Расчет численности персонала , Как?
~Слава~
сообщение 8.11.2012, 13:04
Пользователь №: 14521
Добрый день!
Экспертиза выставила замечание к проекту. Просят представить расчет численности персонала.
Подскажите какой документ устанавливает методику расчета численности персонала для эксплуатации и ремонта электроустановки?
сообщение 8.11.2012, 16:26
а что за ЭУ? мы при эксплуатации считаем по условным единицам, конец рабочего дня поэтому документ не скажу
~Слава~
сообщение 8.11.2012, 20:15
Электроустановка - до 1 кВ.
Общественное здание 2 категории электроснабжения.
Мощность 500кВА.
сообщение 8.11.2012, 21:39
нехилая внутрянка, я пас - сами при заключении договоров пользовались кривыми справочниками, даже советовать их не буду
а сама экспертиза что советует?
~Слава~
сообщение 8.11.2012, 23:05
К сожалению ничего не советует.
К эксперту пока нет доступа...
сообщение 17.11.2014, 19:22
Есть такой док
Нормативы численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей разработаны Открытым акционерным обществом «ЦОТэнерго».
сообщение 18.11.2014, 14:22
Цитата(~Слава~ @ 8.11.2012, 13:04) *
Добрый день!
Ни какой. Предложенный документ (сетевой) ЦОТэнерго можно использовать как ознакомительный. Пишите в проекте как хотите от 1 работника и более ( для весомости прибавьте пару-тройку умных фраз про категорийность, дежурство и тп). Расчет численности сегодня не требуется, решает работодатель (может вообще отдать на обслуживание сторонней организации по договору...)
сообщение 18.11.2014, 15:38
Цитата(Гость @ 18.11.2014, 14:22) *
Расчет численности сегодня не требуется..
Огорчу, расчет численности сегодня требуется. Госэкспертизой к примеру, на основании ПП87.
10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:...о) данные... о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий)...
22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать: ...и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;
36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:..к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест; ..сведения о числе рабочих мест и их оснащенности, включая численность аварийно-вспомогательных бригад и водителей специального транспорта;
Радует, что не нам считать.
сообщение 18.11.2014, 16:17
Олега,
так нет же "расчета" численности как такового, есть "численность". ПП87 22 Подраздел раздела 5 ...- берется с потолка (сам расчет не требуется приводить, т.е пишется расчетная численность составляет Х и не как не подтверждается...) Это раньше , в СССР расчет численности осуществлялся по мощности оборудования, сейчас такого нет.
сообщение 18.11.2014, 23:04
Цитата(Гость @ 18.11.2014, 16:17) *
Олега,
Правильно, "численность", причем "расчетная", и вовсе не "с потолка". Эксперт в ГЭ (а так же Заказчик, представитель заказчика, любой проверяльщик) имеет право потребовать предоставить данный расчет (как и любой прочий). В ПП87 определена необходимость расчета, а потребуют или нет - как карта ляжет.
Неужели вышел указ отменяющий нормирование ? Думается, что если где "такого нет", то скорее по причине отсутствия навыка, либо наличия ленивости.
Лично мне эксперт выкатил замечание об отсутствии расчета численности. Ввиду необычайной ленивости по-быстрому обнаружил, что занятие не мое, спихнул и забыл. А многие коллеги считают.
сообщение 19.11.2014, 8:56
Олега,
Речь идет о методике расчета численности обслуживающего электротехнического персонала , так вот на сегодня нет официальных методик расчета, т.е как надо считать и от чего плясать. Если обслуживание ЭУ может проводиться сторонней организацией по договору, а ответственность может возлагаться на руководителя (см. ПТЭЭП), то необходимость расчета численности ЭТП просто не нужна, в крайнем случае достаточно 1 работника, мах 2, чтобы можно проводить работы по наряду. А нормирование ни кто не отменял, считают как могут по советским методикам, как кого на что учили. Потребовать расчет проверяльщик может, только что он там проверит? Будет написано : "численность обслуживающего персонала рассчитывается исходя из требования действующего НПА ПОТЭЭ-2014 в количестве ...1 работника 1/5 тарифной ставки ..ля-ля-ля" или "обслуживающего персонала не предусматривается, т.к ....ля-ля-ля ..по договору-ля-ля-ля". Это и есть "сведения в текстовой части о расчетной численности", но не необходимость наличия расчета.
