1149 страниц V  « < 1107 1108 1109 1110 1111 > »
TSL2
сообщение 11.11.2014, 19:00
Сообщение #22161
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(KSV @ 11.11.2014, 16:01) *
Доделал я управу, на ноу хау конечно не тянет, за основу была взята управа SKIFа для резонансника на 8535. Заменил проц на МЕГУ 32 (был запас), заменил датчики температуры LM35 на NTC термисторы и добавил режим СТОП для TL494 по 4 ноге и заново написал прошивку. Получилась управа для ММА, с отключаемым и регулируемым режимом форсаж, антизалипанием и таймером сна, тоже настраиваемым. В меню настраивается МИН и МАКС ток для калибровки, диапазон регулирования пока 220, наверное сделаю в меню, пока не важно. В железе запустил, всё работает
KSV, поздравляю, отлично получилось. Жаль конечно что размеры платы не позволяют разместить драйверы и питальник. Ну что-бы было
всё в комплекте. Но уже просматриваю вариант со второй платой, типа этажерки. Ждём испытаний.
Цитата(ERika @ 10.11.2014, 17:36) *
Насчёт частоты - сейчас компоную малыша в ATX, помещается вроде и 1360мкф ёмкости, и СТ на 63 кольце на частоту 50кГц.
Ёмкости можно и больше, если делать по печати Олега. Места хватает. Примерял два кондёра по 1000мкф, но думаю это уже слишком.
Очередной малыш. Частота 80 кГц, СТ кольцо 63-38-20. Если выкинуть дроссель на такой частоте, можно и 25 колечко запихать...
[attachment=35732:DSC00433.JPG]
ERika, насчёт двигателя HDD в вентиляторе, оригинальное решение. Заинтересовался. Перерыв штук 20 винчестеров, но похожего контролёра
не нашёл. Попадаются лишь L6232E. Думаю замутить на нём. А где вообще часто встречаются TDA5145 контролёры? А то в магазинах таких пока нет.
KSV
сообщение 11.11.2014, 19:13
Сообщение #22162
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(oleg1ma @ 11.11.2014, 17:01) *
Это я понял, я про печатку, которую ты выложил, я то разберусь и поправлю, но есть и другие.Лучше конечно универсальную, а там как получится, у каждого свои хотелки в голове.
Олег, плата первая KSV AT 16, чтоб не было заблуждений [attachment=35734:Downloads.zip] прошу прощения, и прошивка на 160ампер.
Сообщение отредактировал KSV - 11.11.2014, 19:15
С уважением Сергей
ingener99
сообщение 11.11.2014, 20:00
Сообщение #22163
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(TSL2 @ 11.11.2014, 19:00) *
Ёмкости можно и больше...Места хватает. Примерял два кондёра по 1000мкф,
А попробуйте управу не выносить из корпуса...оптимизм немного спадет)
oleg1ma
сообщение 11.11.2014, 20:18
Сообщение #22164
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все влезает хоть управа внутри, хоть снаружи, размер конденсаторов я рисовал 35мм, можно ставить и на 1000мкф400в
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2014, 20:19
VOVA 555
сообщение 11.11.2014, 20:32
Сообщение #22165
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(KSV @ 11.11.2014, 18:27) *
По поводу прошивок , как лучше, сделать универсальную или на каждый диапазон отдельную?
Как по мне лучше сделать универсальную ( если ненужно полностю переделывать прошивку ) . Меньше вопросов будет по прошивкам . Поздровляю . Удачного тест драйва на лектроде icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.11.2014, 20:33
Черная полоса бывает взлетной.
ERika
сообщение 11.11.2014, 20:47
Сообщение #22166
Пользователь №: 24851
Цитата(sergey777.68 @ 11.11.2014, 18:14) *
Ставил и мощные пока без музыки. icon_biggrin.gif Мой вариант ar15firing.gif
Ваш вариант крепить удобнее, отлично получилось!
Цитата(TSL2 @ 11.11.2014, 20:00) *
...Ёмкости можно и больше, если делать по печати Олега. Места хватает. Примерял два кондёра по 1000мкф, но думаю это уже слишком.
Я и думаю 63*38*25 колечко поставить. Компоновка будет немного похожа, но с одним радиатором, потому места на дроссель тоже должно хватить. Ёмкостей - буду ставить две по 680мкф. Думаю на 140А малыша больше не нужно. Насчёт контроллера TDA5145-где встречаются-не знаю, в винчестерах не видела. Купила больше года назад пяток TDA5145T и столько же TDA5142T в местном радиомагазине по-случаю. Всё руки не доходили попробовать. Сейчас где купить даже не знаю, наверное можно заказать где-нибудь в Интернете по приемлемой цене. Те, что у меня, с буквой T, в корпусе SO28. Если с другим корпусом и кол-вом выводов, разводка будет отличатся от моей. C L6232E - не знаю, попробуйте, возможно и получится. Вроде бы ещё народ пробовал для этих целей LB11880 или MTD6501C, но я с ними не экспериментировала, потому ничего сказать не могу. Только у них макс. вых. ток 1-0,8А, но возможно этого тоже хватит, если будут стабильно работать.
