![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Ну в общем Ура! Заработало! Победили шайтан-машину. Как я уже писал неделю назад, погорела у меня силовая, сгорела вся плата, кроме резисторов, и ключи на мое счастье оказались живучие(Sk30GARL067e), проверил вроде целые. Кстати, как оказалось дело не только в перепутанном резисторе но и преобразователь 12/18В перевернул и 12В вместо входа на выход пошло. Намотал две обмотки на транс БП, переделал плату силовой, поставил LM317T, в итоге на выходе 18.08В-в общем нормально, воткнул лампочку на +300В и через ЛАТР(слава Богу есть два в наличии на 2А и 9А) подал напругу, начиная с 3В постепенно увеличивая до 220, на БУ отдельно и ....ничего не рвануло, нить накала лампочки только еле-еле покраснела, правда перед этим проверял сначала без ключей. Осциллографа нет к сожалению, поэтому ничего никуда не тыкал (хотел на работе у начальника вчера звиздануть да забыл), ТТ сфазировал с помощью батарейки и амперметра, точнее Ц43104 - поставил на самый нижний предел и получается есть зависимость какой стороной его повернуть(в смысле ТТ). Резисторов не нашел ни где для балласта, поэтому намотал сам на 25 ваттном примерно 0.3-0.4 Ома. повесил амперметр и вобщем замкнул, вроде опять ничего не сгорело, стрелка отклонилась примерно на 30 А(+/-), привязываться пока не стал. Взял электрод двойку МР3, и ни хрена толком не варит, ладно, выкинул, взял LB 2.6мм. и дело пошло, да еще как, не хуже моей Ресанты, и получше намного чем на работе валяются наши рязанские Форсажи-теми только гвозди забивать. Ну ладно, подтащил баллон с кислотой, в режим ПА и... вот тут-то я ни фига не понял. Мой трансформаторный бодик варит на звук как будто бумагу рвешь или материю, а этот как то не так, как трактор, но при этом не стреляет как бодик на тиристорном управлении(в свое время помучился изрядно переделав кучу схем пока не собрал на переключателе с отводами по вторичке, благо нашел хороший новый еще советский) - это на малом токе(14-18В), а на большем(20-22В) просто шустро так жужжит-жжет, и как-то мягко что ли, как паяет. Не знаю, я инверторными да и заводскими ПА не варил не разу. Короче поварил немного попробывал радиаторы-на диодах еле-еле, а вот на модуле изрядно так нагрелся, хотя и радиатор такой не слабый, самый большой выбирал, с пентюха 2,4МГц. но на Атлоне 2500ХР у меня в свое время по мощнее был, но как говорится что достали. В общем осталось его причесать, откалибровать нанести надписи на морду лица, ну и если будет кому интересно устрою фотосессию кишок и т.д.
Ну, написал целую поэму, эт на радостях, а то неделю назад аж руки опустились, даже не верил что что-нибудь получится. Огромное спасибо Электровозу, Юрию, Олегу, Скифу и всем ребятам этого форума и самому форуму конечно. Жена смеется типа чем же ты теперь заниматься будешь, ха , она еще не знает что продолжение то следует ![]() Сообщение отредактировал Santo - 15.11.2014, 16:39 |
Сколько эмоций, Santo примите мои поздравления с удачным запуском аппарата, фото будут полезны в плане конструктива.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2014, 16:50 |
Поздравляю(понимаю как чуства переполняют).
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Ну вот, еще одного затянуло... Присоединяюсь к поздравлениям
Олег, в принципе другого и не ожидали услышать
Спасибо большое за поздравления, завтра сфоткаю.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Да Oscil развязан, но на данном этапе проверки сила еще не подключена.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
![]() [/quote] А я поздравляю вас с такой женой, у которой после всего происходящего есть ещё силы смеяться и шутить. ![]() |
Жена смеется типа чем же ты теперь заниматься будешь, ха , она еще не знает что продолжение то следует моя благоверная с этих слов смеялась даже сильнее чем я... ![]() ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
моя благоверная с этих слов смеялась даже сильнее чем я... ![]() За Жен, Господа! Стоя! Моя тоже смотрит на все это и молчит за то, что одна комната превратилась в штаб, ванная комната в химлабораторию, а из кухни иногда ползает кабель 4*6 мм2... И еще огнетушитель кагбэ смущает многих гостей ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Моя, к примеру, даже детальки помогает выпаивать, ну а комплектующие по всей хате распиханы (новая тема назревает "Мой ПА и наши жены"???)
