Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
12.10.2007, 23:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Ну и что сколько оставлять индуктивность? или нахер строчники намотать на железе? Да лучше железа ничего не найдете, но в любом случае дроссель не будет маленьким. Дросселю необходимо сечение 5 - 6 см квадрат. Вот картинка для дросселя со стр.62. Но здоров зараза.
13.10.2007, 1:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Доброго дня суток! Подскажите, кто строил аппарат на 165а ток кз сколько должен примерно быть? Сегодня первый раз испытывал - 160а держит прекрасно . варит тоже нормально 2,3,4 . Кратковременно переменник на максимум 180а! как бы ни чего не случилось. Ограничил кз до 160а да сильно ничего не накалится. Как узнать его максимальную полочку ?
13.10.2007, 7:08
Фотки готовы,не могу никак сжать,одна почти 1.5 метра.
-------------------- На абордаж!
13.10.2007, 7:47
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
не могу никак сжать ACDSee, XnView, Photoshop и т.п. продукты. Либо сервисы http://foto.radikal.ru/ , http://imageshack.us/ .
13.10.2007, 10:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
Санек
Я сжимаю фотки (jpg) так: открываю в Photo Editor, котрый в офисе поставляется, и пересохраняю, как правило сжатие в 8 раз |
13.10.2007, 15:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
ACDSee, XnView, Photoshop и т.п. продукты. . Оченно рекомендую софтину XNView 1.91.5 всего 9,5МБ. Freeware. Я когда ее попробовал, родной софт ОЛИМПУСа , который шел в комплекте к фотику, удалил нахрен. На XNView фотки летают. |
13.10.2007, 17:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте. Вопрос к lapa, я так понял вы выкладываете картинки с осцелографа, а как подобрать дроссель (для сварочника) с помощью прибора для измерения индуктивности?
13.10.2007, 22:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
блин какаято ботва с моей соточкой, ток не даёт зараза, на максимальном задании с регулятора идёт 0.5В шунт тт 2.2 ома, тестер врёт кажись подрубил к шунту UT70A кажет ток далеко за 100 а судя по искре и тому что дуга не может загореться там явно около 40А, тт 100 витков, на большом косом при шунте 4.7 ом я уверенно варил двоечкой а тут так и не понял в чём косяк,на выходе на ХХ при подключении шнура осцилла без щупа в конце импульсов была абсолютно не здоровая колебалочка, подрубил через делитель стал вполне приличный прямоугольник... попробую наверное в шунт тт впаять 1.5 ома но как бы не бахнуло при кз...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.10.2007, 11:15
блин какаято ботва с моей соточкой, ток не даёт зараза, на максимальном задании ... А может проблема в настройке? Я тут изложил свои соображения но настройке знакомьтесь.
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
14.10.2007, 11:16
Ну и сколько ставить индуктивность на 100?
14.10.2007, 12:24
Здравствуйте. Вопрос к lapa, я так понял вы выкладываете картинки с осцелографа, а как подобрать дроссель (для сварочника) с помощью прибора для измерения индуктивности? Вы наверняка пользуетесь мультиметром, а он покажет правильно только для небольших катушек дапее всё исказят потери. Есть спец приборы которые мерят индуктивность при подмагничивании сердечника но где они и где мы. А то что с делал конечно несовершенно но позволяет до 200А посмотреть дроссель. |
14.10.2007, 13:05
Чтото получилось.
14.10.2007, 15:58
Санек ты хоть бы наклейки посдирал, а то косоглазые возгордятся.
14.10.2007, 17:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Camelot
Если на задатчике есть холостой ход, т.е. крутишь а ток не прибавляется, то уменьшай шунт ТТ. Где фотки? |
14.10.2007, 17:45
САНЁК
Красиво. Единственное на понравилось соединение радиаторов датчиками. Со временем сядет пыль, и сырость сделает своё дело. |
14.10.2007, 20:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Какое то время не читал форум, все некогда.
RUS_5610_* и все кто интересовался дросселем. Тоже добавлю немножко неразберихи в этот вопрос . Для сотки в принципе достаточно и 40мкг но эта индуктивность должна быть при максимальном токе. Так что думаю показания приборов не значат в этом вопросе ничего. Мотать с запасом сравнительно тонким проводом, потом отматывать до тех пор пока не начнется ухудшение характеристик и оставшееся минимальное число витков впихивать максимально возможным сечением. А строчники по субьективным ощщущениям в принципе не хуже железа при равном сечении. Camelot Цитата блин какаято ботва с моей соточкой, ток не даёт зараза, на максимальном задании с регулятора идёт 0.5В шунт тт 2.2 ома, тестер врёт кажись подрубил к шунту UT70A кажет ток далеко за 100 а судя по искре и тому что дуга не может загореться там явно около 40А, А какой при этом Кзап? Если ты его ограничиваеш может он и не дает току расти, хотя и на 40А дуга долна гореть довольно уверенно какой дроссель? Ps: Ели тестер цифровой то нет ему веры . |
15.10.2007, 0:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2007 Из: Украина Пользователь №: 9614 |
15.10.2007, 0:24
sPlan_6.0.0.2_full
15.10.2007, 13:11
бахнули короче полтиники в сотке, причём косяк явно не в БУ я перед этим подключал этот БУ к большому косому, варилось на ура, щас опишу как всё было... вопервых ток регулировался плавно от минимума к максимуму, тоесть дроссель вроде как в порядке,повесил на выход осциллоскоп, на ХХ прямоугольник, при нагрузке в виде залипшего электрода ширина импульса тутже уменьшалась, я подумал что слишком большой шунт (3.3Ом хотя в большом косом варил при 4.7Ом) поставил полтора ома, ток явно увеличился но дуга всё равно не загоралась, параллельно тычкам электродом я подключал лампочку на выход 50В 500Вт, так она както подозрительно плавно загоралась, когда ткнул её цоколем прямо к клеммам большого косого так она свинцом на цоколе всю клемму перемазала от пускового тока, и загорелась мгновенно как светодиод, короче разозлившись на этот косяк подрубил параллельно 1.5Ом ещё один такой же, в сумме 0.75 ом, подключил лампочку вспыхнула на ура и через пару сек глухой щелчёк автомата, кстати заметил что при всех этих испытаниях автомат на входе B10 ни разу не выбило...
силу всю осмотрел как следует косяков не нашёл. а теперь вопрос спецам на засыпку, могло это случится от перепутанной полярности вторичной обмотки? я вроде как уверен что сфазировал её правильно но это единственное место где могла собака порыться... вот что было на выходе на ХХ -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.10.2007, 14:23
Наклейки конечно сдеру,а вот с термодатчиками-пока какаято хрень получается,наверное придется отказаться от Д9Б.
Который день варю тройкой на максимале-отлично,греется только дроссель,т.к.сечение родное 0.35х18=6.3кв. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 21:02 |