сообщение 19.11.2014, 10:02
ПОТЭЭ численность персонала интересует только с точки зрения безопасности - кол-во членов в бригаде, звене.. , квалификационный состав. На предприятии их м.б. несколько. И определяет общую численность не ПОТЭЭ, а по-прежнему расчет.
По какому такому ля-ля-договору ? Проект еще не реализован, даже экспертизу не прошел.
.. нормирование ни кто не отменял, считают как могут по советским методикам, как кого на что учили.
Верно, не отменял никто. Считают по методикам РФ.
...ля-ля-ля". Это и есть "сведения в текстовой части о расчетной численности", но не необходимость наличия расчета.
Это попробуйте объяснить в ГЭ при случае.
сообщение 19.11.2014, 10:11
Олега,
Так пусть государственный эксперт проведя, государственную экспертизу проекта напишет государственное заключение со ссылками на государственные (действующие на сегодня) НПА. Вы не являетесь государственным экспертом?
Небольшой пример по ситуации необходимости расчета: отказ в выдаче разрешения к управлению транспортного средства лицам перенесшим инфаркт обуславливается медиками на основании требования справочника советских времен для принимаемых на работу профессиональных водителей. И этот бред ни кто не может ни отменить ни утвердить, хоть инфаркт считается сегодня общим заболеванием и могут гр. по инвалидности не дать. Так и по по требованию проверяющего(?) предоставить расчет численности обслуживающего персонала к предлагаемому проекту.
сообщение 19.11.2014, 13:43
icon_biggrin.gif Который сам себе замечания пишет ?
.. со ссылками на государственные (действующие на сегодня) НПА.
Такие НД существуют. Недосуг искать именно для общественного здания. Можно считать "применительно", наковыряв своего оборудования.
Так пусть государственный эксперт ..
(после получения отрицательного заключения и извлечения забитой по этому случаю туфли собственного начальника желание поспорить пропадет надолго. Это на форуме сколько угодно)
сообщение 19.11.2014, 14:53
Цитата(Олега @ 19.11.2014, 13:43) *
... извлечения забитой по этому случаю туфли собственного начальника желание поспорить пропадет надолго.
Проекты к производству работ с замечаниями ЦГЭ просто не рассматриваем.
Про начальника в точку, но на то и форум чтобы пар спустить
сообщение 19.11.2014, 18:27
Разумеется, для производства работ пользуются рабочей документацией, а не проектной (по ПП87). Возводящим здание в принципе не до численности обслуживающего персонала.
сообщение 19.11.2014, 19:41
Олега,
Позвольте спросить: чем отличается "рабочая", от "проектной" по Вашему? Может мы о разном непонятки разводим? Проект -он и есть проект...
И о каком проекте тогда идет речь? Может дипломном?
сообщение 20.11.2014, 10:19
Только проектная документация должна быть передана для проведения государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 ("О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"). Рабочая документация, в которой уточняются и детализируются решения, принятые проектной, составляются рабочие чертежи, локальные сметы и прочая документация, необходимая для производства строительно-монтажных работ, в государственную экспертизу не передается и замечаний к этой части проектной документации просто не может быть, в принципе.
Надеюсь непоняток о нужности расчетов не осталось.
Состав проектной документации определен в "Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), а также в Градостроительном кодексе (ст.48 п.12). Появилось новое разделение видов документации на: проектную документацию и рабочую документацию. Эти понятия определяют не стадии проектирования (стадия «П», стадия «РП» или «Р»), а различные виды документации. Подробности - в первоисточниках.
сообщение 20.11.2014, 12:03
Олега,
В #1 не указано о каком проекте идет речь, поэтому наша с Вами полемика расходится в понимании ответов, они также верны как и не верны (ведем речь о разном): как в необходимости расчетов численности персонала, так и в понятии "проект" и "производство работ", а также применении ссылок ПП87 для полноты своих ответов.
сообщение 20.11.2014, 12:31
Цитата(Гость @ 20.11.2014, 12:03) *
В #1 не указано о каком проекте идет речь..
icon_biggrin.gif Вам не понятно какую часть проектной документации представляют в ГЭ и в какой нужна расчетная численность (не с потолка) ?
Сообщение отредактировал Олега - 20.11.2014, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 11:17
