Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
8.7.2014, 17:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Если-бы был такой принтер так-бы и сделал. А покупать ради эксперимента не хочется
поэтому и спросил. |
29.9.2014, 10:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
приветствую всех на форуме .перестала нормально работать программа Sprint Layout и не осталось файла для установки.может у кого завалялась данная программа(с зеленым значком).все которые скачивал в интернете не открывают файлы .спасибо
29.9.2014, 10:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
tranzistor3102 .В личку загляните.
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
29.9.2014, 10:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
приветствую всех на форуме .перестала нормально работать программа Sprint Layout и не осталось файла для установки.может у кого завалялась данная программа(с зеленым значком).все которые скачивал в интернете не открывают файлы .спасибо Вот [attachment=35149:Sprint_L...0_macros.zip] устанавливать не надо |
16.11.2014, 4:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
Всем доброго времени суток.Про ЛУТ написано предостаточно,но может кому-нибуть пригодится.После очередной перезаправки кардриджа
тонером,последний наотрез отказался переводиться на медь.Были испробованы фотобумага Ломонд,факсовая,от журналов,подложка от Оракал. На оракале тонер вообще не держался,на остальных пропечатывался, но на медь не ложился,такое впечатление что тонер вплавляется в бумагу.Принтер SAMSUNG SCX-4200. До этого выписал желтую китайскую бумагу для термопереноса,пришла помятой, поэтому сложил ее под стопку журналов,для того чтобы хоть немного выпрямить.Решил попробывать на ней.От листа отрезал сравнительно ровный кусок размером А5.Первый блин комом-бумагу намотало на печку.Печка вытаскивается сравнительно легко,достаточно снять заднюю стенку,открутить четыре самореза по углам,снять разьемы.Бумагу удалил,тефлон не повредился Но ведь многие пользуются без проблем,поэтому решил наклеить кусок на лист А4 обыкновенной факсовой.Предварительно на этом листе напечатал границы платы,чтобы не промазать.Все четко перевелось.Утюжил как обычно привык,утюг старенький .Когда снимал бумагу с платы,подставил ее под тонкую струйку воды для подстраховки.Можно этого было не делать.Перенос на плату 100% не преувеличиваю, тонер получился плотный,блестящий.Пожалел что раньше не пользовался этой бумагой.На бумаге остался еле заметный след от печати. Всем успехов. Ошибка наклеивал на принтерную А4. |
16.11.2014, 12:21
Из подручного хлама сделал себе приблуду для равномерной засветки фоторезиста. Теперь не мучаюсь с платами большой площади. Таймер так же встроил. По прошествии 1,10 мин, установка сама отключится.
, , Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.11.2014, 12:22 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.11.2014, 13:25
Вопросов нет,классно.Дело в том,что занимаюсь от случая к случаю,а для фоторезиста нужна всетаки кое-какая оснастка.Рисую в DIP TRACE,
заливки делаю диагональной сеткой,ширина проводников в сетке0.2 мм.,расстояние между проводниками0.1 мм.при утюжке проводники сплющиваются,проплешин нет,но все равно по сравнением фоторезистом ЛУТ это конечно эрзац.Если надо быстро ,тогда и ЛУТ пойдет. А вообще хотелось бы узнать поподробней.Пробовал аэрозольным (давно),показалось канительно. С уважением. |
16.11.2014, 20:11
А вообще хотелось бы узнать поподробней.Пробовал аэрозольным (давно),показалось канительно. С уважением. Пользую Ardyl 350, сначала долгр привыкал, потом поня, что ему надобно, теперь сложные платы получаются с 1-гго раза. Да, клеить гемор, ламинировать потом надо. Но совмещать слои намного проще, чем ЛУТом. Изрубил жабу накорню, она истошно квакала... Купил ванночку для травления. Дорогая, сцуко... , PS. Испытал... Реально полезная вещь, плата 135*300 травится за 4 минуты в вшивом растворе хлорки. Мне понравилось! Результат: Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.11.2014, 22:20 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.11.2014, 0:01
Ну вы просто МОНСТР! Разве так можно с бедным земноводным?А вобщем так ей и надо. А сколько в рублях? Почему так близко сверху
справа широкие дорожки,зазор совсем маленький? С уважением. |
17.11.2014, 0:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
А сколько в рублях. Да дорого http://www.ebay.com/itm/Atzmaschiene-mit-P...=item23434a88f7 у меня самодельный травитель точно с таким же аквариумным комплектом,но обошелся в 10 баксов |
17.11.2014, 1:12
Да!За такую сумму точно жаба задавит. РАДИОГУБИТЕЛЬ Вы герой! Уж лучше самому сделать.
