Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
.... Если повышение максимальной температуры радиатора не будет критично сказываться в наработке на отказ... Гриони. Предположу, что в этой ситуации более правильным будет опираться не на "температуру радиатора", а на температуру кристалла. А она будет всегда больше, т.к. существует сопротивление переносу тепла от кристалла к подложке. При изменении значений в прошивке, с этим то Вы что будете делать (с температурой кристалла)? Гарантированное уменьшение надёжности. Немного конечно можно КПД повысить припаяв корпуса к медным пластинам. Вся проблема не просто в "температуре", а в локальных перегревах кристалла с последующей деградацией и приходом композитора. Дело времени. Сообщение отредактировал vit336 - 14.11.2014, 14:22 |
Гриони. Предположу, что в этой ситуации более правильным будет опираться не на "температуру радиатора", а на температуру кристалла. А она будет всегда больше, т.к. существует сопротивление переносу тепла от кристалла к подложке. При изменении значений в прошивке, с этим то Вы что будете делать (с температурой кристалла)? Гарантированное уменьшение надёжности. Немного конечно можно КПД повысить припаяв корпуса к медным пластинам. Вся проблема не просто в "температуре", а в локальных перегревах кристалла с последующей деградацией и приходом композитора. Дело времени. Применение медных пластин КПД или ПВ не повысит ни сколько, для транзистора будет лучше не оспоримо, а радиатор уже греется и его нужно охлаждать или увеличивать. -------------------- С уважением Сергей
Применение медных пластин КПД или ПВ не повысит ни сколько... Имелось ввиду растянуть температурное пятно - пятно нагрева, пятно контакта. Пластина будет играть роль увеличителя подложки. Не так? а радиатор уже греется и его нужно охлаждать ... При мгновенном и значительном росте опять таки температуры кристалла , опять таки из-за этого "буфера" кристалл - подложка можно не успеть охладить. Вернее уже не надо будет ничего охлаждать, пакетник уже сработает ![]() Пусть каждый делает как ему хочется, опираясь на свои знания и понимание. Сообщение отредактировал vit336 - 14.11.2014, 15:25 |
Я как то делал ключи на одном радиаторе с применением резинок(намокан вроди), кристалл точно тепло не успеавл отдавать, испытал не один раз. Кто то температуру кристалла старается контролировать, а кто то наоборот загрубить, дело хозяйское.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
vit336
Дилемма тут обыкновенная. Хочется чтобы и в кармане помещался, и варил как большой. При 160 ампер всё устраивает, поэтому захотелось дожать ещё. Субъективно, на 180 ампер маловато ПВ. Что можно сделать? Увеличить радиатор, конечно. А нет больше вот такой именно конструкции, V-образного. Замечательно подошел для компановки типа "труба". Ещё 10-20 мм радиатора все вопросы сразу снимают, но отпадает. Второе... усилить обдув. Это сложно просто потому, что найти высокооборотный и размера 92 мм вентиллятор не простая задача. Взят самый производительный из ширпотреба. Увеличивать мощность транзисторов смысла нет, тепла меньше не станет и эти при 110 градусов кристалла предельно допускают 110 ампер. Значит 60 ампер им не будет трудно выдать... Ещё не совсем ясно, а при какой реально температуре происходят переключения. С бубном и градусником не замерялось. Если это ниже 73 градуса радиатора, то можно скорректировать. Либо "подкрутить" к радиаторам ещё пластины, либо на пяток градусов повысить момент отключения, на 78 вместо 73. Думается кристаллы могут этого не заметить... Примерно так. Если знать какое число B было заложенно в прошивку расчётно, то бубен и градусник не понадобятся. Просто пересчитать теоретически и всё уложится в "типовой разброс" параметров. Сообщение отредактировал Гриони - 15.11.2014, 12:30 |
