183 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 29.10.2014, 18:45
Сообщение #1661
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я не ломаю, для того чтобы колечко размагничивалось, есть для этого соответствующая цепочка.
avlozitski
сообщение 29.10.2014, 23:56
Сообщение #1662
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2014, 18:20) *
Если для косого надо ломать или пилить(войдет в насыщение)в других вариантах не стоит.
Прочтите внимательно Cообщение #3460 тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=3440
Wasiliy61
сообщение 8.11.2014, 19:45
Сообщение #1663
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Ребята- есть такой хитрый вопрос? /Есть такие импортные резисторы к примеру MF, МO, и есть с буквой S-на ту же мощьность, только меньших размеров/ Вот пример MO-200 -'это значит что он 2вт, и его размеры 5х15мм, а MO-200S- eго размеры 4х11мм при той-же мощьности 2вт. Так ведь есть MO-100 c размерами 4х11мм-но 1вт, как узнать просто MO или с буквой S-какое-то отличие должно быть. Это косается и резисторов MF.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2014, 19:57
DANTIST
сообщение 8.11.2014, 23:48
Сообщение #1664
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 8.11.2014, 17:45) *
Добрый вечер. Ребята- есть такой хитрый вопрос?...
Василий, а в чем хитрость? У тебя есть где взять эти резисторы?
Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах.
Понятно?
Wasiliy61
сообщение 9.11.2014, 6:13
Сообщение #1665
Из: Алтаиский край
Понятно?
Да это я понимаю.Просто я упустил из виду резисторы, а сейчас понадобились-а коробочка с ними видимо уплыла в наводнение, так как половина барахла находилась на веранде, а двери часто открывли. Пока хотел выдернуть из плат, и там эти резисторы,не понятно 1вт или 2вт, так как с такими размерами бывают и те ,и другие. В коробке конечно было барахло, ещё с советских времён- куча вот таких, которыми уже не пользовался-но всё не паянное.
[attachment=35681:SAM_1995.JPG]
и гора МЛТ-2 - 180-200ом, я их пользовал для бармалеевских драйверов.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2014, 13:10
avlozitski
сообщение 9.11.2014, 20:52
Сообщение #1666
Из: гМинск
Wasiliy61, подключи к источнику и посмотри при какой мощности какая температура, если конечно есть время и желание.
Wasiliy61
сообщение 9.11.2014, 22:31
Сообщение #1667
Из: Алтаиский край
Ну, типо IxU=P. Просто хотелось знать, может существует какое-то отличие-визуально.
Пенсионер2014
сообщение 9.11.2014, 23:09
Сообщение #1668
Пользователь №: 38821
Wasiliy61 .На снимке у вас верхний резистор 0,25вт. два нижних по 0,5вт.Резисторы млт. очень надежные.
avlozitski
сообщение 9.11.2014, 23:20
Сообщение #1669
Из: гМинск
Пенсионер2014, не всё прочитали, вопрос был в посту 1673
Wasiliy61
сообщение 9.11.2014, 23:36
Сообщение #1670
Из: Алтаиский край
Да с этими резаками всё понятно, а вот импортные- бывают и 1вт и 2вт одних размеров, согласно таблицы, так просто заитересовало визуальное отличие. Да ладно с этими резисторами, мозги уже людям запудрил-просто наверно ни кто не обращал на это внимания, а меня понесло.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2014, 23:37
avlozitski
сообщение 9.11.2014, 23:46
Сообщение #1671
Из: гМинск
Никуда тебя не понесло, нормальный вопрос, как оказалось не простой,т.к. ответа никто не дал.
ingener99
сообщение 9.11.2014, 23:52
Сообщение #1672
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Чудес не бывает, тепловыделение прямо пропорционально сопротивлению, если 2 резюка имеют разные площади теплоотвода, то меньший допускает бОльший нагрев, вот и все. Материалы там другие.
avlozitski
сообщение 9.11.2014, 23:58
Сообщение #1673
Из: гМинск
Все правильно, но вопрос как отличить.
Пенсионер2014
сообщение 10.11.2014, 0:22
Сообщение #1674
Извиняюсь. Действительно засада.А я все по старинке-больше габарит значит и большая мощность.
DANTIST
сообщение 10.11.2014, 0:27
Сообщение #1675
Цитата(avlozitski @ 9.11.2014, 20:46) *
...нормальный вопрос, как оказалось не простой,т.к. ответа никто не дал.
Для тех, кто в танке: Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах.
Другими словами: у них другие материалы. И они спроможны рассеить такую же мощность с сохранением параметров, как советские с большими габаритами.
А как определять мощность резистора на глаз... ХЗ. Много разных производителей. Спрашивай у продавца, требуй сертификат, кури википедию и т.д. icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 10.11.2014, 9:06
Сообщение #1676
Из: гМинск
Отличаются MO-200 от MO-100 диаметром выводов,а вот MO-200S от MO-100 отличия не заметил:
[attachment=35692:MO_100.JPG],[attachment=35693:MO_200.JPG]
Сообщение отредактировал avlozitski - 10.11.2014, 9:14
avlozitski
сообщение 10.11.2014, 10:43
Сообщение #1677
Из: гМинск
Данный вопрос заинтересовал потому, что задрал обман производителей и торгашей.Недавно купил провод, на нем маркировка ВВГ-П 2х2,5, померял жилу, оказалась Ø 1,5мм, получается 1,76кв.мм. Вот и с резисторами рай для торгошей,продавай одноваттные по цене двухватных.
Gennadiy_
сообщение 15.11.2014, 21:50
Сообщение #1678
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет. Купил такой вот клапан
Написано АС 12В. Подключаю на 12В постоянки - греется, причем прилично... и потребляет 1.7А.
Так и должно быть для этих моделей MAGNUM или нужно обязательно от переменки питать его?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 21:51
oleg1ma
сообщение 15.11.2014, 22:06
Сообщение #1679
Из: Глобино UA
А зачем брали такой, для работы от постоянки, требуется всего 6вольт.
Gennadiy_
сообщение 15.11.2014, 22:20
Сообщение #1680
Из: Хмельницкий
Цена просто неплохая icon_smile.gif. Да и не сталкивался я с ними раньше. Посоветуйте, может что другое возьму?
Ну или прийдется ставить еще реле на него...
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 8:52