17.11.2014, 6:58
Да!За такую сумму точно жаба задавит. РАДИОГУБИТЕЛЬ Вы герой! Уж лучше самому сделать. долго и муторно. Не люблю оргстекло как матерьял. Мне проще было жабу искромсать. 10 бакинских это будет стоить только за пиво в процессе, а остальное - халява. Я пркидывал- 10 баксов стекло 10-12 баксов компрессор 10 баксов нагреватель 1 бакс - клей. это как удивительно, купил в чипдипе, дешевле чем на ебае -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.11.2014, 11:58
Всем доброго времени суток.Прикинул затраты на приобретение инструментов.Летом приобрел: дремель с гибким валом,комплектом всяких
прибамбасов и красивым сундучком-1200р.,шуруповерт Макита с литий-ионными аккумуляторами-2400р.,мультиметр VC9808+-1500р. итого 5100р.Эти инструменты, можно сказать универсальны.Не считаю себя таким уж конченым скупердяем, но для одной операции (травление плат),100 евро это очень круто.С уважением. P.S. Приобретал правда до всех этих санкций. |
18.11.2014, 14:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
выписал желтую китайскую бумагу для термопереноса,... Спасибо за инфу. На бумаге остался еле заметный след от печати. Вопрос: эта бумага допускает многократное использование? Когда-то выписал себе несколько листов такой (надо найти). Пока ехала, перешел на фоторезист, сделав засветку из старого сканера (см. ЗДЕСЬ ), но для маленьких плат ЛУТом получается быстрее, и на один "мокрый" процесс меньше, что немаловажно в любительских условиях. |
18.11.2014, 15:01
(см. ЗДЕСЬ ) Хорошо вышло. А я Такую штуку на мусорку отнес а могла бы реально пригодиться вместо старого корыта для жарки -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.11.2014, 15:30
Ув.Basill повторюсь, на бумаге остался еле заметный след .Значит (я так думаю) какой-то тонер остался.Просто после перезаправки кардриджа
не смог перенести не одним носителем,которыми переносил до того.На этой бумаге все перевелось. На радостях выкинул эту использованную бумагу в унитаз. На счет ЛУТ. На маленьких платах перенос нормальный,но стоит увеличить размер,качесво ухудшается, причем очень сильно. Думаю что это из за того,что медь отличный теплопроводник,и утюг не успевает прогреть всю плату.Подсмотрел идею.Пресс ,теплоноситель алюминевая фольга,на нее подается гдето 1-3вольт правда ток от 100 до 300 ампер.Прогрев по всей плате.Думаю должно получатся классно.Но к сожалению нет сейчас времени этим заниматься.Плюс к тому-же ощутимая разница во времени.Получаетсяу меня или рано утром или поздно вечером. С уважением. РАДИОГУБИТЕЛЬ вы на меня не обиделись? Если что приношу извинения.С уважением. |
18.11.2014, 15:41
Пенсионер2014, я Вас понял, спасибо. Лично я ЛУТ держу для маленьких плат. Для таких, которые не помещаются на подошву утюга, пользуюсь ФР.
RadioГубитель, благодарю за комплимент. Ваше изделие тоже неплохо выглядит, и главное, функционально. Я так понял, на базе набора готовых ЭБ? |
18.11.2014, 15:45
Тоже хочу сказать спасибо, инфа про факсовую бумагу, мне оказалась полезной.
Ну и позволю себе нескромный вопрос, Вы пару раз говорили про болшую разницу во времени, может раскроите секрет откуда Вы? |
18.11.2014, 15:54
RadioГубитель, благодарю за комплимент. Ваше изделие тоже неплохо выглядит, и главное, функционально. Я так понял, на базе набора готовых ЭБ? Неа... Сам паял на ИР2153. И лампы хитрые. Нашел самые дешевые в ашане (как у Вас, у нас стоят от 300-400р) по 70р, но они со стартером внутрях. Выпиливал стартер, встраивал туда кондер 6н8 (ну как по расчету проги, которой вы пример давали). Ну и индуктивности на хламе мотал, 4мГ. + присобачил туда таймер (уже в плате встроен). РАДИОГУБИТЕЛЬ вы на меня не обиделись? Если что приношу извинения. Бросьте, за что??? Мож я от вас вопрос пропустил? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.11.2014, 17:00
НУ за то что своими мелочными подсщетами наступил на горло вашей песне(это насчет жабы, которая сильно кричала сопротивляясь)
Насчет где живу.С балкона моей квартиры виден китай. К стати с БЕЛОРУССИЕЙ у нас тесные контакты,совмесно выпускаем комбайны ПАЛЕСЬЕ за орфографию извиняюсь ,но вроде так написано было на комбайне. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 23:30 |
