Три провода на розетку в доме без заземления. |
Гость_Гость_Павел_*_* |
11.11.2014, 17:59
Взялся менять старую советскую розетку в коридоре на новую - по эстетическим причинам взял с заземлением, хотя дом без заземления. При демонтаже старой розетки выяснилось, что из стены торчат не 2, а 3 провода - дом, повторюсь, старый, без заземления - два из которых были притянуты гайкой к одному ушку-клемме старой розетки, один - к другому.
Примечательно: после полного демонтажа старой розетки перестал работать выключатель, который находится с противоположной стороны стены. Не зная, что это за третий провод, Новую розетку подключил по той же логике, по какой была подключена старая розетка: те два провода, которые были вместе, на одну клемму (на новой розетке для всего по два гнезда), отдельный - на другую. Выключатель за стенкой заработал, розетка - нет. Что делать? |
11.11.2014, 18:08
для начала разъедини все провода и прозвони - потом думать будем
11.11.2014, 18:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Возможно когда делали замену розетки под изоляцией старый хрупкий алюминий переломился.
11.11.2014, 18:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 |
или возможно еслив зачищали по новой закрутили с изоляцией , и скорей всего ноля нет ))
11.11.2014, 19:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну а третий провод в целях экономии взят на выключатель
12.11.2014, 16:45
Со старой проводкой старался обращаться бережно - не тянул, не дергал, не перегибал. Прежде, чем хоронить переломившийся ноль, хотелось бы узнать, какие еще могут быть варианты.
В данный момент фаза и один из проводов, который по всей логике идет к выключателю - коль скоро тот работает, - подключены в парные гнезда, "ноль" - в своем гнезде. |
12.11.2014, 16:54
Может подробное фото прояснило бы ситуацию?
12.11.2014, 17:06
Сейчас, к сожалению, нет возможности залезть сфотографировать. Нарисовал схемку, выглядит это так:
12.11.2014, 17:22
да это я и так понял. Нужно фото с места.
12.11.2014, 17:39
? - ну я же предлагал, сначала - для начала разъедини все провода и прозвони - потом думать будем
это ведь старый коровник и электрики и знания по тем временам соответствующие. поэтому есть такое понятие магистральная проводка и ... если знаешь какие еще бывают (назови) - вот от этого и нужно будет исходить. а то-б, кто тебе стал два провода под один винт сувать даже если бы и обрыв или перегорания проводника произошло бы - okay |
12.11.2014, 17:46
Цитата для начала разъедини все провода и прозвони А что с чем звонить? Мне не понятно в даной ситуации, что вы предлагаете прозванивать? Цитата есть такое понятие магистральная проводка и ... если знаешь какие еще бывают (назови) ну радиальная, кольцевая. И что дальше? |
12.11.2014, 17:58
А что с чем звонить? Мне не понятно в даной ситуации, что вы предлагаете прозванивать? ну радиальная, кольцевая. И что дальше? может я не совсем правильно выразился (прозвонить), а почему бы и нет. Снять напряжение и ... видать это только под силу профи. По другому пути пойти, значит проверить относительно нуля и фазы, что у вас есть на этих проводах и какими выключателями этим можно управлять. а если что-то прояснится, просмотреть дальнейшею схему соединений и ответвлений (если такое просматривается явно) Ну, если и это не подошло - тогда извините, значит вам нужен более опытный куратор. |
12.11.2014, 18:11
Мои познания в электрике столь глубоки, что я даже не знаю, что такое "прозванивать" - пишлось гуглить.
Цитата Чаще всего прозвонка производится мультиметром – специальным прибором, предназначенным для регистрации различных параметров электрического соединения (силы тока, напряжения, сопротивления и т.д.). Мультиметра у меня нет.
12.11.2014, 18:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
это ведь старый коровник и электрики и знания по тем временам соответствующие. Что изменилось с тех пор в розетках. чтобы по ним знания сравнивать? ,какие еще могут быть варианты. Других вариантов в одном проводе быть не может, их уже перечислили. |
12.11.2014, 18:19
12.11.2014, 18:55
может я не совсем правильно выразился (прозвонить), а почему бы и нет. Снять напряжение и ... и что там в трех И? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.11.2014, 15:16
Цитата Мультиметра у меня нет. Что делать? Возьмите лампочку с патроном, подключите два дли.и.и.ных провода (№1 и №2), к нему, втыкните №1 в розетку, где один провод подключен, втыкните №2 в розетку (любую, но другую!), по очереди в обе дырдочки, если лампочка не загорит - имеем два варианта ... или лампочка не "пашет" или нет "нуля" в проблемной розетке. з.ы. тоже самое можно сделать и со второй дырдочкой, проблемной розетки. |
13.11.2014, 15:39
13.11.2014, 15:59
Запрещена на электроустановках, если по взрослому.
А кто запретит дома себе любимому потыркать в розетки чем ни попадя?... Даже той же запрещённой контролькой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 1:41 |
