1149 страниц V  « < 1113 1114 1115 1116 1117 > »
серий1970
сообщение 24.11.2014, 20:29
Сообщение #22281
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Добрый вечер.вот и я решился сделать сварочник 100А Бармалея.хочу на ваш суд вынести мою поделку и измерения и сблагодарностю приму ваши замечания и подсказки.Все осцики сняты при 5 в/д и 5мкс Транс драйвера-колечко 20*10*5 первичка и розмагн-35витков ПЕВ 0.35 ,драйверные -жила витая пара.Осцилки драйверов сняты принагрузке эмкости 6n8 и питании 16,35в.Стабилитроны-кс515.При прогоне в течении часа наревались резисторы снабера и чуть-чуть стабилитроны.Я ХОТЕЛ-БЫ УЗНАТЬ-ПОДХОДИТ ЛИ РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОД ЧАСТОТУ ГЕНЕРАТОРА. По осцилке на 6 лапе--35КГЦ Кзап-0.42(R-2.7КоМ С-10n)-ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛ.Питания зад генератора-переделаный комповый блок.
Да,еще забыл спросить-внаших магазинах есть термостаты на зормыкание,а нужно по схеме на замыкание-как это дело перевернуть.Я наверное буду вторим КОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИКАХ.
KT117
сообщение 24.11.2014, 20:42
Сообщение #22282
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Трансформатор-сердечник с зазором? Сломан/пропилен? Если зазор введен- то витков можно и поменее. Качество изоляции обмоток плохое. Лучше вторичку в термоусадку упаковать.
По частоте-для ваших номиналов
Частоту наверное нужно поднять, а калибровку осцилла проверить
По драйверам-стабилитроны лучше на 18В применить и увеличить к-во витков в драйверных обмотках. Какие ключи планируется применить?
Осцилки нормальные
Попробуйте такие драйвера-очень хорошо работают
[attachment=35947:AVT200_driver.JPG]
icon_smile.gif Мы не допустим плагиата
Сообщение отредактировал KT117 - 24.11.2014, 21:01
DANTIST
сообщение 24.11.2014, 20:45
Сообщение #22283
Пользователь №: 8733
...Я наверное буду вторим КОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИКАХ.
100 пудов! icon_biggrin.gif Я бы даже сказал 200! Откуда с Колей знаком?
Серий, а откуль ты родом? Похоже, с электроникой ты сталкивался в глубоком детстве. И с грамматикой тоже. Ну это поправимо. Хотя...
А сколько витков на вторичках у ТГР? Надеюсь не по 35, как на "первичке и розмагн". Амплитуда импульсов на G-Е маловата. На вторичках, желательно, витков на 3-5 больше, чем на первичке. А так, ничё.
Сам-то хоть понял, чего написал?
Ну вот, на минутку отвлекся и... "Дедушка бабушку опередил..."
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2014, 20:48
Putnik
сообщение 24.11.2014, 21:03
Сообщение #22284
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
вот картинка
and_w
сообщение 24.11.2014, 21:06
Сообщение #22285
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Так на картинке и есть на размыкание, там кт972 как инверсия сигнала.....
KT117
сообщение 24.11.2014, 21:40
Сообщение #22286
Из: г.Кишинев
А вы правильно определили номиналы резистора и конденсатора? На схеме наоборот указаны. И БП от компа-ну очень громоздкий-примените что то попроще, типа от ноутбука. Хотя если габариты не смущают- то почему бы и нет? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 24.11.2014, 21:42
серий1970
сообщение 24.11.2014, 22:23
Сообщение #22287
Теперь попорядку.ТГР-все обмотки по 35витков(перемотаю драйверные).Амплитуда импульса на затворе силового ключа должна быть 18в?Далее.Силовой транс -36витков залиты эпоксидкой(кольцо розломано-чек-склеено).Вторичку всуну в ТУТ.Силовой транс неохота курочить-может частоту задающего уменьшит-легше ключикам будет?или я неправильно мыслю-чем больше частота, тем меньше витков.?МОЖЕТ КТОПОМОЖЕТ СРАСЧЕТАМИ ПОД МОИ МОТОЧНЫЕ ДАНЫЕ.Кючики будут народные полтинники с Китая. Ну а Колю я заочно знаю по форуму.Корпус сделан с компа-места валом,ну а переделать блок питания три минутhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon9.gifы.
oleg1ma
сообщение 24.11.2014, 22:35
Сообщение #22288
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если оцил правильно показывает то частота у вас примерно 37кГц, На чем намотан тр-тор силовой??ТГР нетрогай, оставь как есть.
