Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 ![]() |
Здравствуйте! Помогите рассчитать БП на TOP250 сердечник от DVD бп ТПИ BCK-D32-02 нужно три напряжения по + - 15V. Загадка в сердечнике?- однако. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Сообщение 7149 !!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Интересный вариант!Опишите пожалуйста подробнее(прошивка изменялась?образец в железе обкатку прошел?стабилизатор 78м05 ощутимо греется?отличия в функциях и работе от Юриной есть?)Заранее спасибо. |
Прошивка установлена 160а. Ставьте любую. Чуть раньше выкладывались, из папки Эрики. Сообщение 7000 стр. 350. Работа ничем не отличается от типовой схемы, но потребляет питание по 5 вольт много меньше... примерно в 6 раз. Всё холодное (кроме 47 ом). Индикатор ультраяркий и лишнее убрано.
Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 12:50 |
Гриони,спасибо.Будем ждать силу.Ткните пожалуйста,где папка Ерики с прошивками,что-то я упустил ее на форуме.
...Индикатор ультраяркий. Даже на солнце читается.... А вечером, в сумерки, кроме индикатора на лице что-нибудь видать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST
Пробуйте. Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 12:51 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всем привет! Гриони, чуток не понял,за счёт чего в 6 раз меньше тока кушает?Только из за индикации?Или же на первых схемах MC33063, много потребляет?
Всем привет! Гриони, чуток не понял,за счёт чего в 6 раз меньше тока кушает?Только из за индикации?Или же на первых схемах MC33063, много потребляет? На стабилизаторе MC33063 падает 1.5 вольта ,а на 7805 14-5=9 вольт и помножить на ток, меньше не выйдет, нормально работающий стабилизатор практически не потребляет. Делал управы на меге 8535 и 32 7805 греется, рука не терпит. -------------------- С уважением Сергей
ДМит
...только по 5 вольт. На индикатор UB установлены ограничительные сопротивления 470 ом. В исходном 68 ом. Просто грубо разделите и всё встанет на место. Общий ток индикатора около 28 ма и ещё прибавьте ток контроллера... Когда мешок индикаторов с прошлого века, тогда понятно, но не обязательно повсюду всовывать "паровозную топку". И очень важный момент про 33063. Меня не интересует КПД преобразователя напряжения в помехи. Хоть 80, хоть 90 %. Какая разница? ОН МЕШАЕТ ! Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 23:41 |
Если по 5В,то вопросов нет, резюки я сразу заметил, а ,чтоб загрубить температуру и сделать сработку например при 90гр, у меня была подобная проблемка на мостовой схеме, сразу оговорюссь, сервис там был аналоговый,но использовались теже терморезисторы 10кОм, так вот я просто поставил послед резистор на 3кОм и проблемки не стало.
...эффективность охлаждения СИЛЬНО НАРАСТАЕТ именно при максимальной температуре и пяток градусов могут повысить ПВ с 30% до 50% очень легко... Видимо "электровоз" исходил из каких-то рекомендаций по температуре, но деталей я не видел. Если повышение максимальной температуры радиатора не будет критично сказываться в наработке на отказ, то можно чуть пересмотреть.
Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 23:42 |
Звеняйте, тут не скажу, так как, моими аппаратами пользуются без фанатизма и по перегреву они пока не отключались, а карлсон работает постоянно,да и радиаторы не маленькие. (эксперементы проводились на баласте с ведром воды)
KSV Случаем не помните чему равно число B применённых термисторов? Чтобы пересчитать переключения по напряжениям. Использую B=3900... Думаю это Вам нужно.http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=ntcresistor -------------------- С уважением Сергей
Хорошая статья... Спасибо.
Но интересует под какой B сделана прошивка в данной схеме. Импортные термисторы довольно разнообразны и от этого сильно зависят температуры срабатывания. Легко плюс минус десяток градусов. Не хочется возиться, устанавливая истину практически. ) Заявлено ограничение ШИМ 60 град. Отключение ШИМ 73 град. При 50 град. снова включается ШИМ. И 40 вентиллятор включился, 35 выключился. ... а числа B не нашел... Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 13:03 |
Другова варианта нет. Я пробовал на стенде по проверке термопар, разница была в 2-3 градуса(у меня). Я брал такие B57164K0103J000@EPCOS ограничение ШИМ не происходит, не замечал, индикатор начинает мигать .
Сообщение отредактировал KSV - 13.11.2014, 21:08 -------------------- С уважением Сергей
На этот B=4300. И расчёт...
![]() Сообщение отредактировал Гриони - 13.11.2014, 21:27 |
Гриони если это в мой адрес, то я не понял, для чего расчёт и зачем. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 21:16 |
