511 страниц V  « < 360 361 362 363 364 > »
avlozitski
сообщение 17.11.2014, 9:49
Сообщение #7221
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Гриони, Вас в квалификационную комиссию никто не выдвигал и не Вам оценивать уровень форумчан.
atX-MAN
сообщение 17.11.2014, 16:47
Сообщение #7222
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Гриони, но Вы бы могли всё и сами выяснить, путём простых измерений. Заявлено 73 градуса, уровень срабатывания - 2.33вольта. Что еще нужно? Получается где-то В=3800. Но если пересчитать остальные пороги, то получается не совсем точно, видимо измерение температуры имели погрешность (или я где то ошибся). Получим район "В" 3750-4000.
Сообщение отредактировал atX-MAN - 17.11.2014, 16:56
Гриони
сообщение 17.11.2014, 17:37
Сообщение #7223
Пользователь №: 30389
atX-MAN
Нет свободной платы... а на рабочем аппарате этого делать нельзя. Добавить ещё горсть горелого... )
Лень разбирать, вынимать,.. Но обычно к этому и приходишь.
nikon
сообщение 17.11.2014, 17:58
Сообщение #7224
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Гриони @ 17.11.2014, 17:31) *
avlozitski
Я понял. Специалисты ходят толпами, но только один понял о чём я спросил. Много... уже много. ))
Куда уж нам грешным понять. Берём термистор с наименьшим коэффициентом "В", тем самым получаем позже выключение карлсона, ставим его как можно ближе к источнику тепла при этом получаем раньше включение и позже выключение. Хотите позже включить ветродуй ставим датчик на камчатку радиатора, но выключение при этом получаем раньше. А вообще тему вы затронули не актуальную, так как параметр термистора зависит от многих факторов,вернее параметр работы термистора, от температуры окружающей среды, ведь ветер будит дуть на него всегда с разной температурой, от площади и материала применённых радиаторов и уже упомянутой удалённости от источника тепла. Ну и от способа крепления его на радиатор, то есть от площади соприкосновения.
Сообщение отредактировал nikon - 17.11.2014, 18:11
KSV
сообщение 17.11.2014, 19:08
Сообщение #7225
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то брал плату с термисторами, что прислали и термтстор помещал в установку или стенд как кому угодно для поверки термосопротивсений, термопар и т д и задавал температуту и разница в показаниях была 2 3 градуса , грел до 80 градусов. Марка термистора указана выше.
С уважением Сергей
Basill
сообщение 17.11.2014, 19:14
Сообщение #7226
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я так понял, автор прошивки не отвечает на вопрос касательно В?
В своё время я пытался понять, какие термисторы применили авторы. При этом были приняты во внимание несколько фоток (есть в начале ветки), и, самое главное, фразы о том, что термисторы использованы самые ходовые китайские, имеющиеся в продаже в магазинах. По второму критерию выбор (в Киеве) на тот момент был небогат, и в основном сводился к термисторам MF11 с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), черного цвета, диаметром диска около 6 мм и расстоянием между выводами 2,5мм. Согласно даташита, для сопротивления при 25 градусах 10 кОм, параметр В25/50 = 3900 (+-5%).
Вот такие домыслы. Кстати, неплохо согласуются с экспериментом.
Но лучше добиться ответа от авторов, если дело принципа.
KT117
сообщение 17.11.2014, 19:43
Сообщение #7227
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Гриони @ 17.11.2014, 0:32) *
.. По техническим причинам нужен точный, но не указанный параметр режима работы термозащиты. Его знание сильно упрощает жизнь. Даже градусник не нужен... Опираясь на одну единственную цифру вся термозащита считается теоретически плюс минус два градуса заложенной заводом погрешности. Понимаете, ничего кроме одного единственного сопротивления измерять не нужно и точно известна температура всех переключений.
Ну так смотрите характеристики термосопротивлений-для каждой температуры-свое значение
В гугле полно такой инфы
[attachment=35817:Датчик_NTC.pdf]
Ставите переменник-и крутите согласно таблицы на ваш датчик и по сопротивлению смотрите на температуру.
Где то в теле ветки люди применяли датчики и на другой номинал подгонкой дополнительного сопротивления-и все у них работало
Сообщение отредактировал KT117 - 17.11.2014, 19:50
KSV
сообщение 17.11.2014, 21:30
Сообщение #7228
Из: г.Иваново
Я ставил на первую управу с БП АТХ и тоже не стенде грел, разница с ЭПКОС было не существенная, в этой управе погрешность самого канала измерения существенная, да ине особо принципиально 3- 5 градусов. А автор не отвечает, я ему писал по поводу форсажа для своей управы.