KT117
сообщение 24.11.2014, 22:47
Сообщение #22289
Из: г.Кишинев
Уменьшать частоту-нужно увеличивать витки.
Под ваши витки подходит частота 35кГц и выше, только у вас по номиналам резистора и конденсатора она выходит меньше. Проверьте этот момент.
При таких номиналах 35-37кГц быть не может
Сообщение отредактировал KT117 - 24.11.2014, 22:39
DANTIST
сообщение 25.11.2014, 0:02
Сообщение #22290
Почалось!
Наша песня хороша, начинай с начала.
серий1970
сообщение 25.11.2014, 9:10
Сообщение #22291
транс намотан на колечке 63 зеленого цвета-первичка -ПЕВ-2 диам2.2 в ТУТе-36витков ,вторичка -жила кабеля ПВ3 16мм*-12 витков.Частотозадающие элементы R=2.4КоМ С=10nF
Сообщение отредактировал серий1970 - 25.11.2014, 9:53
Wasiliy61
сообщение 25.11.2014, 10:32
Сообщение #22292
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Тогда у тебя должно вот что поучится.
KT117
сообщение 25.11.2014, 10:35
Сообщение #22293
Из: г.Кишинев
С такого транса спокойно можно снять 160А , а если по 2 ключика запаралелить и применить 4 ЕБУшки то и все 200А
Гляньте тему про источник питания плазматрона- там vit-al выложил свои печатки под транс на кольце- может что и понравится из конструктива http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=363036
Сообщение отредактировал KT117 - 25.11.2014, 10:39
Wasiliy61
сообщение 25.11.2014, 11:32
Сообщение #22294
Из: Алтаиский край
серий1970, можешь сделать вот так- и всё в норме будет.
Кондёр частотозадающий можешь собрать из 2ух, только не забудь- здесь кондёр должен стоять с хорошим (ТКЕ.)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.11.2014, 11:33
серий1970
сообщение 25.11.2014, 12:10
Сообщение #22295
Транс расчитывался на частоту 35К.
Очень благодарен за расчеты.Насчет мощи-такая мне ненужна ,да и выходные диоды есть только 2 шт-80ЕБУ.Может придут 150ЕБУ-тогда поставлю 80прямой,а 150 замыкающий.Сегодня попробую частотозадающие элементы поменять-посмотрю что получится
Сообщение отредактировал серий1970 - 25.11.2014, 12:11
Serega30
сообщение 25.11.2014, 15:13
Сообщение #22296
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Всем привет! Решил я сделать свой первый ИБП на TOP224Y. Загвоздка в трансе: феррит 32мм2, 2500нМ. Надо 15в и 2 х 18в для оптодрайверов. Сколько витков примерно надо мотать для таких напряжений? Нашол такой вариант: перв.обм.-130 витков, обм.связи -12 витков, вторичка - 6 витков(это на 5в выхода.) Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.11.2014, 15:27
В нашем деле главное - контакт.
Serega30
сообщение 25.11.2014, 16:58
Сообщение #22297
130(d=0,2)/ 12витк(d=0,2)/18витк(d=1)/ 21(22) + 21(22)(d=0,2). Кажись так. Если что не так - поправьте.
Wasiliy61, Дак я заводкой ИБП, в жестянке, купил тогда. А сейчай цены поднялись - лафа кончилась. Да и собрать самому, думаю, не помешает.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.11.2014, 16:53
VOVA 555
сообщение 25.11.2014, 21:20
Сообщение #22298
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(DANTIST @ 25.11.2014, 0:02) *
Почалось!
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.11.2014, 21:22
Черная полоса бывает взлетной.
серий1970
сообщение 25.11.2014, 21:28
Сообщение #22299
Всеми конечностями підтримую пана VOVANA!!!!!!!!!
KSV
сообщение 25.11.2014, 21:56
Сообщение #22300
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Есть же прога для расчёта ИБП для микросхем ТОП PI expert .
С уважением Сергей
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 21:56
