 клетки на период, деление 5мкс/см =17мкс, 1/17=59кГц) Где то косяк, хоть и сигнал нормальный . Или опять немного где то приврали ? Да есть косяк но где фиг его знает , пойджу глаза промою , может прозрею . А что это за тарантул ползет с нижнего левого угла? http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...58652_thumb.jpg Ето ТГР сфазирован правильно . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 3.11.2014, 0:26 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
3.11.2014, 0:23
KT117, как Вам удалось рассмотреть фото?
3.11.2014, 0:23
VOVA 555, а в каком месте отключили силу? Сила вопще не подключена . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
3.11.2014, 0:35
На фото ничего рассмотреть не могу,мыслей больше нет, извините, пойду спать.
3.11.2014, 0:38
KT117, как Вам удалось рассмотреть фото? Даже и не знаю Наверное так смотрел http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=35601 |
3.11.2014, 11:05
Даже и не знаю Наверное так смотрел http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=35601 Я имел ввиду другие фото, Вы рассмотрели, что транзюки не впаяны, а я нет. А что драйвер ничем не нагружен ничего? Может нужно кондер подцепить вместо ключей? |
3.11.2014, 11:47
А что драйвер ничем не нагружен ничего? Может нужно кондер подцепить вместо ключей? К разогреву стабилитронов-это не имеет никакого отношения. Работу драйверов я проверяю при отсутствии ключей на наличие сигнала-и все работает. Нагрузку вешают для проверки фронтов сигнала |
3.11.2014, 12:22
К разогреву стабилитронов-это не имеет никакого отношения. Работу драйверов я проверяю при отсутствии ключей на наличие сигнала-и все работает. Нагрузку вешают для проверки фронтов сигнала Пожалуй, Вы правы. Заочно непросто определить причину, будем надеяться, что VOVA 555 победит проблему и расскажет нам, где была засада. |
3.11.2014, 22:09
Заочно непросто определить причину, будем надеяться, что VOVA 555 победит проблему и расскажет нам, где была засада. Сегодня вытравил платку с драйвером по схеме AVT попробю подменить . Посмотрим что получится . В крайнем случае потавлю оптику . В любом случае спасибо форумчане за подсказки . В любом случае отпишусь . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
3.11.2014, 22:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
VOVA 555, стабилитроны включаешь встречно-последовательно? И не лишне будет проверить их на соответствие цоколёвке
и соответствия напряжения стабилизации. Такое ощущение, что они не на 18в а меньше. С ТГР думаю всё нормально. Добавлю. Отпаюль временно диод с кондёров, а кондёры замкни перемычкой. Получишь драйвер без отр. смещения. Если опять будут дыметь, то скорей всего стабилитроны. Если конечно не накосячил с печаткой. Сообщение отредактировал TSL2 - 3.11.2014, 22:27 |
4.11.2014, 1:50
Доброго времени суток форумчане . Стыдно признатся но все же .Как всегда виновата банальная не внимательность . В место стабилитронов стояли диоды SMD 4148 . Блин как так получилось сам непойму . Толи не те диталюхи мне подсунули в магазине , толи я перепутал во время сортировки . Вощем , снял стабилитроны с работающей сварки и поставил в AVT и перестали гореть .Печать авторская . Спасибо ребята за советы .
Вы знаете ребята , когдато случайно наткнулся на етот форум , долго читал ветку Бармалея . Поначалу загорелся собрать сварку , как почитал первые ветки люди столько деталюх дорогих пожгли что желание пропало собирать . Но однажды мне попался на глаза талмуд Скифа по резонансникам . В интересной форме он написан . Он меня задел за радиолюбительские струны душы . Хто не радиолюбитель тот врятли меня поймет ( не в обиду сказано ) . Вод этот талмуд меня и подтолкнул с сборке сварки . За что Скифу отдельное спасибо . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.11.2014, 2:19 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
4.11.2014, 8:08
4.11.2014, 9:57
В место стабилитронов стояли диоды SMD 4148 . Блин как так получилось сам непойму . Толи не те диталюхи мне подсунули в магазине , толи я перепутал во время сортировки. Вова, а как ты их различаешь? Как сортируешь? Тестером ты вряд ли отличишь стабилитрон от диода. Лучше всего их различать в заводской упаковке. Тут немного информации по этой беде. Может пригодится. Впрочем, это и сам можешь найти. "Из всех возможных неприятностей происходит та, которая причиняет самый большой урон." Сообщение отредактировал DANTIST - 4.11.2014, 10:24
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.11.2014, 10:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
VOVA 555 не переживай я вчера по запарке в Телвине не поставил изоляционную шайбу для D31. Штатный прижим потерялся и я бодро просверлил отверстие, нарезал М3, прокладку под доид поставил, а на винт изоляционную втулочку не поставил и есно получил симфонию Баха.
4.11.2014, 10:30
VOVA 555 не переживай я вчера по запарке в Телвине не поставил изоляционную шайбу ... и есно получил симфонию Баха. "Из всех возможных неприятностей происходит та, которая причиняет самый большой урон." Сообщение отредактировал DANTIST - 4.11.2014, 10:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.11.2014, 12:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 19:20 |