Да уж, бяда, бяда. Короче спалил сегодня ключи. Решил попробывать поварить сегодня немножко , сжег один электрод тройку-полет нормальный, поджиг офигительный, чуть коснулся и уже горит, дугу держит тоже замечательно, потом решил попробывать полуавтоматом, варит нормально, но вот звук опять не понравился как у дизеля-та-та-та-та-та. Чуть прибавил напругу, частота звука увеличилась но особо не пропала, пощупал радиаторы-чуть теплые, температура 23 градуса. Поварил еще чуть-чуть, потрогал опять радиаторы и только опять коснулся горелкой-бабах, (температура 29 град). Сгорели дорожка на силовой, что на ТТ . Взял сдуру припаял перемычку из тонкой проволки 0.75кв.мм. воткнул в сеть, посмотреть на холостых хотел и выстрел, сгорело два резистора 4.7 Ом и стабилитрон на 18В, плюс дорожка +300В.(вот только не знаю когда в первый раз или во второй, сразу не заметил). Снял модуль принес домой , проверил- сгорел ключ, тот что на ТТ идет, а точнее весь модуль теперь. В чем причина не пойму, то ли перегрелся, но радиатор не горячий был может ТТ не правильно сфазировал, но ни свистов ни шумов не было, в чем причина, может КЗ в первичке транса, в общем сам весь теперь в трансе, главное причина не понятна, варил то хорошо, дугу схватывал только в путь.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Да уж, бяда, бяда. Короче спалил сегодня ключи. Решил попробывать поварить сегодня немножко... Бяда в том что, осцилографа у Вас нету. Какие драйвера стоят? если оптика то можно рискнуть поварить. Фазировку ТТ не мешало бы проверить по осцилу, на батарейку надеяться не надо. Как то писали, что по направлению намотки ТТ тоже можно с фозировать, можно. |
Драйвера оптика на 3120, перемычку это я просто дорожку подпаял, тут еще одна фишка, при прикручивании транса малость передавил и одна половинка лопнула , в итоге я склеил ее суперклеем. По ТТ я концы обмотки местами поменял, так как при проверке батарейкой у меня стрелка в минус откинулась, но там я так понимаю разницы нет , вопрос в какую сторону крутить, у меня провод заполнил все колечко ровно, что так на него смотри что эдак, а показание амперметра отличалось в зависимости какой стороной на провод к трансу одеть. Интересен факт что рвануло не сразу и не оба ключа, а один. Интересная фишка, без ключей питание на силовой было 18.08 В, когда поставил ключи, на одном плече было 18.07В, а на том что вылетело плече 18.05В, разъединил цепь опять 18.08 вроде мелочь, может результат первого баха как то сказался, осцилограф придется у начальника вытрясти, а то ключи можно до бесконечности жечь или до первой сковородки по голове.
А вот БП на 300В я не проверил, может выпрямительные мосты. Сообщение отредактировал Santo - 16.11.2014, 16:07 |
Питание 18в это не фотально. Ищи косяк на плате. Можед где-то сопля висела, то что косание гарелкой это да, факт.
Что-то учитывая цену этого модуля(ближе к 1500рэ, или 30$ да плюс доставка), склоняюсь к Электровозовской схеме на ТГР и 80N60.\
Посмотрел плату соплей не нашел видимо либо ТТ либо ХЗ. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
тт на сто процентов можно сфазироватЬ при помощи батареики или по направлению обмотки,но без осцила пологатЬ что на затворах всё оk- ну незнаю ,незнаю-особенно если делатЬ на тгр
В принципе оптику можно и оставить а в место IGBT модуля использовать ключи, но не 80N60, таких нет у нас, а например IRGP4068D (600В, 96А, 330Вт) или есть такие IRGP50B60PD (600В , 75А , 150кГц)
П.С. Я в плане того, переделывать ничего не придется, если поменять только ключи, с боле близкими характеристики, просто помню по институту, рабочие точки рассчитывали, ВАХ строили, а реале что на военной технике в армии, что на гражданской паяли то что было, лишь бы подходило, т.к. другого все равно не было. П.П.С. про IRGP4068D читал что хорошие , мощные и надежные транзисторы, ставят в инверторные аппараты, да и в каталоге у нас указано что для сварочных аппаратов. цена вроде 250р(5$) правда F=8-30кГц, но работают и до 100 нормально. Сообщение отредактировал Santo - 16.11.2014, 19:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 21:57 |