Сообщение отредактировал ERika - 11.11.2014, 21:51
DANTIST
сообщение 11.11.2014, 23:52
Сообщение #22167
Пользователь №: 8733
Опять на малышей всех потянуло... И дались они, эти малыши.
oleg1ma
сообщение 12.11.2014, 0:55
Сообщение #22168
Из: Глобино UA
TSL2
сообщение 12.11.2014, 5:35
Сообщение #22169
Из: Тюмень
Не знаю, но клиенты в восторге. Для домашних работ самое то. На базе "малыша" сделан был аппарат для сварки медных
скруток. С управой на крутелке...
Дымодел
сообщение 12.11.2014, 6:34
Сообщение #22170
Пользователь №: 20261
У меня вопрос по трансформатору. А где обязательная шуба из межобмоточной изоляции? Где воздушные карманы, без которых не обходится ни один самодельный транс? У вас даже сердечник обдувается напрямую, не говоря о первичке, - это безобразие! icon_lol.gif
Прошу прощения за шутку. А если серьёзно - то как с охлаждением транса при такой намотке? Думаю, должно быть - супер.
Ещё смущает изоляция. Это малярный скотч, или,может, фторопласт? (ни то, ни другое не айс, и пропитки не видно)
TSL2
сообщение 12.11.2014, 10:01
Сообщение #22171
Из: Тюмень
Оценил шутку icon_biggrin.gif С охлаждением СТ полный айс. А вот малярный скотч айс или не айс судите по картинке.
Это AVTешка после интенсивной эксплуатации. Эксплуатировали так, что сплавился сетевой выключатель.
Видно что скотч потемнел, но ничего не поплыло и не отвалилось. Так-же представляю что было-бы с лаком после
пропитки. Вне конкуренции лучше каптон, но цены на рулончик совсем не айс.
[attachment=35744:DSC00241.JPG]
Дымодел
сообщение 12.11.2014, 11:58
Сообщение #22172
Да уж, цены нормальные http://ferrite.ru/warehouse/lenta-elektroi...r31-5mm66m.html
А малярный скотч, думаю, та-же бумага. Допустимый нагрев для бумаги - 80 градусов. С каптоном рядом не стояло, но ежели нет ничего лучше, то пойдёт. Я бы только пропитал. С лаком лучше, витки зафиксированы и не елозят.
Тут ещё говорили про рукав для запекания. Но он не липкий и расползается иногда.
sergey777.68
сообщение 12.11.2014, 13:30
Сообщение #22173
Пользователь №: 24348
TSL2
сообщение 12.11.2014, 14:33
Сообщение #22174
Из: Тюмень
Эт что ж за бумага у вас такая? Хуже виниловой изоляции выходит. Паял наконечники дросселя 100 ватным паяльником с уже заизолированным скотчем проводом, последний даже не потемнел. А вообще-то проверьте сами на разогретом паяльнике.
ingener99
сообщение 12.11.2014, 15:28
Сообщение #22175
Из: дер. Москва
Если и делать изоляцию провода скотчем, то складывая его узкой полоской вдвое клеящим слоем вовнутрь, чтобы в итоге получалась полоска без клея. Иначе при изгибе провода скотч может лопнуть.
Pavel.I
сообщение 12.11.2014, 16:52
Сообщение #22176
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Зачем этот скоч вообще нужен. Не когда им провода не обматывал, уж лучше изоленту ХБ, по толщине немного больше чем скоч, зато не лопается и липнет хорошо, можно и без лака использовать. Километры, меди обматывал, лучше замены не нашёл акромя киперной ленты, с пропиткой.
Для инверторов пробовал стекловолокно, тонкое 0, 15мм, (вру, толщина 0, 08мм)неплохо получается, только пропитывать обязательно. Без пропитки сползает. Но и не горит.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.11.2014, 18:04
TSL2
сообщение 12.11.2014, 17:28
Сообщение #22177
Из: Тюмень
Мотаю узкой полосой с шагом 5-7 мм. В итоге получается 3 слоя. При намотке 55 а тем-более 63 кольца ничего не лопается.
Если гнуть с малым радиусом на сплошном проводе, то лопается. На импровизированном литце даже и не думает.
Wasiliy61
сообщение 12.11.2014, 18:30
Сообщение #22178
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я тоже зачастую применяю молярный скотч, всё нормально.
KSV
сообщение 12.11.2014, 19:13
Сообщение #22179
Из: г.Иваново
А зачем сверху заматывать, можно так, охлаждение лучше. И кто то пробовал пакет для запекания, он хотя бы тянется или нет?
[attachment=35758:1.jpg][attachment=35759:2.jpg]
Сообщение отредактировал KSV - 12.11.2014, 19:14
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 12.11.2014, 19:29
Сообщение #22180
Из: Алтаиский край
Да, сверху можно и не заматывать, этот транс я делал по моему ещё для 2ого сварочника, просто фото попалось.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 1:38
