подключение двигателя |
14.11.2014, 9:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.11.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 42468 |
Подскажите пожалуйста как подключить трехфазный асинхронный двигатель 7.5 киловатт через реле времени, какое реле и что для этого надо.Заранее спасиб.
14.11.2014, 9:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 |
А какую функцию должно исполнять реле времени?
Реле может включать или выключать с задержкой. Или включать циклически. А смысл Или это должно быть переключение с треугольника на звезду Вот, например http://www.elmashin.ru/17-sxema-podklyuche...m-zapuskom.html Или так http://forum220.ru/star-delta.php |
14.11.2014, 9:54
реле должно в 2 ночи выключать . в 5 включать двигатель качает воду на дом
14.11.2014, 9:55
Ага. Надо брать реле времени с функцией цыклической работы
14.11.2014, 9:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
14.11.2014, 9:59
Вот в таком, например, задается время работы и время простоя
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=UDS-220R-TI |
14.11.2014, 10:00
а можно по подробней
14.11.2014, 10:01
на радио рынке можете найти бескорпусное исполнение рублей за 270-300. Ну и плюс потребуется докупить блок питания 220В АС/12В DC. Или трансворматор с выпрямителем. Копейки обойдется
14.11.2014, 10:05
это не пойдёт надо чтоб характеристики температурные другие были -20 +50
если можно напишите как чайнику какое реле и как подключить и что кроме реле нужно |
14.11.2014, 10:06
После нажатия на кнопку ПУСК включается реле и происходит обратный отсчет заданного времени ti1. По достижении значения 0 реле отключается и происходит обратный отсчет заданного времени ti2. Далее прибор опять включает реле и производит отсчет заданного времени ti1 и т.д. в цикле.
Там задается до 10000 часов То есть параметр ti1 настраивается на 3 часа. ti2 на 21 час. 3 часа работает. 21 час отдыхает. Все Я б в доме поставил, где тепло. Заодно можно в перестроить режим работы, не выходя из дома |
14.11.2014, 10:07
Цитата какое реле и Любое, которое удовлетворяет по функционалу (по времени задержки, на пример), Вашим требованиям.Поиск по словам "реле времени]" Цитата что для этого надо. Не известно, что Вы уже имеете и какова общая схема,а в общем ...1. Автомат на три фазы (АВ) 2. Предохранитель (1А.) с держателем (Пр) 3. Тумблер (выключатель) (ВК) 4. Реле времени (РВ) 5. Контактор на 25А. (КМ) 6. Электродвигатель (ЭД) Цитата Заранее спасиб. Всегда рады ...Подскажите пожалуйста как подключить трехфазный асинхронный двигатель 7.5 киловатт через реле времени,
14.11.2014, 10:10
это многоэтажный дом и подкачка на улице простой сарай без отопления стоит двигатель 7.5 киловатт трехфазный запускается через магнитный пускатель
14.11.2014, 10:19
это многоэтажный дом и подкачка на улице простой сарай без отопления стоит двигатель 7.5 киловатт трехфазный запускается через магнитный пускатель Цитата реле должно в 2 ночи выключать . в 5 включать двигатель качает воду на дом Зимой все замерзнет к херам!Не судьба в подвале МКД, хоть уместить было? |
14.11.2014, 11:08
как застройщик разместил инженерные сети так и есть, а перестраивать эт пару миллионов
больше никто не подскажет? |
14.11.2014, 11:08
14.11.2014, 11:11
Спасибо за помощь
14.11.2014, 11:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Ищите таймер суточный наружной установки.
14.11.2014, 11:33
14.11.2014, 11:49
если просто вкл/выкл - 2РВМ
14.11.2014, 12:03
а можно просто поставить трёхфазное реле времени?
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 23:19 |