vit336 Дилемма тут обыкновенная. Хочется чтобы и в кармане помещался, и варил как большой. При 160 ампер всё устраивает, поэтому захотелось дожать ещё. Субъективно, на 180 ампер маловато ПВ. Что можно сделать? Увеличить радиатор, конечно. А нет больше вот такой именно конструкции, V-образного. Замечательно подошел для компановки типа "труба". Ещё 10-20 мм радиатора все вопросы сразу снимают, но отпадает. Второе... усилить обдув. Это сложно просто потому, что найти высокооборотный и размера 92 мм вентиллятор не простая задача. Взят самый производительный из ширпотреба. Увеличивать мощность транзисторов смысла нет, тепла меньше не станет и эти при 110 градусов кристалла предельно допускают 110 ампер. Значит 60 ампер им не будет трудно выдать... Ещё не совсем ясно, а при какой реально температуре происходят переключения. С бубном и градусником не замерялось. Если это ниже 73 градуса радиатора, то можно скорректировать. Либо "подкрутить" к радиаторам ещё пластины, либо на пяток градусов повысить момент отключения, на 78 вместо 73. Думается кристаллы могут этого не заметить... Примерно так. Если знать какое число B было заложенно в прошивку расчётно, то бубен и градусник не понадобятся. Просто пересчитать теоретически и всё уложится в "типовой разброс" параметров. Ради эксперемента можно резисрором 2 ком сместить диапазон (я пробовал смещается), для этого нужно задать сопротивлением 75 градусов или задать температуру хоть чем, калибратором (маловероятно, что дома есть) паяльной станцией(паяльник или фен) и подобрать резюк 2 ком. Или написать прошивку, автор вряд ли Вам поможет. Я писал прошивку для своей управы и В число не использовал вовсе, характеристика резистора крайне нелинейна. Даже если знать число то кде его найти в прошивке, или искать первое попавшееся, это как слепому в мишень стрелять. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Гриони,ждем обещанные платы силы,и фото компоновки аппарата интересны.
А по поводу повышения температуры отключения-мое мнение просто добавить резистор пару килоом последовательно с терморезистором,предельно просто и температуру отключения повысит градусов на 5. Сообщение отредактировал molotok26 - 16.11.2014, 4:37 |
Вот это и называется "бить в бубен"... Контроллер переключается на напряжения по входам термисторов. 25-75 градусов большинства укладываеося в 1-2% погрешности. Подаём образцовое напряжение и уменьшаем до отключения шим... и так далее... )) Я что то не понимаю чего ты хочеш. Аппаратно менять для тебя не вариант, писать прошивку тоже, менять методом тыка тем более. На картинках термистор 75градусов R9 10 и 20 ком и разница, чем не вариант. Есть и четвёртый, обернуть датчики в войлок и поставить свечку в церкви. ![]() ![]() ![]() [attachment=35794:10___.jpg] [attachment=35795:20___.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 16.11.2014, 0:03 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.10.2012 Из: Прилуки Пользователь №: 28680 ![]() |
Доброго времени, есть конденсаторы EPCOS 330mF 385V пойдут такие или слабоваты будут?
KSV Я что то не понимаю чего ты хочеш. Как так? ЧЕМУ РАВНО ЧИСЛО "B"? Всё ! Всё остальное мне не нужно. То самое "B", что расчётно использовалось именно в этой разработке и учтённое именно в этой прошивке. Я не хочу знать, как правильно измерять тепературу градусником. Не хочу знать как рассчитать сверхсложный делитель из двух сопротивлений. Ничего не хочу... только четыре цифры, чему было равно число "B"? В крайнем случае придётся замерить напряжение на 22 и 28 выводах момента отключения ШИМ и самому за минуту посчитать это число... фу. Я ранее давал ссылку и марку сопротивления и там всё это есть В25/100:4300к для 2904 -------------------- С уважением Сергей
Доброго времени, есть конденсаторы EPCOS 330mF 385V пойдут такие или слабоваты будут? По напряжению подойдут. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Нельзя ли опустить все детали и если известен тип термосопротивления применённого не вами, а автором работы, то просто его сообщить. [attachment=35807:______.PNG] Судя по фото на 1 странице автор применил эти NТС резисторы, я их тоже применяю, тип определяйте уже сами. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
.. Увы, автор не сообщил, или я гдето пропустил...
