1.11.2014, 21:04
Прилепил компенсацию пилы на твою управу, с ней сварочник работает получше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2014, 21:05
1.11.2014, 21:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Прилепил компенсацию пилы на твою управу, с ней сварочник работает получше. Олег, спасибо за дороботку. Я с подмеской пилы не пробывал, стоит попробывать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.11.2014, 20:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Wasiliy61, может заинтересует вариант управы от golub, взятая из его схемы ПА, только режим ММА: [attachment=35592:MMA.zip]
Мне очень понравилось, как варит, УОНИ Питерские горят, как спички. P.S. собирал на UC3845 Сообщение отредактировал avlozitski - 2.11.2014, 20:59 |
2.11.2014, 21:39
Wasiliy61, может заинтересует вариант управы от golub, взятая из его схемы ПА, только режим ММА: [attachment=35592:MMA.zip] Мне очень понравилось, как варит, УОНИ Питерские горят, как спички. P.S. собирал на UC3845 Да, возможно-неплохой вариант. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.11.2014, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Для питания оптодрайверов в питателе на TOP с обмоток будет достаточно диода и кондера или надо дополнительно стабилизировать, например 78хх ? Спасибо.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
3.11.2014, 17:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Для питания оптодрайверов в питателе на TOP с обмоток будет достаточно диода и кондера или надо дополнительно стабилизировать, например 78хх ? Спасибо. Лично я использую для оптодров к примеру или питания верхнего плеча драйвера IR2110 такой выпрямитель,питание получается "чище" Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.11.2014, 17:35 |
4.11.2014, 17:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:можно ли запитать дежурку от электролитов аппарата?С уважением Гонза.
4.11.2014, 17:38
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:можно ли запитать дежурку от электролитов аппарата?С уважением Гонза. Да, приблизительно вот так. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.11.2014, 17:53
А резюк с диодом зачем?
4.11.2014, 18:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
диод нужен а резистор можно не ставить. При таком вкл нет влиянии силы на дежурку + дополнительно разряжает литы при выкл аппарата.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.11.2014, 18:31 |
4.11.2014, 20:41
Всем спасибо!!!
4.11.2014, 21:57
При таком вкл нет влиянии силы на дежурку И на чём же заключается это ужасное влияние?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.11.2014, 6:36
При работе на основных литах скачет напруга(на дежурке она стабильна).Потому-что есть свой лит.
5.11.2014, 9:16
И на чём же заключается это ужасное влияние? На литах силы пульсации доходят до 50-70 вольт и благотворного влияния точно не окажут на дежурный источник питания. поэтому нужна и развязка на диоде и лит свой в дежурке по питанию и емкости его жалеть не надо. при отключении сварочника дежурка еще определенное время будет обеспечивать блок управления питанием,что очень полезно при кратковременных пропаданий напряжения,например в нарушениях контакта в удлинителях Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.11.2014, 9:20 |
5.11.2014, 10:19
На практике негативных последствий не заметил, развязку(диод) не ставил.
Сообщение отредактировал avlozitski - 5.11.2014, 14:16 |
5.11.2014, 11:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Делал пару сварочников по такой схеме, единственный минус, при выключении БП разряжает литы в какой то момент начинает "икать". Работают с 2007 года.
-------------------- С уважением Сергей
5.11.2014, 12:17
Делал пару сварочников по такой схеме, единственный минус, при выключении БП разряжает литы в какой то момент начинает "икать". Работают с 2007 года. Да, у соседа кажется Ресанта, и тоже икает -и давольно таки давно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.11.2014, 12:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Да уж, много интересного можно узнать по поводу питания дежурки от литов. Взгляните на схему AVT если ещё кто не видел за столько лет, ничего не икает и никаких побочных явлений. Собираю сейчас только по этой схеме и никакого добавочного лита.
5.11.2014, 13:07
при отключении сварочника дежурка еще определенное время будет обеспечивать блок управления питанием,что очень полезно при кратковременных пропаданий напряжения,например в нарушениях контакта в удлинителях А это, я считаю, минус. Если силовые литы успеют разрядиться, а дежурка работает, то реле не отпустится и заряд литов бедет напрямую. |
5.11.2014, 13:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
Да уж, много интересного можно узнать по поводу питания дежурки от литов. Взгляните на схему AVT если ещё кто не видел за столько лет, ничего не икает и никаких побочных явлений. Собираю сейчас только по этой схеме и никакого добавочного лита. Я тоже так делаю, пока проблем не замечал. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 7:40 |