С уважением Сергей
Алекsей
сообщение 17.11.2014, 22:05
Сообщение #7229
Пользователь №: 42533
Добрый день, народ. Собрал ММА. Не могу выставить минимальный ток при кз, пробовал разные варианты, при 30 А меньше 80 Ампер не могу выставить, менял витки в тт, убирал резисторы... сейчас у меня резисторы 3,6ом; 3,6 ом и 5,1 ом, количество витков около 100. Подстроечник выставлял на дуге через амперметр. Прошивка 180А. Кстати при режиме Arc на токе 150А, Atmega зависала и включался вентилятор...
Сообщение отредактировал Алекsей - 17.11.2014, 22:46
VOVA 555
сообщение 18.11.2014, 1:56
Сообщение #7230
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Минимальный ток нужно выставлять на баласте сопротивлением 0.12 Ом как рекомендовал автор , а не так как вы делали .
Черная полоса бывает взлетной.
Алекsей
сообщение 18.11.2014, 9:01
Сообщение #7231
Выставлял ток на дуге при 100, 150 ампер, а когда убавлял на 30, то ток кз был 80А, если уменьшаю подстроечником, то шим совсем выключается. То есть минимальный порог при кз у меня 80 А, Юрий писал что разница должна быть примерно около 20 А.
Lemm
сообщение 18.11.2014, 10:44
Сообщение #7232
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Вы не находите , что есть разница между понятиями "рабочий ток" и "ток кз" ? это то , что вам пытаются объяснить , а вы упорно не понимаете . ток кз не настраивается никак , он определяется свойствами обвески 3845 . настройте мин.ток 30А на балласте , как вам выше советовали - и варите в своё удовольствие .
avlozitski
сообщение 18.11.2014, 11:39
Сообщение #7233
Из: гМинск
Цитата(nikon @ 18.11.2014, 6:52) *
На крайнем аппарате примастил ещё геркон около дросселя , кулер теперь включается не дожидаясь нагрева радиатора
Интересное решение, а при работе короткими прихватками на холодном аппарате, как ведет себя кулер?
Алекsей
сообщение 18.11.2014, 11:57
Сообщение #7234
А как понимать тогда сообщение 4527, Юрий писал,
Всех с НГ и такой вот ответ радиогубителю по поводу ТКЗ на разных режимах.
Рабочий ток ------- ТКЗ
40А -------------------60А
50А -------------------70А
100А-------------------120А
160А-------------------180А
Как видим во всем диапазоне разница между рабочим током и ТКЗ всего 20 Ампер. Прошивка на 200 Ампер. ОС временно ессно отключена, иначе там несколько другая картина. В аппарате установлен нагрузочный резистор ТТ 1,2 Ом (3Х3,6 Ом). 88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом.
avlozitski
сообщение 18.11.2014, 13:17
Сообщение #7235
Из: гМинск
На разницу между РТ и током КЗ влияет кондер на 3 ноге UC, чем меньше емкость конденсатора на 3 ноге, тем меньше становится разность тока рабочего и тока КЗ.
Wasiliy61
сообщение 18.11.2014, 13:20
Сообщение #7236
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Дык а зачем с разтомом-то, да и тем более кольцо большого диаметра.
Алекsей
сообщение 18.11.2014, 13:44
Сообщение #7237
Это автор писал, можно у него спросить...
avlozitski
сообщение 18.11.2014, 14:17
Сообщение #7238
Из: гМинск
nikon, спасибо за инфу, я не знал про такой способ(а может просто склероз), но Вы нтолкнули на идею применить в других устройствах, не связанных со сваркой.
ERika
сообщение 18.11.2014, 23:26
Сообщение #7239
Пользователь №: 24851
добрыи день ERika. скажите можно ли применить транзисторы FGH60N60SMD в Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике. И как сфазировать ТТ? зарание спасибо.......
Здравствуйте, Ruslanaci! Насчёт фазировки ТТ выкладывала как-то картинку на ветке: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry263519 сообщение #4546. Насчёт FGH60N60SMD - зависит от условий, в которых он будет работать. Т.е. максимальный ток, рабочая частота, количество ключей в плече. А если в принципе можно ли его применить - да, очень хорошие ключи. До 140А выходного тока и частоте 50кГц должны вполне надёжно работать по одному в плече.
P.S. Вопрос был адресован в личку, но почему-то ответить в личку не даёт, потому отвечаю на ветке.
Сообщение отредактировал ERika - 18.11.2014, 23:27
molotok26
сообщение 19.11.2014, 6:49
Сообщение #7240
Пользователь №: 19562
Гриони,напомню про свою просьбу о печатках силы и фото компоновки.На форумчан не обижайтесь,каждый высказывает свою точку зрения,но тем не менее,все стараются помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:57
