Подбор стабилизатора. |
21.11.2014, 21:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42593 |
Всем добрый вечер. Суть проблемы такова, в загородном коттедже проседает напряжение до 170 при подключении нагрузки, без нагрузки около 240. Потребители стандартные, кухонные потребители, стир. машинка и т.д. освещение все светодиодное .... Какой стабилизатор лучше подобрать? Рассматривал спн 5500 на 5.5кВт.
21.11.2014, 22:08
Цитата Какой стабилизатор лучше подобрать? Какой ни подобрали, в сети просад только увеличится. Может начать не с хвоста, а с головы? То есть, выяснить причину просада.
22.11.2014, 9:42
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Терзайте РЭСников - это их вотчина, с таким перепадом стабилизатором только усугубите его.
там трабла либо сеть перегружена, либо слишком длинная, либо скрутки некачественные по магистрали.... -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.11.2014, 10:26
.... Какой стабилизатор лучше подобрать? Рассматривал спн 5500 на 5.5кВт. Не реклама, из собственной практики. У сына в доме поставил DTM 10000, "вытягивает" от 110 В, работают два холодильника, стиралка, посудомойка, насос скважины. Естественно не одновременно. А без него даже ЛДС зажигались не всегда. Согласен с форумчанами, что это не радикальное решение проблемы, но бороться с сетями, когда рак свистнет, те ещё заморочки. |
22.11.2014, 13:40
Не реклама, из собственной практики. У сына в доме поставил DTM 10000, "вытягивает" от 110 В, работают два холодильника, стиралка, посудомойка, насос скважины. Естественно не одновременно. А без него даже ЛДС зажигались не всегда. Согласен с форумчанами, что это не радикальное решение проблемы, но бороться с сетями, когда рак свистнет, те ещё заморочки. Себе поставил-"посадил" соседа (соседей) -------------------- |
22.11.2014, 15:31
22.11.2014, 18:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата проседает напряжение до 170 при подключении нагрузки, без нагрузки около 240 однозначно проблема в сечении линии |
23.11.2014, 12:26
Скорее всего слишком длинная сеть, ввиду отдаленности района от ближ. подстанции. Но бодаться с РЭСсниками, это как горох об стену.
На дом приходит три фазы, может имеет смысл раскидать одну фазу на освещение, а другую через стабилизатор на розетки? Сообщение отредактировал Тимофей_116 - 23.11.2014, 12:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 12:55 |