Терморезистор ММТ-1 10 ком |
Если ты сам можеш за минуту посчитать , то зачем этот сыр бор, заодно и просветиш. Люди собрали не одну сотню а может и тысячю управ а "В" не знают.
nikon ...ВЫ УБИЙЦА. Не нужны силовые... Тип термосопротивления 10 килоом стоящие по выводам 22 и 28 ATMega. Например TTC103 B=4050. Вот это было бы исчерпывающей информацией... Увы, автор не сообщил, или я гдето пропустил... Ничего не понял из вашего поста. Убийца чего или кого??? NTC резисторы, тоесть резисторы с отрицательным коэффициентом, при нагреве их сопротивление уменьшается. Что вы имели под силовыми вообще не понятно. БВП-2 на ММТ-1 и близко не похожи. Сообщение отредактировал nikon - 23.11.2014, 18:37 |
nikon Про NTC речи нет и вопросов нет... совсем нет... никаких нет... рЕЧЬ ТОЛЬКО О ТЕРМОДАТЧИКАХ НА РАДИАТОРАХ И ВСЁ. Я точно устал объяснять... KSV ...А ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Сначала вырвать плату... собрать всякую всячину на столе... и 3-4 раза, не спеша ... убить целый вечер... Я уже неделю назад понял о каких вы терморезисторах говорите, то есть термодатчиках , я вам только о НИХ и только о НИХ толкую. NTC резисторы служат не только для замедления заряда емкостей, но и как вам покажется ни странно для измерения температуры. В качестве силовых используются низкоомные, в данном случае применены на 10 КИЛООМ, попробуйте через них что нибудь зарядить. Сообщение отредактировал nikon - 16.11.2014, 22:15 |
nikon Мне ничего не нужно заряжать. И вчера небыло нужно заряжать, и завтра ничего не будет нужно заряжать. Более того, мне не нужно мерять температуру. Вчера небыло нужно мерять температуру и завтра не будет нужно мерять температуру. NTC служат для ограничения зарядных токов и на 10 килоом я не видел ни одного NTC, но вы можете их использовать по своему усмотрению... а если вы поняли о чём речь уже неделю как, но не можете об этом ничего сказать даже через неделю, то я не знаю зачем вы рассказываете не о том, что поняли неделю... nikon У вас написано "специалист". Допишите "плохой". )) На этом сайте специалистов было два-три. Примерно так... Гриони, я юзаю PTC для заряда литов ![]() Прикол в них в том, что при превышении тока заряда они разогреваются тем самым увеличивая свое сопротивление (В отлдичие от NTC), что не приводит к выгоранию усего и усея при неполадках в плате, например КЗ на литах ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
RadioГубитель
Бывает сложно объяснять... По техническим причинам нужен точный, но не указанный параметр режима работы термозащиты. Его знание сильно упрощает жизнь. Даже градусник не нужен... Мне тут предлагали "сместить" и даже объясняли как и где... Только мне это не нужно. Я всё равно не знаю какая в данный момент температура и не знаю какой она будет после... Опираясь на одну единственную цифру вся термозащита считается теоретически плюс минус два градуса заложенной заводом погрешности. Понимаете, ничего кроме одного единственного сопротивления измерять не нужно и точно известна температура всех переключений. Сообщение отредактировал Гриони - 20.3.2015, 14:50 |
Посмотрите тут, там внизу и "В" на мелких указано. Олег, человек хочет конкретно знать какую "В" использовал "электровоз" при написании прошивки и другие варианты его не устраивают не коим образом. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 11:35 |
